  #201
Старый 04.12.2015, 19:06
Профессия: Евгений
Задняя и передние 1и 2 не хотят включаться на холодную пока на лапах не отожмешься и не разогреешь на 3 или на 4,и то 3 и 4 не сразу включаются. можете подсказать в чем причина и куда лезьть ,что смотреть.Буду очень благодарен. http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11646 вот тема есть ,но может кто уже что сделал
  #202
Старый 04.12.2015, 21:40
с простого начни масло и фильтр давно менял?? что там у тебя залито аж греть надо? и у меня вопрос к собратьям имеяться ошибка акпп высокое напряжение аккум, горит 1 и 7 диод,не переключаеться выше 2й передачи.. где искать проблему?
  #203
Старый 09.12.2015, 19:09
Добрый вечер !
Подскажите, где на B200 находится датчик давления масла двигателя, если не трудно фото, или с мануала.
  #204
Старый 10.12.2015, 06:08
Сообщение от Vadim-22 Посмотреть сообщение
Добрый вечер !
Какой двигатель установлен???
Если как на фото, то с лева от фильтра ДВС, в блоке. Подходит аварийный датчик от КАМАЗА.
  #205
Старый 10.12.2015, 16:23
Профессия: Евгений
Сегодня менял сальники на коробке переднего и заднего фланца, кому интересно там сальники 70*85*8(оригинал 1500р за шт), я поставил 70*85*10 (польские 100р за шт) отлично подошли,масло пока не успел залить. Масло купил Spirax S4 ATF HDX, и если кому интересно какое масло куда льеться, вот ссылка http://lubematch.shell.com.ru/ru/ru/browse/off-highway, там выбираете категорию внедорожная техника,далее экскаватор.-погрузчик и т.д.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.12.2015 в 11:17..
  #206
Старый 25.12.2015, 16:20
Привет,кто мне подскажет как разобраться с проблемой,а именно наладить систему управления 4-мя колесами датчиков не было-поставил оригиал,работают как надо,но когда переключаешь режимы и начинаешь крутить рулем начинают мигать 2 лампочки(ошибка). В чем проблема? Может не работают соленойды(плохая проводка). Подскажите пожалуйста)
  #207
Старый 02.01.2016, 22:49
Привет, у меня тоже с сальника заднего сочится. По каталогу там вообще сальника нет а поршневые кольца стоят, так ли это? Или за фланцем сальник сразу идет? Чем гайку с тормозного диска откручивал, что-то изобретал или головка подходит? А то я смотрел как-будто хрен чем подлезешь. И подскажи какой каталожный номер. По каталогу там 3 поршневых кольца 9969097 № 16 по списку. И каталожный номер польского.
Последний раз редактировалось Vander2004; 02.01.2016 в 22:55..
  #208
Старый 02.01.2016, 22:56
[QUOTE=Vander2004;211064]на моем автомат и там только уплотнительные кольца по схеме, хз вобщем смотритеВложение 23478
Вот картинка
  #209
Старый 02.01.2016, 23:11
Профессия: Евгений
За фланцем сальник сразу идет и нету никаких колец,я тоже думал,что есть, но нету и всё. Головку купи на 60 и откручивай,только брусок подложи под фланец,который откручиваешь,чтоб не крутился и кардан отцепи и всё. Потом идешь заказываешь сальник,который я уже сказал какой по размерам.
  #210
Старый 02.01.2016, 23:13
Профессия: Евгений
а гайку с тормозного диска не откручивал т.к у меня нету его))) до меня видимо владелец уже куда то его потерял
  #211
Старый 03.01.2016, 19:52
Еще такая тема. Когда выгружаю фронтальный ковш или подымаю до предела, а также вываливаю землю обратной лопатой, то есть штоки уходят до конца, движок как будто чуток подзадыхается. Так должно быть или что-то подходит?
  #212
Старый 03.01.2016, 22:32
Профессия: Евгений
так и должно, газу давай когда вываливаешь
Последний раз редактировалось popalucas; 03.01.2016 в 22:34..
  #213
Старый 04.01.2016, 19:57
Привет,, какой на наши new holland,fiat-kobelco поставить проблесковый маяк? крыша пластмассовая. так и не понял как и где стояла родная мигалка
  #214
Старый 04.01.2016, 20:09
А кружков как у джиса нет???
ID:	25651   Нажмите на изображение для увеличения
  #215
Старый 04.01.2016, 20:28
честно я что-то не заметил,есть только разъемы....
  #216
Старый 04.01.2016, 20:37
Должны быть. Там прикручивается металл и моргаловка на магните стоит.
  #217
Старый 04.01.2016, 21:53
То есть можно купить на магните и место найдеться)
  #218
Старый 04.01.2016, 22:38
Да вроде не обязательно ставить моргалку, мне инспектор технадзора сказал хочешь ставь хочешь не ставь.
  #219
Старый 05.01.2016, 20:03
Ты подшипник менял который с коробки - на передок, а то не видел что тебе кто-то ответил? В плане замены подшипника не снимая коробки.
  #220
Старый 05.01.2016, 22:53
Сообщение от nikola82 Посмотреть сообщение
Добрый вечер !В 2007 купил 2003г.в 3,5т.м.ч в 13ом продал с наработкой 11т.м.ч ,честно не желел за это время поменял стартер,тормоза взял из швейцарии опять 2 шт. 2003г хитачи и 2005г кобелко техника отличная ,хотел перейти на другую,пробовал на джисиби,камацу,катэрпилере .Даже и не стал замарачиваться .Так что бери Фиат-хитачи,Фиат-кобелко,Нью-холонд,это одно и тоже.Только двигло нью холонд,ивеко хуже.
А зачем тогда продал, если купил тоже самое и такого же года выпуска?
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
