  #201
Старый 29.03.2016, 10:49
Аватар для Ринат778877
Привози в Казань, запечатанную бочку, возьму
  #202
Старый 01.05.2016, 22:14
кого интересует бочка тебоил 46 могу поделиться?
  #203
Старый 18.05.2016, 16:58
Есть масло немецкого бренда SUPREMA, возим напрямую с Германии, кого интересуют цены и наличие, с радостью сообщу.
  #204
Старый 19.07.2016, 17:46
Гидравлика,масло,David Brown трансмиссия
Всем привет,есть в пользовании старый английский трактор David Brown 850,когда прогреться навесное еле-еле поднимается вверх,сняв крышку над мостом,я увидел,что вместо масло там емульсия,с виду напоминающая сгущенку))
как я узнал,там все масло питает три узла:трансмиссию,гидравлику,редуктор,и надо менять,по мануалу(если его можно так назвать) пишет что нужно универсальное 15W-30 масло,но цена за литр,и то что надо взять 25 литров,и это покусывает карман,нельзя заменить масло,на какое-то другое?
Всем спасибо за совет
  #205
Старый 20.07.2016, 19:36
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от Рома__ Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Можно сэкономить на масле, но потом потерять на запчастях при ремонте. Что положено по инструкции, то старайтесь и заливать. Механизмы Вашего трактора рассчитывались для работы с определенной маркой масла. Как вариант, можно рассмотреть различных производителей, но не марку.
  #206
Старый 20.07.2016, 21:39
Сообщение от GARD Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Заказал масло 10в-30,так как 15в30 не было,там разница не велика...
  #207
Старый 03.09.2016, 16:22
Профессия: Руководитель
Furukawa 730LS какое масло в гидравлику
Furukawa 730LS купили с ВМГЗ в баке,понятно что нужно срочно менять, какое масло посоветуете в гидравлику?
  #208
Старый 03.09.2016, 18:57
Профессия: гидравлик
Hvlp32 любого известного бренда. По моим понятиям гидросистема job cat hitachi итд может содержать компоненты одного и того же производителя - гидромоторы или насосы, цилиндры..
Тогда почему для них должно использоваться различное гидромасло?
  #209
Старый 03.09.2016, 22:49
В руководстве написано Hvlp46
  #210
Старый 04.09.2016, 17:41
ИМХО HVLP46 будет густовато для северов, залили HVLP22 Газпромнефь ибо ничего другого не нашлось, всем спасибо
  #211
Старый 04.09.2016, 18:21
Сообщение от Master70 Посмотреть сообщение
Шило на мыло поменяли ВМГЗ и есть 22-ое.
  #212
Старый 11.01.2017, 18:57
Профессия: Конструктор
Самое главное не смешивать безцинковые и цинковые масла
На нашем предприятии по незнанию механики смешали половину JCB(цинковое) 32 и другое купили(безцинковое) Holv HV 32 и после 1 дня работы пошли хлопья, стали разбираться с поставщиком масла и выяснилось что лохи не они)!
  #213
Старый 14.02.2017, 22:59
Всем привет!
Экскаватор Volvo EW180
Ситуация следующая:
Летом 2016 года срочно нужно было долить масло, литров 60 (оборвало шланг) и поблизости нашлось только ВМГЗ (ойл райт). Залили. Хотя до этого было залито Mobil Nuto H32.
Через некоторое время масло поменяло цвет, стало похожим на молоко. Пару недель проработали с таким маслом. Купили снова Mobil Nuto H32. Слили белое масло из бака полностью, втянув по максимуму все цилиндры (типа чтоб как можно больше масла ушло в бак) и залили новое масло Мобил. Эффекта не дало, как было белым так и осталось. Даже немножко светлее не стало.
Так проработали весь сезон, пока в морозы - 25 экскаватор просто перестал реагировать на включение гидронасоса (то есть при поднятии флажка работа насоса не начиналась, а начинался посторонний шум). Подумали примерзло там все, пушками отогреть не получилось. Подождали до теплых времен.
И вот сегодня целый день было +3, купили 600л Mobil Nuto H46.
Завели экскаватор. На этот раз он заработал. Немного прогрели масло.
Далее втянули все цилиндры, вылили масло из гидробака, залили новое.
Немного поигрались джойстиками, все операции перепробовали, минут 10-15.
Смотрим на масло а оно снова белое как молоко.
Повторили процедуру еще раз.
Масло снова даже чуть светлее не стало.
Жалко как-то в третий раз делать одно и то же, боюсь оно снова останется молочного цвета.
Что порекомендуете? Что предпринять, чтоб до конца избавиться от белого масла? (как я понимаю, оно таковым стало из-за смешная ВМГЗ и h32. Или наличие воды в системе? Если так то откуда взялась вода и что делать?)
  #214
Старый 15.02.2017, 05:27
Сообщение от Serge2017 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Ситуация следующая:
В банку стеклянную трёхлитровую налить и отстоять - выяснить что есть "молоко", вода это или воздух. Или в лабораторию сдать масло на проверку состава.
Может воздух подсасывает через заборный шланг или через сальник привода.
Возьмите ещё для эксперимента ВМГЗ 1,5 литра и 1,5 литра МОБИЛа - смешайте так же в банке миксером.
Лично смешивал в гидробаке КАМАЗА масла: моторное ДМ, ВМГЗ, ДЕКСРОН 3, ШЕЛЛ, ТОТАЛ HVLP 32 и 46, МГЕ 46.
Дольше всего сохраняется красный оттенок от ДЕКСРОНА , масла не менял, просто разные добавлял. Намёков на вспенивание, осадков никаких не наблюдал.
В трактор наливал в КПП разные масла, с гидротрансформатора масло не сливается, по этому можно утверждать что смешивал. С каким купил не знаю, потом ШЕЛЛ АС 10W, РАВЕНОЛ DEXRON 3, ТОТАЛ MPV (10W30). В КПП есть и нагрузки и температура, всё нормально.
  #215
Старый 16.02.2017, 09:31
Добрый день! А кто-нибудь использовал масла TEXACO?
  #216
Старый 16.02.2017, 09:37
Сообщение от mercutso Посмотреть сообщение
Зачем???
  #217
Старый 16.02.2017, 10:49
В смысле зачем?
  #218
Старый 16.02.2017, 14:36
В смысле зачем?
Есть же ЛУКОЙЛ, РОСНЕФТЬ. Можно конечно наклейку на принтере напечатать и приклеить к канистре и гордо наливать типа импорт.
  #219
Старый 16.02.2017, 15:25
Это бред) Пользуйтесь на здоровье маслами ЛУКОЙЛ и РОСНЕФТЬ. Я спросил, использовал ли кто-нибудь масла TEXACO? Это масло в Москву привозят с Бельгийского завода и оно ничего общего с вышеперечисленными производителями масел не имеет. Вы, уважаемый, например знаете что большинство известных производителей масел, таких как Shell, Castrol и т.д. закупают присадки для своих масел у CHEVRON (TEXACO)? Доказать вам это я конечно не смогу, так как об этом распространяться никто не будет, но это так! Я думаю найдется не так много людей, кто использует импортную технику и будет готов заливать масла отечественного производства! А по поводу наклеек, так это можно проверить сертификатами, номерами ГТД, в общем много есть способов проверить поставщика на вшивость, в конце концов посмотреть на сайте производителя масел официальных дистрибьюторов)
  #220
Старый 16.02.2017, 20:51
Аватар для Руслан Мартовский
Если вы не можете доказать что они покупают присадки у них и никто об этом не распространяется, так откуда вы так уверены?)
У официальных дистр. цена не всегда ниже того же самого привозного оригинального товара чем скажем у обычной торгующей организации.
Сдаётся мне что масло TEXACO (впервые о нём слышу)-можно приобрести у Вас да?)
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
