  #201
Старый 09.03.2018, 09:32
Здравствуйте люди добрые. Первый раз меняем масло с момента покупки погрузчика LW500FN.какое заливать в акпп, дикстрон 2 или 3 или гидротрансмисионное то4-10w?и как проверить уровень масла, с крана потекло, потом завел приехал и должно на горячую с крана течь?
  #202
Старый 10.03.2018, 22:55
Сообщение от Евгений9999 Посмотреть сообщение
Какое масло было залито такое и заливай, т.к при смене масла всё не сливается, остается в ГТР и в радиаторе охлаждения, а смешивать нельзя.
  #203
Старый 11.03.2018, 06:52
При смене масла - кран открыл и наливаешь пока не потечёт.
  #204
Старый 12.03.2018, 12:30
День добрый, имеется погрузчик XCMG LW300F с двигателем YUCHAI YC6B125-T21. Двигатель сильно сапунит и расходует масло, собираемся менять поршневую. Есть у кого-нибудь мануал по ремонту данных двигателей? Буду очень благодарен.
Скинуть можно на мыло scorpion22561@ya.ru
Заранее всем спасибо.
  #205
Старый 26.03.2018, 17:15
Тоже предстоит ремонт Yuchai YC6B125-T11, есть какая-нибудь информация по нему?
  #206
Старый 03.04.2018, 13:15
Подскажите пожалуйста, можно ли пользоваться данными с двигателя YC6108G для двигателя YC6B125. Судя по информации которую нашёл в интернете и сравнивая запчасти получается что это один и тот же двигатель. Или я не прав?
  #207
Старый 09.04.2018, 00:07
Профессия: Поставщик запчастей, ремонт спецтехники.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, д. 13, оф.6
Да. можно, YC6108G предшественник YC6B125
  #208
Старый 09.04.2018, 00:08
Сообщение от scorpionmkmm Посмотреть сообщение
Если еще не отремонтировали погрузчики, можем помочь с запчастями и сервисной консультацией
  #209
Старый 09.04.2018, 00:13
В эти коробки лучше всего подходит масло Лукойл Марка А (трансмиссионное). Оно больше всего подходит по вязкости, да и пинается меньше коробка.
  #210
Старый 29.04.2018, 06:21
Профессия: горный инженер-механик
Здравствуйте , подскажите пожалуйста номера ремкомплектов на поворотные г/цилиндры, подъема ковша, опрокидывания XCMG ZL-50 GN . есть ли в них разница меж G b GN?
  #211
Старый 12.05.2018, 19:57
Сообщение от Denis-Ekb Посмотреть сообщение
Как интересно. Первый раз такое слышу. Опыт есть эксплуатации на нем? Счас залито ТО-4 после капиталки коробки и ГТР. Подходит к 100 часам пора менять. думаю или на тоже или смениться....
  #212
Старый 21.06.2018, 16:20
Господа -товарищи,кто знает-принцип работы селекторного<отсечного>клапана тормоза? стоит на передней панели в кабине,похож на рычажок- тумблер Это фронтальники серии ZL -30-40-50. у меня 40вой ?????
Последний раз редактировалось стилус; 29.06.2018 в 01:10..
  #213
Старый 29.06.2018, 00:48
заливай дикстрон 3 пока не польётся с крана,заводи -давление АКПП 14-16 на работающем подлей чтоб опять потекло.
  #214
Старый 29.06.2018, 01:09
сними поддон акпп, почисть или замени сетку,залей дикстрон 3 по уровню до краника,проверь работу отсечного клапана тормоза.при переключении передачи,когда нажимаешь на тормоз,давление в акпп должно падать на 0-идёт сброс масла,переключил-отпустил тормоз-давление поднялось 14-16 . запомни -переключайся только через педаль тормоза.
  #215
Старый 09.08.2018, 23:05
Добрый вечер, пол года уже не можем сделать погрузчик тота zx636-i, так как сбита шильда на коробке, как можно определить ее модель? И подходят ли какие нибудь еще, может кто делал или знает что, спасибо)
  #216
Старый 13.08.2018, 01:12
Профессия: Хозяин
Помощь
Ребята всем привет, являюсь хозяином погрузчика zl50g xcmg 2007 года выпуска. У меня такой вопрос подскажите пож. В радиаторе внутри стоял еще один родиатр масляный охлаждают Акпп, при хорошей нагрузки он кипел и мы решили убрать этот мини родиатор. Далее он перестал греться температура в норме 80-90. Но выросла другая проблема. Водитель взял соединил два этих шланга подачу и обратно между собой, и стала греться коробка. И сегодня даже вылетел кранчик на коробке. Подскажите чтт делать, этот мини родиатор исчез.
  #217
Старый 13.08.2018, 16:00
всяко искать другой мини радиатор или ставь какой нибудь выносной по принципу самогонного охладителя -змеевик в колбе. да ещё у тебя должен быть температурный датчик масла КПП максимальная температура масла КПП по моему 120град
кто нибудб может рассказать принцип роботы отскчпого клапана тормоза!?
Последний раз редактировалось Модератор; 14.08.2018 в 09:16..
  #218
Старый 21.08.2018, 10:13
xcmg zl30
доброго время суток помогите, имею xcmg zl30 проблема в кпп включаеш скорость стоит не едет начинаеш гозовать стоит секунд 5 потом включается с удором и все работает,заглушиш постоит 5 минут и сного также, с уважением Михаил
  #219
Старый 28.08.2018, 15:07
проверь уровень масла в АКПП
  #220
Старый 11.09.2018, 10:49
Пропали тормоза xcmg zl 30g помогите!
Всем привет! Ситуация такая при нажатии на педаль тормоза пару раз допустим резко уходит воздух с системы и пропадают тормоза.стою на скорости держу тормоз добрвляю газу.а он едет.подскажите куда копать???заранее спасибо
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
