  #2201
Старый 13.11.2016, 13:58
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Разжуйте пожалуйста к чему это и как это
Мда. Троните любой рычаг, начнёт двигаться цилиндр. Одна полость заполняется маслом, из другой масло должно сливаться в бак. При отсоединённом шланге, куда оно пойдёт? Поэтому я и говорю про задницу, там свой шлаг.
  #2202
Старый 13.11.2016, 14:19
Какой смысл в манетке если я говорю о визуальном контроле???
Выкручиваете шланг вместе со штуцером тогда. Ставите манетку между штуцером и шлангом.
Но как вы будете ловить масло, брызгающее из слива,я не знаю.
Я, думал что при установки манетки производительность даже при пустом ковше должна подняться?Если потечёт сильно тогда заглушу и будем разбираться дальше а если ели ели тогда что то подставлю как нибудь(из 5л сооружу экран ), вообще мне масло пока достаётся в - 50% от опта и трактор стоит не на плитке.
  #2203
Старый 13.11.2016, 14:31
Ну можно и так. Но пробовать всё равно только на экскаваторной установке, для подстраховки.
  #2204
Старый 13.11.2016, 14:41
То есть пока просто перекрываю манеткой потом, если не чего не меняется делаю так чтобы видеть слив с переда?
  #2205
Старый 13.11.2016, 14:45
Не не про это это в курсе и про то , что нельзя трогать рычаги переда то же.
  #2206
Старый 13.11.2016, 14:54
Я бы попробовал сразу на визуальный осмотр. Вы, делайте как хотите. Но если с манетой, то проверка только на заднем распреде. И с выключенной черепахой. Манометры не забываем смотреть. До и после.
  #2207
Старый 13.11.2016, 15:01
понял,буду пробовать добираться до обратной части шланга и туда внедрять манетку
  #2208
Старый 13.11.2016, 15:08
Надеюсь вы правильно поняли, что откручиваем шланг только на переднем распреде. И ставите или нет манетку, только у него? Чтобы не было что бак заткнули, что-то лопнуло
  #2209
Старый 13.11.2016, 16:06
Понял
  #2210
Старый 13.11.2016, 18:54
Понял
Сделал, с переднего распределителя со слива ели капает.
  #2211
Старый 13.11.2016, 18:57
При заводке и упоре любой функции от заднего распреда?
  #2212
Старый 13.11.2016, 19:10
Да, даже обороты довал и в упор при этом чуть струя побыстрей полилась ( примерно как писающий большой мальчик). Давление без изменения
  #2213
Старый 13.11.2016, 19:22
Думаю теперь в передок можно не лезть. Остаётся зад и клапан приоритета(на всякий, что потоки всё таки объединяются). тонкости, хоть и поверхностно написал выше. Найдёте ручной насос, можно будет думать(или другой источник гидравлики под давлением)
  #2214
Старый 13.11.2016, 19:36
Манетки можно убирать? Клапан приоритета это тот который на насосе? Есть малогабаритный траншеекопатель на трёх колёсах VERMAEER RT200(на нём манометра нет) может с него или удобней ручной насос? Пишите:Раскорячиться и подключить зад от передка можно - это для проверки насоса(второй секции от коробки) или в обход передка?
  #2215
Старый 13.11.2016, 19:55
Удобнее ручной\электрический насос. От трала видел его масло станцию использовали. Удобно в принципе.
Можно и от траншеи подключить. Главное чтобы давление до 210-220 кг выдавал. И была возможность ограничить это давление.
Манеты с передка и орбитрола вынимайте.
Можно и от передка. На всё равно придётся делать переходники заглушки и т.д. Без этого никуда.
  #2216
Старый 13.11.2016, 20:32
А,такой пойдёт?http://www.vseinstrumenti.ru/avtogar...v_shtok_04003/
  #2217
Старый 13.11.2016, 20:56
Вероятно, но лучше поищите у кого-нибудь на время. Или к гидравлистам. Но сперва посмотрите клапан приоритета. Чтобы дросселя были чистые и фильтр. И не на просвет, а аккуратненько проволочкой дросселя проверьте.
Может какие-то проблемы с объединением потоков. Хотя и сомневаюсь.
А так придётся пробку делать вместо разрузочного клапана. Невозвратник докупить. И т.д.
  #2218
Старый 13.11.2016, 22:24
Клапан приоритета уточните где находится? И, под каким номером разгрузочный? Уточняю чтобы не было недопонимания а то, голова и так кипит -вроде всё просто и в то же время
  #2219
Старый 17.11.2016, 01:06
Аватар для казак
Проблема! Течет топливо из дренажного отверстия ТНВД. Как менять сальник? Подскажите?
  #2220
Старый 17.11.2016, 04:19
Снять ТНВД и выковырять сальники, между сальниками стоит стопорное кольцо. Сальники (два штуки) одинаковые. Один от саляры закрывает, второй от масла ДВС.
Я поставил отечественные сальники, НО они высокие (низких наших нет), так вот я поставил сальники БЕЗ стопора (между ними) - влезло как надо.
В прошлом году менял - до сих пор не капает.
Чуть позже опишу процесс снятия - установки что бы установить КАК БЫЛО ("зажигание") если надо.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
