  #2221
Старый 15.06.2017, 20:57
Сообщение от Драглайн Посмотреть сообщение
Cat 428. Телескоп, когда опускаешь в траншею чуть выдвигается, когда высыпаешь в отвал задвигается. Это нормально? Так и должно быть?
НЕТ!!!
  #2222
Старый 15.06.2017, 23:23
Аватар для Сергулек 318
Сообщение от Ryslan053 Посмотреть сообщение
Как плохо на ход по подробней расскажи
На разгон вяло. Если сравнивать с другим трактором кейс ну как небо и земля. ну разгонится до 2 х тыс оборотов это максимум. . Может из за того что у него вес больше почти на 2 тонны. Может попробовать закрутить регулировочный болт под педалью газа?
  #2223
Старый 16.06.2017, 04:56
НЕТ!!!
Как исправить? На верху рукояти есть какой-то краник. Шланги которые идут на телескоп параллельно соединены с трубками на доп. оборудование и там стоит этот краник. Может его надо повернуть?
  #2224
Старый 16.06.2017, 05:09
Поверните. Как телескоп работает от педали???
  #2225
Старый 16.06.2017, 06:03
Ложная тревога. Оказалось это только из кабины визуально кажется, что она чуть двигается. Мужиков сейчас попросил посмотреть, сказали что на месте стоит.
  #2226
Старый 26.06.2017, 12:07
День Добрый.
У меня cat428e повредил поддон,трещина 3см.
Скажите что лучше заварить или замазать?
Прокладку предется менять?
Сильно попадать не хочется
  #2227
Старый 26.06.2017, 12:19
Аватар для PSSR
Если у кого телескоп или стрела разоболтались на этом аппарате из-за износа пластиковых подушек - пишите в личку
  #2228
Старый 26.06.2017, 12:30
Не крутит стартер Cat 428e
Нужна помощь! Утром заводится норм, далее работает сами глушим, постоит мин 20, все стартер не крутит постоит час потом заводится. Лампочки горят, все пищит. Что может быть, может защита какая есть.
  #2229
Старый 26.06.2017, 13:31
Подскажите Добрые люди!!!! Перестал крутится руль. САТ 438Д с крабовым ходом. Работал нормально Стали перегонять трактор перестал работать руль задние колеса отдельно работают вместе с передком нет. Отдельно перед крутится очень туго. Откручивали шланги на рулевой цилиндр на заведенном двигателе масло не идет поворачиваешь руль гидравлика идет под давлением. Подскажите в чем может быть причина куда лезть?
  #2230
Старый 26.06.2017, 14:02
Сообщение от Kryzer Посмотреть сообщение
День Добрый.
А сам то как думаешь, ( Конечно заварить и забыть, а то если замазка отвалится - попадешь и не слабо) По прокладке, вскрытие покажет.
  #2231
Старый 27.06.2017, 12:54
Аватар для Ryslan053
Коллеги подскажите 32 гидравлику можно ли заливать в cat432d
  #2232
Старый 27.06.2017, 13:35
Если у вас морозы и больше - 20 гр. то нужно.
  #2233
Старый 27.06.2017, 14:02
Сообщение от Юрий787 Посмотреть сообщение
А на лето ? Проблема с орегиналом постоянно запариваться надо , вот думаю что то попроще залить
  #2234
Старый 27.06.2017, 16:27
Если зима не холодная и работаете до -20 и лето не + 30 гр., то 46 всесезонки вполне хватает. Вечного еще не придумали и поэтому хотя бы раз в два года нужно менять и желательно масла одной фирмы т.к. всё масло не сливается, а тех. характеристики масел от разных производителей тоже разные,( у каждого свои присадки и в своих пропорциях) что так же повлияет на его работоспособность. И фирмы масел соответственно делится по цене и качеству , а самое главное на сегодня не попасться на подделку.
ИМХО Оригинал - это не значит самое лучшее. ( Это просто две фирмы договорились, но по таблице допусков сегодня можно найти и круче и дешевле в разы)
Последний раз редактировалось Юрий787; 27.06.2017 в 16:34..
  #2235
Старый 28.06.2017, 14:40
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Вот и я писал, что есть проблема на 428е с рулевой,я тоже пока не разобрался что за фигня,
фронталом поддернешь, руль пошёл крутится потом опять затупы идут,
ещё грешу на ключ противоугонки, сам ключ фигня,
я его разбирал, он работает как обычный кран,
НО! к этой коробки идут 4 провода на шлейке! нахрена они там нужны?
и ещё весит реле.
вот хочу до электриков добраться прозвонить его, может оно как то влияет на давление
в рулевой?
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2236
Старый 28.06.2017, 14:48
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Можно, но жидкая, в жару медленно работать будет ...
  #2237
Старый 28.06.2017, 21:15
Во-первых вин машины огласите.
Во-вторых - задние колёса имеют привод от джойстика, так?
Проблемы с передком на всех режимах или только при совмещении с задними колёсами?
  #2238
Старый 01.07.2017, 19:10
На 428е 2008г как прогрелся пропал передний ход, задний работает. После семи часов простоя появился передний ход , после перегона с обьекта на базу опять пропал. Кто сталкивался отзовитесь..
  #2239
Старый 03.07.2017, 04:06
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Либо реверс под рулем ,либо саленойд , когда не будет ехать попробуйте снять пол и на саленойд подать напряжение на премую , если на поедит , тогда две версии остаётся катушка саленойда , иили поршень который давит на фрикционные диски порвался в КПП но тогда коробка бы грелась на перегонах и буксовала при работе!
  #2240
Старый 03.07.2017, 04:30
Ремонт реверса под рулем ! Высверлил плату всеста с чёрной мостикой , остаётся пустой корпус , взял пластину металическую , приклеил к ней две мини кнопки , в рычаге есть прямоугольное отверстие , в ниво вклеиваю пластиковый штырёк , в заводском гнезде под штекер делаю отверстия , и вывожу провода от кнопка в него , пластину с кнопками ставлю сверху на корпус где бала плата в ней четыре отверстия под болты , которые саединяюь рычаг с корпусом где была плати , и делаю продолговатое отверстие чтобы штырёк который вклеен в рычаге проходил через поостыну и хватала ходу включать кнопки , собираю все в кучу проверяю контрольной провода и переключаю реверс ,все нормально при пере клюсении лампа контролем ,загореться значит кнопки нажемаються и смыкают контакты, теперь ставлю под руль соединя с соленоидами , все ЭП едет в перед и назад ,
