  #201
Старый 27.10.2013, 17:06
Профессия: хозяин и машинист
вот этот "клапан" если я правильно понял. Там было два кольца, оба порваны, отсутствует пару милиметров.
  #202
Старый 27.10.2013, 17:21
совершенно верно,по середине контрогайка,если завернуть на одну четверть верхний колпачок,то скорость существенно увеличится,единственный минус,резкие движения,чревато бысрым износом сочлинений(втулок и тд)
  #203
Старый 27.10.2013, 17:26
Если я правильно понял черепаха - это тумблер, с включением которой операции замедляются. Да если включить то замедляется.
Короче гидробак (фильтр поменяли) снизу открутили патрубок и увидели что сетка отдельно лежит.
Сетку вставили (промыли)
Затем полик под рычагами управления перелним ковшом вскрыли и со слов мастера (надо открутить и промыть клапан). Но какой ? Их на мой взгляд два, один на (ключ 27) второй (под ключ 41).
Открутить смог "набором" который спереди (указал стрелкой.
Открутив увидел что порвано уплотнительное маленькое кольцо. На что оно влияет?
на 41 сверху и снизу,это разгрузочные дополнительные.....основная проблема в основном-это главный снизу,и разгрузочный второй секции насоса,который вы и указали на рисунке.......Удачи....Да еще,порваны кольца,соотв. смежные протечки в линию слива
  #204
Старый 27.10.2013, 17:29
Я вас понял - но почему произошло БАХХХ. Скорость работы упала (практически сила савсем пропала). По гидравлике любая смерть должна происходить медленно.
1)То есть вы думаете что из за этих колец у меня пропала работоспособность (при работе более получаса - ковш не может поднять землю)?
2)второй большой клапан - за что отвечает?
  #205
Старый 27.10.2013, 17:30
вапр.......за фотоотчет- ЗАЧЕТ!!!! все наглядно и понятно,многим понадобится
  #206
Старый 27.10.2013, 17:34
А масло может повлиять на работу моточасы 1600 (то есть пробег на данном масле)
Цвет хаки это ****ец или ещё нет?
  #207
Старый 27.10.2013, 17:35
Смерть может прийти тогда,когда даже и не ждешь и гидравлика не исключение. Возможно и из-за колец(скорость-это 99,9%),а сила.....надо замерять давление на насосике,проверять производительность...
  #208
Старый 27.10.2013, 17:38
Ну вообще то масло меняют через каждые 2000мч наработки,хотя смотря какое масло,имею ввиду качество. Когда оно теряет свои свойства(длительная незамена),гораздо больше проблем вылазиет,клинят золотники например,масло начинает грется и гореть....И ВОНЯТЬ
  #209
Старый 27.10.2013, 17:44
Мастер обьяснял по телефону что "дырка с резьбой внизу насоса.
1) Это вот - под гайкой с цепочкой? Давление 250 должно быть? Не подскажете от чего манометр можно ( переходник выточим) взять?
2) Смогу ли я "любитель" измерить давление правильно?
3) Прикрутил манометр завёл трактор и смотри?
Со слов мастера второй "пробник" давления под задним гидрораспределителем.
4) Где он?
Название: насосы снизу8.jpg
ID:	11122   Нажмите на изображение для увеличения
  #210
Старый 27.10.2013, 17:46
Упустил немаловажную деталь
Разберите его и проверьте не лопнула ли пружина,игольчатого клапана,хотя она там мошшшшная
  #211
Старый 27.10.2013, 17:49
4) Где он?
Первый(он же главный)- на переднем распреда между шлангами,то что на картинке,это замер второй секции,поищите по форуму,нехочу повторятся,как замерить давление и производительность,а также сколько должно быть. Должно быть 252 бар,при нагрузке(те цилиндры в упор) и обороты ДВС 1500
  #212
Старый 27.10.2013, 17:52
4) Где он?
http://www.specarmatura.ru/e-store/xml_catalog/manometr_tm_510r_1/
Последний раз редактировалось Модератор; 28.10.2013 в 02:09..
  #213
Старый 27.10.2013, 17:58
представители Лонмади сказали - приедем измерим за дорогу 400 км вкруг ( 6000 рублей) диагностика минимум (3700 ). Мля я тока купил экс
Последний раз редактировалось Модератор; 28.10.2013 в 02:10..
  #214
Старый 27.10.2013, 18:01
Поменяй колечки,сделай манометр,а там поможем с диагностикой.....не переживай так,у всех что то ломается,он же тебя кормит
  #215
Старый 27.10.2013, 18:05
Спасибо за оптимизм но с момента покупки ( со своим подходом "завалю" любимую оригинальными запчастями") расход превысил доход в три раза. 3СХ 2007 год. Но не сдадимся.
  #216
Старый 27.10.2013, 18:13
Ну и что ....бывает,раз на раз не приходится,стоит только раз вложится и будет работать исправно....
У меня у знакомого то же 3сх 2006 г,брал с Европы,чермет был черметом,метр ехал,два копал и вставал,совместно привели его в нормальное состояние,ничуть не уступает моей тройке 2011гв
  #217
Старый 27.10.2013, 21:29
Аватар для viktor979
Маслишко лучше заменить, зеленое разве бывает? Не мудрено что гидравлика тухнет. Мое мнение, взял технику меняй все масла, без разницы что прежний хозяин техники говорит, разве он скажет что 3 года масло не менял, ты б её не купил, а если и купил то дешевле и все масла заменил для страховки.
  #218
Старый 28.10.2013, 10:12
Деваться некуда пока поставили два резиновых кольца на клапане. Хотя как я понял там должно быть одно из них фтороплатстовое. На холодную и вхолостую нормально вроде работает, посмотрим в работе. Но на днях думаю оригинальные сальники поставить.
  #219
Старый 28.10.2013, 11:36
Масло хотя бы поменяй, а то вся работа на выброс.
  #220
Старый 28.10.2013, 18:43
Сообщение от Aleksey os Посмотреть сообщение
400 часов в запасе есть))))))))
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
