  #201
Старый 22.08.2020, 16:32
Доброго времени суток. Вопрос по поводу устранения лифта башни на еках, кто как борится? Очень сильно мешает во время езды, особенно когда ковш до лопаты не достает
  #202
Старый 22.08.2020, 23:28
А что пальца блокировки нет ???
  #203
Старый 23.08.2020, 08:31
Палец есть, но расстояния переездов не такие длинные, руки по паражнякам пачкать не охота бывает. А экскаватор так как свой , хочу побороть этот недуг, если есть такая возможность. Человек толкал ковш по сторонам а вместе с ней и башню, а я смотрел снизу, искал люфт. Люфт под поворотным редуктором. Есть малая выработка в башне как я понял, к тому же есть ход между кругом и шестерёнкой редуктора, вроде зубья целые не изношенные но ход есть.
  #204
Старый 23.08.2020, 10:49
Люфт у тебя был и будет только больше. Так как на чудо машинах нет тормозов в редукторе поворота. Идет большая нагрузка на гидромотор. Выход один. Ставить палец или делать упор на отвале для ковша.
  #205
Старый 23.08.2020, 11:09
Спасибо чудо конструкторам, без них жизнь была бы скучной
  #206
Старый 11.10.2020, 21:22
ЕК-18 проблема с гидравликой нет хода и поварота
Отказал ход и поворот платформы все остальное работает.
  #207
Старый 12.10.2020, 17:37
Перекинь шланги на 50 от насосов, проверить проблема в насоса или нет, скорее всего да. Лопата лапки работают?
  #208
Старый 12.10.2020, 19:42
лапы и отвал работает .даже от другого блока управления запитал секцию на ход давление в гидро рукове можно сказать ноль.
  #209
Старый 24.10.2020, 12:26
Ребята привет. Может ли забиться мусором радиатор охлаждения гидравлики на ек 18?
  #210
Старый 24.10.2020, 14:04
Сообщение от Сделан в СССР Посмотреть сообщение
Да, может и не только на ЕК 18.
  #211
Старый 24.10.2020, 16:09
А какие признаки бывают, чтоб по паражняку его не снимать не ковыряться, у меня например масло греется , хотя время не летнее
  #212
Старый 24.10.2020, 19:39
Для этого экса- это нормальное явление.
Защитные крышки раскрыты?
Причины- насосы, г.моторы, масло, пропускающие клапана, неисправные г.цилиндры..
  #213
Старый 24.10.2020, 23:26
Большое спасибо, причин много начну с установки доп вентилятора охлаждения. Вообще причина моих вопросов, сегодня очень медленный стал ход, ехал как будто рывками моментами на 90 процентов пропадала скорость. Газ в пол на повышенном , а ехал будто на пониженном. Завтра начну ковырять с клапана на распределители. Душа говорит купи насосы новые. Не знаю как быть
  #214
Старый 20.03.2021, 12:20
Друзья подскажите может кто сталкивался ход слабый, при подъеме стрелы ускоряется. Хочу давление отрегулировать сам, какое давление должны показывать насосы, и как измерить на отдельные операции
  #215
Старый 21.03.2021, 18:50
Инструкция
https://docviewer.yandex.ru/view/867...89MCJ9&lang=ru
Если сильно захотеть, то внимательно читая, с помощью манометров можно разобраться.
От себя добавлю, от клапанов кп1 и кп2 многое зависит.
  #216
Старый 23.03.2021, 21:31
Разобрался с проблемой. Все дело в насосах. Оказались непригодным. Поменял на более хорошие, но не новые. Пашут хорошо, и проблемы исчезли. Кто приобретал новые насосы? Какие они по качеству и какие посоветуете брать?
  #217
Старый 26.03.2021, 20:45
Добрый вечер! Ребята, подскажите кто знает, ек-12 2006г. На насосы подходят по две тонкие трубки, на каких должно быть давление, сколько и когда? Ну очень нужно. не включается насос хода и поворота. Спасибо.
  #218
Старый 26.03.2021, 23:27
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Ниже на скрине видно, что на регулятор насоса подходят "две тонкие трубки" и обозначено какие давления должны быть в этих каналах . В левом канале должно постоянно присутствовать давление контура управления 3,0 МПа, в правом канале это же давление должно появляться при включении режима поворота платформы или режима хода (через блок клапанов ИЛИ). Если рабочие давления в этих каналах есть проверяйте насос.
Название: Управление насосом.jpg
  #219
Старый 27.03.2021, 19:15
Спасибо за помощь. В одной трубке давление постоянно 4.0, А вот в другой нету вообще.. Хоть включай ход хоть не включай. Клапан или рабочий. Сегодня масло прогрелось до 60 гр., И начало всё работать. Постоял пол часа и опять не работает. Правый насос работает а левый нет....
  #220
Старый 27.03.2021, 19:18
Где то потерялось давление на управление левым насосом. Верхний квадратный блок с клапанами проверил, всё ок.
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
