строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2181
Старый 25.02.2018, 21:47
С другой стороны от главного клапана, чуть выше, вкручен большой болт с проточкой, а на конце резиновое кольцо.Кольца там не было,порванное вывалилось из корпуса.. Не могло ли это послужить причиной.. Куда там масло мимо кольца пойдёт?
  #2182
Старый 25.02.2018, 21:55
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Напомню,всё произошло после трёхдневной работы с гидромолотом,(перепады давления) Загрузил в камаз исправный экс, проехал 40км, и разгрузиться уже не смог! При переезде треснул корпус??? До этого я всю осень копал с этой схемой подпитки ПГА без проблем..ПГА был пустой , т.к. после остановки двс ничего не работало...Завтра попробую с лапами..
серво у тебя не работало как надо если джостики на холостых оборотах не работали ...если ты и работал то пга был исправный и ты его поворотом башни подзаряжал ...а теперь смотри ты насосы проверил перестановкой шлангов они исправные клапана ты переставлял они исправны значит остаеца сам распред или пга не заряжен и 15 кг которое держит подпорный клапан на сливе не хватает что бы продавить золотники на распреде
ну ты даешь у тебя кольцо сгрызло а ты давление ищешь ....даже на клапанах кольцо подъест и все давления нет и вся напруга в слив уйдет а ты вообще кольцо не поставил
Последний раз редактировалось Модератор; 26.02.2018 в 09:22..
  #2183
Старый 25.02.2018, 22:06
Не понимаю, Но на лапы и башню и ход - продавливает!!! А на стреловом распреде я ломом золотники вдавливал сегодня, и тишина..
Его не было когда вчера я причину искал, но я сразу поставил конечно, но всё без изменений..
  #2184
Старый 25.02.2018, 22:18
у тебя подпитка пга идет от силовой линии одного распреда где лапы поворот ход а раньше еще и рукоять была ...а если ты ковш стрелу и рукоять и ускоритель хода начинаешь дергат у тебя давления на серво нет так как пга не подключен к силовой линии этого распреда ....на эо 3323 подпитка пга подключина только к одному распреду как у тебя только на распред где ковш и стрела и дополнительная подпитка идет с нш чтоб на холостых было стабильное давление на джостиках 30 кг
  #2185
Старый 25.02.2018, 22:25
Ясно..Как оно работало неделю назад? И почему при вдавливании золотника ЛОМОМ ничего не происходит? Или я опять ничего не понял?
  #2186
Старый 25.02.2018, 22:42
ну если ломом золотник давил должно работать особенно ковш ему большого давления не надо завтра попробуй совместить операции двух распредов и посмотри какое давление на не рабочем распреде подымаеца
проверь еще сливной патрон на распреде если он у тебя установлен ...на странице 21 этой темы есть и фото его и схема
  #2187
Старый 28.02.2018, 20:31
Добрый вечер, всем спасибо за помощь,особенно lescha72,Наконец то закончилась моя эпопея с ремонтом, остались мелочи..А изначальной причиной отказа всей гидравлики, было резиновое колечко на поршне , на выходе из одной секции насоса.Фотку я показывал.А с этой секции у меня запитан ПГА.. Ну а когда искал причину, то разобрал насос, и увидел сильную выработку на цилиндрах и головках.Решил подправить. Мне их проточили и притёрли. После сборки работала только одна секция насоса, и причину мы не могли найти.... 4 раза снимали и ставили насос на экс, и много раз вынимали поршневую регулировали, и собирали обратно, но секция молчала..Вчера уже от безвыходности я поменял местами крышки люлек(они совершенно одинаковые) ,и случилось чудо, секция заработала..Меня теперь ночью разбуди, я этот насос с закрытыми глазами сниму, разберу и соберу..Он мне снится..
Кстати, разобрал все торцы распредов, с-патрона у меня в них нет. Это плохо?Или пофиг? Что то поворот башни стал плохо работать..В одну сторону медленно идёт, но торможение поддаётся регулировке клапаном. А вот в другую сторону идёт быстро, но не тормозит хоть я и клапан даже до упора закручивал...
Последний раз редактировалось Модератор; 01.03.2018 в 09:19..
  #2188
Старый 28.02.2018, 21:23
патрона нет значит распред такой а на счет поворота перекинь шланги управления если поменяеца проблема значит джостик если нет потроши секцию и клапана на ней
  #2189
Старый 01.03.2018, 08:22
У меня на молот, два потока. Раньше,когда второй поток включишь,то работал молот быстрее, а теперь после ремонта насоса на одном потоке ,работает хорошо, а когда включаю второй, то сразу останавливается. Я так думаю,что увеличился поток масла, и обратка не справляется, нужно линию слива увеличивать диаметр? С двумя потоками веселее работал...
  #2190
Старый 01.03.2018, 09:31
когда включаешь второй поток движка в нагрузку идет ..и на малых обототах как экс вообще работает
  #2191
Старый 01.03.2018, 10:54
Что то поворот башни стал плохо работать..В одну сторону медленно идёт, но торможение поддаётся регулировке клапаном. А вот в другую сторону идёт быстро, но не тормозит хоть я и клапан даже до упора закручивал...[/QUOTE]
Разбери оба клапана на поворот что бы не гадать что то попало.
  #2192
Старый 01.03.2018, 19:41
Привет, на малых оборотах экс ведёт себя хорошо, и джойстики откликаются быстро..При включении второго потока на молот, нагрузка на двс увеличивается, так же как и на ход и на поворот. Думал может из-за холодного масла, у нас сейчас -15, но постучал сегодня часик но всё без изменений.. Проблему с поворотом решил, пришлось купить два клапана с капиталки по 10$ мои пропускали, сейчас всё ок.
  #2193
Старый 01.03.2018, 19:57
ну теперь устрани утечки масла отрегулируй систему по манометру и работай в удовольствие
  #2194
Старый 01.03.2018, 21:15
Спасибо за помощь.. Но я так и не понял , почему молот останавливается после включения второго потока?
  #2195
Старый 02.03.2018, 19:33
ну скорей всего у тебя слив малого диаметра а объем масла большой ....паспорт молота твоего выкладывали посмотри его объем и сравни объем двух насосов
  #2196
Старый 27.03.2018, 16:06
Народ подскажите на3323 поворачиваю в право или в лево и отпускаю джойстик,а стрела продолжает поворачиваться без остановки,что это гидромотор да такой степени кончился?Но он же поворачивает и под нагрузкой,когда неровно стоит,или клапана?или распред?
  #2197
Старый 17.04.2018, 21:09
Э0 3122 проблема с распределителем
Подскажите пожалуста, в распределители перепутанны все клапана. Подскажите на что какие идут.
  #2198
Старый 18.04.2018, 07:10
Аватар для Карамба
Сообщение от Vadik1978 Посмотреть сообщение
А что за распределитель?! И что значит перепутаны?! И почему так думаешь?!
  #2199
Старый 18.04.2018, 09:02
Человек у которого купил экскаватор раскозал как сняли все клапана в кучу, и с нескольких экскаваторов выбрали получше. Сейчас у нас стоит 9 с ризкой и 5 без.
  #2200
Старый 18.04.2018, 17:34
Аватар для Карамба
А что не так с ними?! Гидравлика плохо работает?! Или вообще не работает?! Надо нормального гидравлиста, и приборы, выставить давление на клапанах как и должно быть, по большому счёту для себя новые клапана купить и всё!!!!! Не надо ни какой мороки, даже если они и получше,не факт что они рабочие, пружина просядет или посадочное место клапана уже выработка,
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
