  #2221
Старый 07.09.2021, 15:55
Да не меняют,фильтра привезли,ключа нет.Поставили доп.электронасос.все равно также,часа через два опять "забиты фильтра".Ставили насос месяца 3 назад. Подкачку не качал. На холостых исчезает, обороты прибавишь появляется. А нельзя ли вообще эту функцию отключить. Делал один 450,у него не было такого датчика с завода.
  #2222
Старый 07.09.2021, 16:50
Сообщение от Joniks Посмотреть сообщение
Привет. На холостых исчезает, а на оборотах появляется-это первый признак, что фильтра забиты или рукав топливный раслоился(существует преграда для топлива) . Я бы ничего бы не делал, пока фильтра не поменяют. У нас и до ТО фильтра часто не дотягивают. Пускай ключ покупают иначе придётся ТНВД покупать, если уже не полетело. Есть такая фигня что на одних даже датчика нет, а другие не могут без них работать. Я думаю из за прошивки контроллера. Думал об этом, хотел за место датчика обману поставить, но не знаю какое сопротивление впихнуть. Эксмеханик не подскажешь?
Последний раз редактировалось ГСИ83; 07.09.2021 в 16:53..
  #2223
Старый 07.09.2021, 20:03
Шланги поменяли, поставили прозрачные, минуя два фильтра грубой очистки. Завтра ключ у 470 возьмут, поменяют тонкие. Так и параметра датчика нет. И вообще на схеме я его не нашёл. К чему он идёт на мс или на контроллер двигателя? На некоторых машинах штекер скидывали и работали нормально,ну горит значок ошибки, но работает. И на 330,270,240.
  #2224
Старый 08.09.2021, 05:40
Добрый день. Нет, не подскажу, обманом контроллеров не занимался)))
  #2225
Старый 08.09.2021, 06:09
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
120кОм
whatsapp +79145723682
  #2226
Старый 08.09.2021, 06:56
Сообщение от Amk Посмотреть сообщение
120кОм
Привет, спасибо.
  #2227
Старый 08.09.2021, 12:06
А графика зависимости напряжения от давления нет? Линейный скорее всего.
  #2228
Старый 08.09.2021, 12:18
У меня нет. Подсепи комп и посмотри какое давление создаёт топливо в низком магистралей когда качаешь помпой. Давление должно быть 2.7-3бара, и почти не падать. Если ниже, то попробуй клапан на ТНВД поменять или пружину растянуть. На фильтра можешь заглушить. Фильтра поменяли?
Посмотри сколько подаётся напруги на фишку.
Последний раз редактировалось Модератор; 09.09.2021 в 10:03..
  #2229
Старый 08.09.2021, 13:38
Да уже все посмотрел, 5в на фишку подаётся. Снимаешь фишку сразу 1381-3,подключаешь фишку ошибка исчезает. Манометр надо до 700кпа. У меня до 4мпа.и 60мпа. По монитору не понятно. Фишку снимаешь 300кпа показывает, фишку воткнешь на холодную 130 кпа, как начинает обороты скидывать 70-60кпа.Еще не звонили, поменяли фильтра или нет? Уехал я домой, через неделю или две вернусь. Мотор капиталку на коматсу 355 делать надо. Достал он меня уже hitachi!
  #2230
Старый 09.09.2021, 18:48
Здравствуйте! Нужна инфа по клапану 9j4832, катовский, литраж, давление. На хитачи 450,на гидромолот хотят поставить. Есть сиска по катам на работе осталась. Очень надо. Литраж и давление надо, пожалуйста.
  #2231
Старый 11.09.2021, 01:50
Профессия: автоэлектрик
всем привет.
у кого-нибудь был опыт проверки датчик угла для Hitachi EX30-2 EX100?
может кто проверял на столе снятый
Последний раз редактировалось Модератор; 13.09.2021 в 09:57..
  #2232
Старый 14.09.2021, 16:30
Здравствуйте! HITACHI ZX200 5G на горячую пропадает "заяц" и одна лента тормозит. На тормозящей ленте заменили гидромотор, не помогло. Может кто сталкивался?
  #2233
Старый 14.09.2021, 18:27
Сообщение от fursan Посмотреть сообщение
Привет. Заяц пропадает по многим причинам-солиноид, центральный коллектор, качество масло (вязкость), неисправность гидромотора или низкое давления масла на управления
Лента тормозит может не только из за гидромотора, но и из за насоса (медленнее качает чем второй). Солиноид, который регулирует литра второго насоса. У вас с какой стороны лента опаздывает(ленивцы должны быть спереди)? ошибки в сервисном меню есть?
Последний раз редактировалось Модератор; 15.09.2021 в 10:01..
  #2234
Старый 15.09.2021, 08:26
Здравствуйте! Тормозит левая лента! Основной насос давит как положено! А вот ошибок не выдает!
  #2235
Старый 15.09.2021, 09:01
Привет. Я не про давление, а про литраж. Например при давлении 20 МПа насос должен выдавать 150 литров (примерно) , а у вас может один выдает 150, а второй 170, вот и одна гусянка опаздывает. Литраж регулирует регулятор, который стоит на насосе. У вас их два. Также если тормозит левая гусянка, а за её отвечает второй насос, то может быть и соленоид, который регулирует литраж второго насоса. Попробуйте фишку выдернуть с солиноида или поменять его.
Возможно настроили его сами, когда работали гидромолотом
  #2236
Старый 15.09.2021, 11:52
Ну посмотрите какое давление подаётся на золотник хода вправо и влево
  #2237
Старый 16.09.2021, 07:21
Спасибо!
  #2238
Старый 27.09.2021, 14:52
Аватар для dekas-medvedko
Подскажите номер форсунки Denso на двигатель Исудзу A1-4HK1XYSA-04,экс Хитачи ZX-170-3.
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 27.09.2021 в 17:40..
  #2239
Старый 05.10.2021, 11:58
Добрый день, есть ли отличия в блоке 4hk1 от грузовика и экскаватора?
  #2240
Старый 09.10.2021, 11:34
Добрый день. Осматривал zx160 сцелью покупки, на насосе шланги с одной секции заглушены. С какой целью это сделали? Секция кончилась и насос в переборку?
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
