  #201
Старый 18.04.2017, 16:42
Профессия: Диагностика и ремонт
Подскажите по ЮМЗ, Д65 в верхней части ТНВД , с переднего и заднего торца, есть по две пробки под отвертку с прямым шлицем. Из под одной из задних (так что дальше от блока двигателя) капает топливо. Что под этой пробкой и как можно побороть? Нужно снимать насос? Визуально, если снять крышку в всережимного регулятора, то доступ к пробке будет, но нижний край пробки не даст (скорее всего) пробку выкрутить полностью..
Еще вопрос - проушина в рукояти, под втулки сочленения стрела-рукоять, разбита с сильным эллипсом и конусом с обеих сторон. Как она вварена в рукоять? Можно её заменить, если срезать сварку снаружи с двух сторон (воронкой), остаток трубы выбьется?
Последний раз редактировалось Модератор; 19.04.2017 в 09:45..
  #202
Старый 29.04.2017, 06:10
Профессия: Сервисный инженер
Гидрораспределитель Р 100
Гидрораспределитель Р 100 Экскаватор эо-2621 новый левый
  #203
Старый 10.06.2017, 20:49
Профессия: спасатель
Добрый вечер всем,помогите разобраться у меня эо 2621в3 на базе мтз 80,поставил новые распределитери р 100,новый нш 32,до этого плохо тянул,сейчас рвёт резинку у клапана правого распределителя,непойму что делать
  #204
Старый 10.06.2017, 21:57
Профессия: Евгений
кольца наверно тяжелые поднимаете? или просто при работе рвет?
  #205
Старый 11.06.2017, 06:55
Ни то и ни другое, купил новый распределитель и еще даже не успел поработать. Рвет на холостую.
  #206
Старый 11.06.2017, 07:22
Профессия: Евгений
видимо распред не настроен (клапан предохр). Надо подключить манометр и настроить или снять вернуть,отдать настроить
  #207
Старый 11.06.2017, 07:44
Спасибо за совет, тоже уже об этом подумал. Пошел делать.
  #208
Старый 12.06.2017, 12:50
Сделал вроде бы не рвет, буду тестировать дальше. Не думал, что новый распределитель может быть не настроен))) Спасибо.
  #209
Старый 18.06.2018, 21:25
Аватар для Карамба
всем привет!!!! сегодня познакомился с этим чудом отечественного производства!!!!! у знакомого этот экскаватор!!! и вот он меня встретил в магазине, попросил посмотреть его, короче говоря, поворот стрелы ни фига не работал,тоесть, в одну сторону поворачивает кое как а в другую, ни как вообще, проверил везде давление, с насосов, потом на повороты, и вот под одним клапаном нашёл обрывок манжеты, а клапан этот,это на слив,они там 2 рядом,шестигранники такие, у меня на твексе такие стоят)))) это уже 4 экскаватор который я сделал))))
  #210
Старый 18.06.2018, 22:40
Аватар для тракторист_40
В 2621 много чудес бывает. Помню как то озадачился заменой гидрофильтра. Машина была 2000 гв, а год уже был 2007. Фильтры там от Т-150, 3 штуки в трубе стояли. Так вот достаю и глазам не верю, мало того что наклейка не снята, так еще и обертка на месте. Как работало ? Да запросто, 1 фильтр в гармошку смяло и всё .
  #211
Старый 19.06.2018, 08:00
У меня сменщик на Т-170 ставил с этикетками топливные... потом удивлялся, что не тянет!
  #212
Старый 19.06.2018, 19:52
Так там не только этикетка , там еще и бумага упаковачная была. Причем самое главное - с завода никто до меня туда не лазил.
  #213
Старый 19.06.2018, 21:47
Аватар для Карамба
офигеть,правда я вчера,когда смотрел экскаватор этот, я ох...л, там вместо масла в гидравлике, ЭМУЛЬСИЯ!!!!! видать с водой что ли, я им всё объяснил, что испоганят всю гидравлику, мне ответили, тебе нен всё равно, но блин мне то жалко экскаватор,
  #214
Старый 20.04.2024, 09:50
Приветствую товарищи!!! Работаю на предприятии где имеется трактор ЮМЗ ЭО2621 1991г. выпуска. Старый машинист уволился (по старости) взяли нового, и начались проблемы с поворотом стрелы... Перебрали цилиндры поворота, заменили манжеты, сальники, заменили цепь. Проводим натяжку цепи, все работает, цепь натянулась все поворачивает... Но проходит 2 дня, и все. При попытке повернуть стрелу, закусывает цепь. Такое ощущение, что просто один цилиндр бежит вперед быстрее чем надо и теряется натяжка и цель загинает... Перебрали обратный клапан, перепускной, по началу работает поворот, через 2 дня о5 пропадает... Товарищи, если кто в теме, подскажите, что нам делать???
Сразу оговорюсь, экскаватор работает на отработке (но как то же он работал при старом машинисте))).
  #215
Старый 20.04.2024, 14:09
Сообщение от Оксид Посмотреть сообщение
А при передвижении поворот стрелы стопорит?
  #216
Старый 21.04.2024, 00:32
Попробуй уменьщий пропускную способность фильтра.Вынуть пару стаканов
  #217
Старый 21.04.2024, 12:44
натяжку цепи обратный клапан подключи к напруге 32 насоса от которого работает распред поворота и отвала
  #218
Старый 22.04.2024, 07:25
КОТЯРА1967, severianin42, lescha72. Спасибо за ответы. Мы тут подумали, и есть предположение, что гайка которая стопорит поршень внутри, из-за вибраций ослабляется, и происходит перетекание масла... Сегодня попробуем законтрить гайку (не было установлено стопорное кольцо), отпишусь тогда. Спасибо
  #219
Старый 06.05.2024, 18:35
Короче ребят. Перебрали обратный клапан, заменили шарики от 305 подшипника, шлифанули прилегающие поверхности и все, цепь натянулась, и постоянно натянута...
  #220
Старый 08.07.2024, 13:55
Вопрос по обозначениям
Экскаватор эо2621в-2 омский ЗТМ. Поворот стрелы цепью. Управление четырьмя рычагами. Левый стрела-поворот, правый рука-ковш. Это я понял. А вот что означает Б, О, С, Б в кружочках со стрелками вверх-вниз не пойму. Подскажите пожалуйста.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
