  #2181
Старый 08.11.2016, 19:55
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Вот это оперативность благодарствую хотите перекрутить как на схеме(красо,бело,зелёно,жёлто,березовой--как у меня сейчас короче) ? и для чего?
Хочу перекрутить (сделать) как на картинке. Ищу (не очень настырно) причину ЖжуЖЖания при 1500-1650 оборотах ДВС. До и после указанных цифр - тишина.
  #2182
Старый 08.11.2016, 20:04
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
ХАН, отпишись после эксперимента, я теперь тоже ищу это "жжжж". Интересно что появилось оно у меня внезапно, до этого год отработал в тишине, теперь этот звук на нервы действует очень.
  #2183
Старый 08.11.2016, 22:40
Так там делов на пол часа, резьба(одинакова) и длина рвд должна позволять. За одно и шум перед заменой танометром померить.
  #2184
Старый 09.11.2016, 00:27
Делов не много. Но грязь, слитое масло и т.д. А вдруг что-то пойдёт не так? Поэтому и ждут самых спокойных времён)
  #2185
Старый 09.11.2016, 03:47
Всё верно. Что бы всё "красиво" сделать надо снять сидение, так как из под трака вообще не удобно.
  #2186
Старый 09.11.2016, 08:41
Из книжки по ремонту.
А ее можно где-нибудь купить?Пошарился по интернету ничего подобного не нашел
  #2187
Старый 09.11.2016, 10:43
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Эл.адрес и она Ваша просто за спасибо.
  #2188
Старый 09.11.2016, 13:42
938312.tomsk@mail.ru
Нижайший вам поклон
  #2189
Старый 09.11.2016, 14:02
93k@mail.ru
Нижайший вам поклон
Она и не только уже Ваши.
  #2190
Старый 09.11.2016, 16:14
Еще раз спасибо.Теперь не на один день залипну в компьютер пока все изучу
  #2191
Старый 13.11.2016, 00:51
Согласен но , масло почти не капало думаю можно не сливать.
Отсекайте возможные места сливов. Сначала, отключите орбитрол. Лучше снять с него шланг слива в бак и посмотреть, что от туда вытекает. В идеале ничего или капает. Струя - перетечка в орбитроле.. Потом снять лс шланг с орбитрола, всё тоже самое. Ну или сразу шланг подачи масла на него, но тут уже по виду гидравлики придётся смотреть. Ну и само собой давление замерять на замерочных точках, самое правильное.
Потом лезьте в передний распред.
А именно, слив с него. С выключенной черепахой, и не трогая никакие джойстики, слива почти не будет, особо на хх оборотах. При упоре любой операции на заднем распреде, тоже из передка ничего не должно выходить.
максим super : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Дожди прикончились и удалось добраться таки. Сперва заглушил всё что идёт на орбитрол -результата не какого , потом начал пытать черепаху закручивая и откручивая до конца но давление в системе не менялось при клацание кнопки черепахи ,только в обратке чувствовался грохот и вибрация при работе рычагом и одновременном ккл кнопки но , только когда клапан был откручен(давление всё равно без изменений. После слегка отвернул обратку переднего и оттуда полилось довольно прилично. Какие мои дальнейшие действия?
Последний раз редактировалось максим super; 13.11.2016 в 11:52..
  #2192
Старый 13.11.2016, 00:57
ещё воздуховоды и антифриз-просто Я так часто туда лазию что эти вещи обошёл. К стати после того как сегодня заглушил всё что идёт на орбитрол стало сильно гудеть но, во время нажатия на рычаг шум пропадает и также брался и слегка сгибал шланг подачи на перед шум заметно уменьшался, может внутри шланга проблема или клапан приоретета
  #2193
Старый 13.11.2016, 11:56
Видел вы черепаху снимали и там у вас пусто. Есть вариант задуматься. Может добрые люди улучшили конструкцию
Там стоит типа фильтрик небольшой, дроссель и сам золотник электромагнитного клапана. Если у вас там пусто, то подача на передний распред будет сливаться в бак. Проверить можно банально отключив шланг слива и напора и дунуть в распред компрессором. Если со слива засвистело - разбирайтесь где. Можно и на заведённую проверить, но готовьтесь к фонтанам масла тогда.
Не забываем заглушки ставить на открытые и не нужные места - клапан приоритета на насосе(CF(P), LS выход) и шланг слива с передка и орбитрола глушить нужно будет)
С задом сложнее. Можно без демонтажа, прямо на машине, но нужен отдельный источник гидравлики. Т.е. отдельный ручной насос( от пресса там или подъёма кабины) или отдельный агрегат(хоть мтз, Брызгов правда много будет и отдельный шланг со слива в канистру\бочку нужен)
Снимаете и глушите шланги подачи, слива и лс линии(глушите) И по очереди подключает к подаче и лс линии. Подали на подачу, макисимум должно получиться 15-30кг и слив в обратку.
Подключаете в лс линию, максимум 210 кг и слив. Слив будет и раньше, но Сильный слив - перетечка.(дроссель что-то вроде литра в минуту выкидывает, хотя лучше его снять для теста)
И последний но нужен или кран или невозвратник. Создаёте в лс линии давление и глушите её(сливной дроссель нужно будет снять и заглушить его посадку) А потом подаёте давление в канал подачи. Сложно, не спорю. По этому все клапана снимают и настраивают отдельно, а распред уже потом проверяют на герметичность.Начните с орбитрола и передка. потом до зада доберётесь. Раскорячиться и подключить зад от передка можно, но лучше отдельно проверить.
Спрашивайте, уверен половина не понятна всё равно) Да и на пальцах объяснил.
Линию слива с переднего распределителя не опасно глушить, может хотябы подачу на орбитрол расконсервировать?
  #2194
Старый 13.11.2016, 12:38
Что-то опять скопом. На орбитроле отключили сразу все шланги, так?
Хорошо бы сам клапан приоритета проверить, что он переключается и дросселя с фильтром не забиты.
Что по авлению на манометрах в точке замера?
По передку., Пред черепахи,рядом с соленоидом. Проверить только при упоре любой операции передка. Отворачивать обратку на заведённой машине вам ни о чём не скажет. Я помоему достаточно точно написал-
"Не забываем заглушки ставить на открытые и не нужные места - клапан приоритета на насосе(CF(P), LS выход) и шланг слива с передка и орбитрола глушить нужно будет)"
Откручиваете на заведённой машине, у вас льётся из бакка. С него и так литься будет, пока заглушку не поставите или масло с бака не уберёте.
  #2195
Старый 13.11.2016, 12:43
А что опасного простите? Вы глушите шланг на бак, чтобы не опустошить его за пару минут. На открытый конец распреда напяливаете любой подходящий шланг и к канистру. Завелись и смотрите. При нейтрали рычагов и выключенной черепахи, у вас ниего не должно вытекать. Максимум тоненькая струйка. Привключённой черепахе, тоже тишина. При задействовании любых рычагов от заднего распреда при выключенной черепахи ничего, при включённой только при упоре и росте давления до 160кг. Но литься начнёт и раньше, со 100+/-.
Ещё раз. Вы откручиваете только слив с передка. НЕ общий шланг с бака и обоих распредов, а только с передка.
И да не увлекайтесь рассмотрением как быстро наполняется канистра/бочка. Так можно и весь бак слить... Ну мало ли)
Последний раз редактировалось Rrrayder; 13.11.2016 в 12:46..
  #2196
Старый 13.11.2016, 13:29
Да, поставил три манетки на три шланга(два на орбитрол один на точку замера давления - нестал разбираться какие куда и заглушил ) . Давление не меняется а именно доходит до 180 примерно потом медленно ползёт до 210 примерно. То есть черепаха работает только для переда?
  #2197
Старый 13.11.2016, 13:38
если вы будете дёргать рычаги передка, то у вас масло будет сливаться из не активных полостей цилиндра, и никак не поймёте есть ли у вас перетечки или нет.
  #2198
Старый 13.11.2016, 13:52
Я, хотел поставить манетку между передним распределителем и шлангом слива или всё таки как пишите выше открутить шланг от переда и наверное с обратной стороны шланга поставить манетку( чтобы к токарю не ездить за заглушками так как везде резьба хрен поймёшь какая)?
  #2199
Старый 13.11.2016, 13:56
Разжуйте пожалуйста к чему это и как это
  #2200
Какой смысл в манетке если я говорю о визуальном контроле???
Выкручиваете шланг вместе со штуцером тогда. Ставите манетку между штуцером и шлангом.
Но как вы будете ловить масло, брызгающее из слива,я не знаю.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
