  #2221
Старый 17.11.2016, 19:25
Аватар для казак
Снять ТНВД и выковырять сальники, между сальниками стоит стопорное кольцо. Сальники (два штуки) одинаковые. Один от саляры закрывает, второй от масла ДВС.
Я поставил отечественные сальники, НО они высокие (низких наших нет), так вот я поставил сальники БЕЗ стопора (между ними) - влезло как надо.
В прошлом году менял - до сих пор не капает.
Чуть позже опишу процесс снятия - установки что бы установить КАК БЫЛО ("зажигание") если надо.
Спасибо за ответ! Конечно надо!
  #2222
Старый 18.11.2016, 07:40
1. Откручиваем от ТНВД все трубки, шланги, проводки, тросик.
2. Откручиваем крышку ДВС на против шестерни привода. Если слить ОЖ и снять патрубок радиатора, то конечно удобнее будет.
3. Прокручиваем мотор за шкив и смотрим (щупаем руками) через отверстия в шестерне привода (три отверстия) БОЛТЫ крепления ТНВД - два сверху и один снизу.
Надо провернуть мотор так что бы была возможность отвернуть болты крепления ТНВД сквозь шестерню привода.
4. СТОПОРИМ ВАЛ ТНВД!!! Спецболтом.
5. Откручиваем гайку крепления шестерни (ключ 22).
6. В шестерне между большими отверстиями имеются отверстия с резьбой М8. Закручиваем в них ТРИ болта с подходящей по длине резьбой. Болты упираются в корпус ДВС и стягивают шестерню привода с конуса.
7. Откручиваем болты крепления ТНВД и вынимаем из мотора. Головку лучше заиметь МАГНИТНУЮ, так как болты норовят упасть вниз, но в поддон не падают, застрявают под шестерней. Я один уронил, но смог достать.
При установке заменил болты на новые с головкой под внутренний шестигранник - не падают.
8. ДВС НЕ трогаем (не вращаем) до самого момента установки ТНВД на место и притягивании шестерни привода.
9. Снимаем маленький стопор на валу привода, убираем защитную шайбу и видим ПЕРВЫЙ сальник, пружинкой стоит на "волю".
10. Выковыриваем, видим стопор (между сальниками) - вытаскиваем стопор и выковыриваем второй сальник (стоит пружинкой во внутрь ТНВД).
11. Меняем сальники, ставим всё на место.
12. Прикручиваем ТНВД на место.
13. Притягиваем шестерню привода.
14 ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ освобождаем стопор вала ТНВД (спецболт).
15. Собираем всё остальное.
Если установлена шпонка, а так бывает, то намного проще (не промахнёшься).
ID:	30291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30293   Нажмите на изображение для увеличения
  #2223
Старый 18.11.2016, 18:20
Сегодня, при очень странных обстоятельствах, механик на станции Хитачи продал мне сальник на АКПП.
Терзают смутные сомнения тот ли это сальник хотя по размерам все правильно но он не похож на тот который был прежде.
Посмотрите пожалуйста по каталогу что это? № 4204279.
И если че не так то гляньте № сальника на насос - бублик АКПП. Спасибо.
  #2224
Старый 18.11.2016, 18:32
Аватар для казак
Огромное СПАСИБО HAN !!!! Сальники подбирать поеду, как сниму.
Последний раз редактировалось казак; 18.11.2016 в 18:35..
  #2225
Старый 23.11.2016, 13:35
SFD SFD вне форума
Друзья. Приобрел ЭП FB-100.2 помогите с литературой по обслуге , ремонту , каталог
  #2226
Старый 23.11.2016, 13:56
Сообщение от SFD Посмотреть сообщение
Отправил.
  #2227
Старый 23.11.2016, 16:36
Аватар для казак
Не получается стянуть шестерню. Боюсь отломить болты. Натягиваю и стучу ,не идет.
  #2228
Старый 23.11.2016, 19:06
Стучать там НЕ надо. Равномерно затягивай болты, по четверти оборота и спрыгнет. Гайку крепления (я уверен) открутил. Ключ на 22.
  #2229
Старый 24.11.2016, 15:19
Аватар для казак
Все, снял тнвд. Сальники 20-35-0,7 мм. Ищю.
  #2230
Старый 25.11.2016, 12:42
Добрый день. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с регулировкой топливного насоса и как выставляется зажигание.
  #2231
Старый 25.11.2016, 20:16
Сальника ДВА!!!
Сообщение от Александр15-33 Посмотреть сообщение
Первый цилиндр 28° до ВМТ при такте сжатия (оба клапана закрыты). ТНВД по меткам.
  #2232
Старый 25.11.2016, 21:33
Вот номер сальника 12010825B
  #2233
Старый 25.11.2016, 21:35
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Хан 777 есть у тебя ват цап или вайбер?
  #2234
Старый 25.11.2016, 21:59
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Кроме Corteco есть масса других марок и не хуже. Просто по размеру и подберут.
Только не 0,7 мм, а 7 мм. На 0,7 мм не найти.
  #2235
Старый 26.11.2016, 00:15
Аватар для казак
Подобрал сальники 20-35-5 в Бош центре 2шт. по 80 р. шт. На 7 мм. широкие, оригинал на 5 мм.
  #2236
Старый 26.11.2016, 02:05
Нету даже скайпа.
  #2237
Старый 26.11.2016, 10:24
подскажите варится или нет? балка переднего моста (FB100.2) отломал стенку на нижнем шкворне. кто знает где поискать замену?
Последний раз редактировалось матейкович виктор; 26.11.2016 в 10:26..
  #2238
Старый 26.11.2016, 16:31
Сообщение от матейкович виктор Посмотреть сообщение
Варится очень даже хорошо!!! http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=1545
Новая от 150 000 рублёв.
  #2239
Старый 26.11.2016, 18:05
Аватар для семен
Новая от 150 000 рублёв. можно пер, мост в сборе 1200000 (как мой трактор )
  #2240
Старый 26.11.2016, 20:18
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Хотелось бы узнать в следствии чего сломался мост ,поднял что то тяжолое или в хлам убитые шкворня ?
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
