  #2201
Старый 17.01.2022, 13:49
Тогда стоит посмотреть в сторону не замены шпильки, а восстановления отверстия в ступице. 18мм - достаточно чтобы потихоньку орудовать электродом. А дальше сверлом поправить и новую резьбу нарезать.
Но честно скажу - с отверстиями такой маневр проводить не приходилось.
Вот болты хитромудрые так чинил.
  #2202
Старый 17.01.2022, 18:41
Профессия: электрик
Бортовая отлита, судя по сколу сталь углеродистая, ближе к чугуну. Я пробовал нарезать таким образом на МТЗ, получилось отлично, резьба ровная, без задиров.
  #2203
Старый 21.01.2022, 17:25
А вот китайский Дед мороз мне подарочек привез.... Дверные по 500р за штуку , капотные по 750. И это с доставкой из Поднебесной. В соседнем мебельно-фурнитурном от дивана подобрать не удалось....
ДВС. а можно ссылку на дверные упоры, если не затруднит.
  #2204
Старый 21.01.2022, 22:38
Аватар для тракторист_40
подорожали однако https://aliexpress.ru/item/1005002954082418.html?item_id=1005002954082418&sku _id=12000024968919513&spm=a2g39.orderlist.0.0.7502 4aa6VNEjwf
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2022 в 10:08..
  #2205
Старый 22.01.2022, 05:39
Спасибо огромное
  #2206
Старый 23.01.2022, 06:50
Профессия: электрик
На заглушенном двигателе уровень масла в коробке должен быть выше меток или нет? Щуп длинный, пока вытягиваешь уже не понятно какой уровень. КПП с кочергой.
  #2207
Старый 23.01.2022, 19:19
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Да,выше
  #2208
Старый 25.01.2022, 07:16
Профессия: электрик
Читал что для более мягкой работы коробки нужно заливать оригинальные масла, кто что заливает? При реверсе коробка "пинается".
  #2209
Старый 25.01.2022, 20:19
Как понять оригинальное.Производитель просто рекомендует в данном случае несколько наименований жидкости для кпп. Какую жидкость и какова производителя брать,ваш выбор.У нас на работе мне в тракторе заливают декстрол 3 от лукойла Обычно тормоз нажимают когда пользуются рукояткой направления движения
Последний раз редактировалось serg61; 25.01.2022 в 20:21..
  #2210
Старый 25.01.2022, 20:22
Принимая во внимание небольшую сложность при снятии аккп и учитывая стоимость запчастей. думаю мало кто будет заливать нечто не очень дорогое и неизвестного производителя. Мобиль в фирменной канистре в проверенном месте по не гуманной цене ( мой выбор)
  #2211
Старый 26.01.2022, 20:22
Профессия: электрик
Под оригинальным имел ввиду фирмы которые выпускают технику и масла к ней, например JCB.
Пинается не всегда, бывает и с места, направление включаешь и происходит толчёк. Возможно обороты высокие, у меня холостые большие.
  #2212
Старый 29.01.2022, 18:09
Всем привет. Перед покраской пластика снимал панель, та что с права с лампочками, так вот теперь при включении зажигания загораются только, акум и давление масло, остальное не горит, лампочки все проверил, ТАК и должно быть? вроде при покупке они загорались все, а потом тухли или я ошибаюсь?
  #2213
Старый 29.01.2022, 20:08
Сообщение от Палыч.Е Посмотреть сообщение
Тест должен происходить,все лампы загораться
  #2214
Старый 30.01.2022, 05:47
Спасибо за ответ, значит где то что то не так
  #2215
Старый 30.01.2022, 22:27
Профессия: электрик
Я столкнулся с проблемой плохого контакта в разъёмах. Задние фонари сделал, работали день, потом часть ламп не горит, разъем перевставил, снова всё работает.
  #2216
Старый 31.01.2022, 23:13
Коллеги на всякий случай, может кому и пригодится, капотные ГП держат отлично https://aliexpress.ru/item/1005002214266424.html?sku_id=12000019295214732&spm =a2g39.orderlist.0.0.4c574aa6GbyQ15
Последний раз редактировалось Модератор; 01.02.2022 в 10:03..
  #2217
Старый 11.02.2022, 19:44
Профессия: электрик
Палец верхний на гидроцилиндре выворота ковша целковый или их там два с двух сторон вставлены?
  #2218
Старый 11.02.2022, 21:56
Один.....
  #2219
Старый 11.02.2022, 22:09
Профессия: электрик
Вот засада, значит лопнул. Прокачивал смазку, правая сторона пальца выходит, левая нормально. Попробовал поработать, обратно зашёл.
  #2220
Старый 14.02.2022, 07:43
Профессия: электрик
Может кто подсказать толщину прокладок в телескопе. Хочу сделать самодельные из римамида.
Здесь присутствуют: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
