  #201
Старый 23.03.2013, 12:50
Сообщение от balt Посмотреть сообщение
Проверь сперва всю топливную систему до насоса и найди хитрый фильтр на насосе и почисть.
Если с топливом все ок. тогда можеш думать о гидросистеме.
Регулировка клапанов сама по себе не миняется.
Топливная здесь не причем, он глохнет без нагрузки! А копать он совсем не может!
  #202
Старый 23.03.2013, 13:01
Сообщение от Venom Посмотреть сообщение
Какого года машина? Сколько моточасов?
Это произошло недавно или было с покупки?
Под прикуривателем(Обведено желтым на картинке) нет черного "клопа"?.
Возможно клапан электронный.
2008г, 3850м/ч(когда брал было 1200), все ТО во время, масла MOBIL, ф-ра. оригинал!
С покупки не было. За время работы сменилось несколько машинистов "один талантливее другого". Теперь сам решил поработать, вот и выявил недостатки! Теперь придется ремонтировать! Вчера такого же юзал, аж грустно стало. На столько большая разница в работе гидравлики!
Про "черного клопа" врать не буду, т.к. не помню. И посмотреть не могу, трактор в теплом гараже!
Я так понимаю вы имеете ввиду клапан разгрузки?
И что значит наличие или отсутствие этого "клопа"?
  #203
Старый 23.03.2013, 18:22
А у вас работает отключение секции насоса, в ручную, кнопкой на боковой панели?
Да работает, разница ощущается! На одном насосе не глохнет.
  #204
Старый 23.03.2013, 18:28
Так проще выявить наличие блока управления, клапаном разгрузки, он закреплен этим клопом.
Если он электронный, то вылетает сам клапан или катушка (замена).
Управляющий сигнал с блока на катушку "ШИМ" (это для тех кто хочет тестером проверить)
Если он механический, то поможет регулировка.
Можно выкинуть электронный и поставить механический, но с электронным лучше!
Т.е. если он механический, то он не ломается, а просто регулируется!?
Где он стоит, чтоб уж наверняка знать?
  #205
Старый 23.03.2013, 20:23
Аватар для Venom
позже фото.
  #206
Старый 26.03.2013, 18:08
Пришло масло в мотор,синтетика шелл,для дизелей.Не знаю,можно ли заливать в перкинс.или где то выменять на минералку или полусинтетику
ID:	7245   Нажмите на изображение для увеличения
  #207
Старый 27.03.2013, 07:01
Я наливал R-5, отличное масло!!! А это R-6, думаю качество выше!!! Движку очень понравилось (моему, а он 2003 года и наработка 18000 часов).
ПЕРКЕНСу думаю понравится.
  #208
Старый 27.03.2013, 10:23
Это синтетика.Читал в инете,что катерпиллер его не рекомендует.В сомнениях
  #209
Старый 27.03.2013, 11:49
Я-бы налил не сомневаясь. http://www.expert-oil.com/site.xp/04...055049052.html
  #210
Старый 27.03.2013, 12:02
На моем САТе стоит ДВС Перкинс, масло льем только САТовское. Хотя судя по характеристикам, масло неплохое.
Последний раз редактировалось КОТЯРА1967; 27.03.2013 в 12:05..
  #211
Старый 27.03.2013, 12:10
  #212
Старый 27.03.2013, 15:52
Спасибо мужчины за ответ и одобрение.Мой друг с Риги,к словам которого я прислушиваюсь, то же говорит что хуже не будет.
Сейчас надо немного сэкономить с бака,промывочного купить
  #213
Старый 28.03.2013, 09:27
Аватар для Venom
блок
ID:	7278   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Venom; 13.04.2013 в 20:35..
  #214
Старый 28.03.2013, 20:31
Аватар для nissan2500
Я сегодня за день 215км намотал. Начальство вообще обалдели.
  #215
Старый 28.03.2013, 21:08
Аватар для BESTLAT
тады почаще смотри магнитики в бортовых, как из "пушистика в "ежика" превратится, кричи алярм
  #216
Старый 28.03.2013, 22:00
Переведи!!!
  #217
Старый 28.03.2013, 22:17
Переведи!!!
На латышский?
(ничего личного)
  #218
Старый 28.03.2013, 22:52
Аватар для BESTLAT
Переведи!!!
тут бы фотки, но нэту... короче, пока на магните пробки бортовой легкий налет ( пыль ) - это нормально, так называемый :пушистик". А вот когда торчит стружка колючая "ежик" - вот енто плохо.
  #219
Старый 28.03.2013, 23:02
хоть примерно похоже?
ID:	7319   Нажмите на изображение для увеличения
  #220
Старый 28.03.2013, 23:05
Аватар для BESTLAT
во, вторая фотка ( золотистая пробка ) - ежик, оч похоже
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
