  #201
Старый 29.04.2013, 20:55
Какой гидромолот лучше?
Украли гидромолот, а теперь надо новый покупать, т.к. работа встала. Подскажите пожалуйста какой Лучше Хаммер или Дельта?
  #202
Старый 29.04.2013, 21:15
007 007 вне форума
Профессия: владелец
На дельту запчастей полно и в наличии, есть на форуме по гидромолотам тема там все есть про многии
  #203
Старый 30.04.2013, 10:07
Профессия: Профессионал
Аватар для NeitHunter
Сообщение от Константин Михалыч Посмотреть сообщение
Ну Вы конечно дали: "Что лучше Audi или Калина?", примерно так звучит Ваш вопрос. Посмотрите в сторону MSB (ProfBreaker), по цене как дельта. Но производство Корейское, да и мощьностные хар-ки выше. Ну а если есть деньги, то не думайте - берите Хаммер.
  #204
Старый 30.04.2013, 15:03
Профессия: Дистрибьютор
Есть другие варианты.
Предлагаю посмотреть на гидромолоты HYPER (это действительно Южная Корея). Гидромолот есть в наличии, в комплекте помимо стандартного обязательного набора включены бесплатно пальцы для крепления на быстросъем экскаватора-погрузчика. Для вашего экскаватора-погрузчика могу предложить модель DYB-300B, цена будет самая оптимальная. Через любой поисковик найдете подробную информацию по этой модели и по заводу-изготовителю.
Даже потом, в случае таких казусов как кража, будет проще найти благодаря оптимальной конструкции и тому, что молот сделан именно под экскаватор-погрузчик CAT-428E.
Последний раз редактировалось =UG=; 14.06.2013 в 10:43..
  #205
Старый 30.05.2013, 10:54
Профессия: Снабженец
Друзья, помогите с проблемой...
Раньше гидромолот INDECO стоял на New Holland'е LB115B, теперь хотим тот же гидромолот поставить на Cat 434F...может кто знает где можно найти переходную плиту? Желательно в наличии...звонил в Традицию-К говорят срок изготовления 3 недели. Вообще не получается столько ждать(
  #206
Старый 09.06.2013, 20:42
Хаммер не берите не прикаких красивых сказках дилеров. Это полное говно, зимой они не работают, рвутся дифрагммы и замена их стоит 11-13 т.р + закачка азотом. Каждую неделю будете возить к ним. По гарантии они посылают куда надо....Говорят что не правильно машинист эксплуатирует.Проверено не один год .Лежит вон это говно на стоянке и гниет под дождем. HAMMER 50 J на JCB3CX брал. Они меня убедили что он идеально подходит к этой модели но реально получается что он не попадает по давлению на обратной линии.
  #207
Старый 10.06.2013, 19:33
Сообщение от Компрессор 74 Посмотреть сообщение
Обьясните по - подробнее, что значит "не попадает по давлению обратной линии"? При работе молотком линия слива должна идти в гидробак мимо гидрораспределителя и давление в линии не должно превышать 2 бар. Если все не так, то нужно добиваться этих условий, иначе никакой молот работать не будет.
  #208
Старый 11.06.2013, 06:35
На какой модели экскватора должно быть 2 бар на сливе? Если мы говорим про JCB 3CX то там давление на много больше. Даже если мы посмотрим на наклейку на рукояти то там стоит 16 бар!!! А молотки работаю , например дельта F-5, НА которой отсутствуют диафрагммы. И молоток расчитан на зимнюю эксплуатацию. У меня 2 JCB-ки и у них на обеих одинаковые характкристики по давлению. (проверено). Значит они так пришли с завода. и под них надо подбирать молот, а не наоборот.А начинать слив переделывать напрямую в гидробак, подстраиваться под молоток....а не пошли производитель и продавцы на.....й! Сколько стоит JCB И СКОЛЬКО СТОИТ МОЛОТОК!!!
  #209
Старый 12.06.2013, 20:53
Продолжим разговор по этому поводу ближе к выходным. Что- то не верится, что прямо на стреле написано 16 бар.
  #210
Старый 20.07.2013, 13:56
выходные затянулись.....
  #211
Старый 22.07.2013, 15:11
Профессия: Представитель DELTA
16 бар на обратке никак не может быть. Молоток "оригинальный" корейский работает при продиводействии Pmax = 5 бар на сливе.
  #212
Старый 22.07.2013, 16:11
Сообщение от Winchester Посмотреть сообщение
А разве на сайте не написано, что это "Гидромолоты JCB (Великобритания)"?
  #213
Старый 22.07.2013, 16:38
Сообщение от =UG= Посмотреть сообщение
Нет, не написано.Просто многие так думают до сих пор и не видят различия мужду Sandvik, Atlas Copco и D and A.
А как дело касается расходников, тогда начинают задумываться.
Втулка инструмента на JCB HM386Q - 52 000 р. Она со стразами должна быть.
Последний раз редактировалось Winchester; 22.07.2013 в 17:00..
  #214
Старый 22.07.2013, 18:24
Winchester,Вам надо просто на JCB 3CX посмотреть, я например эту наклейку каждый день вижу, там на желтом фоне 16 ат красуется))).Если это не обратка, то что тогда?
  #215
Старый 22.07.2013, 18:26
Сообщение от akerman Посмотреть сообщение
да уж точно, наверное просто за работался)).Зимой докончим тему когда работы мало будет.
  #216
Старый 22.07.2013, 19:04
Есть такая наклейка,поясню ситуэйшн,каждый из вас прав по своему,дело в том,что давление обратки 5бар из за наличия сдерживающего дроссельного обратного клапана,находящемся на галерее слива,а с ГМ обратка из за наличия азотной подушки заряженной 16-18бар и создает давление на выходе с него,вот вам и наклейка.....все правильно
  #217
Старый 04.09.2013, 06:40
Почитал ветку и что то приуныл((. Купил мг 300 за 120т.р. новый, но лежал и неиспользовался несколько лет.Машина ек-18 а подвеска на ек-12, думал это единственная проблема, но оказалось что и молоток возможно придется капиталить. Брал на всякий случай, вдруг пригодиться зимой, казалось хорошей идеей((. Теперь будем разбирать и надеется что не попал.
Может кто подскажет, уши на подвески хотели срезать с внутренних сторон и приварить снаружи(получается как раз 30см.) Как на ек 18. А вот что делать с внутренностями если ржавчина, незнаю. Может кто подскажет, буду очень признателен.
  #218
Старый 04.09.2013, 09:18
Сообщение от 11111 Посмотреть сообщение
Покажет только вскрытие молота)))
Что делать - все упирается в деньги. Сами от ржавчины лучше не избавляйтесь. Можно в любой СЦ по молотам отдать - узнать цену ремонта. Да и по уплотнениям надо проверить - не задубели ли за годы.
  #219
Старый 06.09.2013, 06:19
Ржавчину смотреть нужно под пикой? Снять инструмент и посмотреть боек. Правильно?
  #220
Старый 06.09.2013, 14:31
Профессия: Импортер
Ржавчину на поршне и внутри корпуса молота
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
