  #201
Старый 19.06.2016, 21:03
Приговор я сам себе вынес, это у меня блок накрылся.
Я тыкать куда попало не стал, проверил наличие питания на подрулевом переключателе скоростей и поочередно прозвонил цепь от него до "мозгов" КПП. Выяснил какие провода подают питание в блок, а также выяснил какие выходят на соленоиды. На выходе третьей передачи нагрузка 12V отсутствует, а на остальных все в порядке. Блок сняв и разобрав запах паленого присутствовал, но визуально оплавление или вздутие на деталях не обнаружено. Вероятнее всего накрылся "ключик" сегодня заберут блок на проверку осцилографом, результат обещали только завтра.
Позвонил дистрибьюторам Carraro фирма "ЛоГус" ответ не впечатлил: срок поставки 60 дней, цена 60600 рублей.
Приветствую, блок починили трактор работает денег пока не взяли говорят тестируй. Заменили как и предпологалось "ключик" (транзистор) маленькую плату полностью не отделяли, отпаяли один ряд ножек отогнули и перепаяли. Еще нашли микротрещину в основной плате но отремонтировать не получится т.к. она трехслойная и обрыв как назло в средней части. Зимой может проблема вернуться из за этого, когда ремонтировали нагревали феном и контакт появлялся, на утро когда блок остывал контакт пропадал. И сейчас было 2-3 раза "глюки" 3 передача пропадала, заглушу/заведу все приходит в порядок.
Пока вот такие новости с ремонта
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #202
Старый 20.06.2016, 09:20
Сообщение от Алексей qwerty Посмотреть сообщение
На холодную все передачи переключаются как надо с небольшим рывком. 20-30 мин езды вторая пер. уже не едет. с первой переключаю и разницы нет, а 1,3,4 хорошо едут и переключаются. Как узнать скорость? спидометра нет.
Прошу прошения, я описывал для WB97 S 5. Не обратил внимания что у Вас индекс R. На S спидометр есть. Но сама методика поиска неисправности, думаю, вам тоже подойдет.
Попробуйте провода на соленоиде поменять. С другой передачи, например с первой, воткните во второй соленоид и первую на ручке включите. Поехал или нет? Если поехал то проблема в электрике. Если ничего не поменялось проблема в соленоиде или КПП.
Меняем соленоид 2ой местами например с 4ой. Пробуем. Поехал, меняем соленоид на новый. Не поехал. Проблема в в самой КПП. Манометр в помощь.
Если давление низкое, где-то утечка. перепускают уплотнения вала или пакета, или износ пакета фрикционов. Мерить надо давление для начала.
  #203
Старый 20.06.2016, 13:55
Сообщение от PavelEX58 Посмотреть сообщение
А подскажите из четырех соленоидов какой где?
  #204
Старый 20.06.2016, 14:00
Профессия: Астронавт
Ниже
Название: Блок соленоидов 97.jpg
  #205
Старый 20.06.2016, 14:08
спасибо
  #206
Старый 20.06.2016, 14:25
спасибо
Всегда Рад!
  #207
Старый 20.06.2016, 16:11
Сейчас менял провода на соленоидах местами 1 и 2. Проблема с 2 ой передачей перешла на первую. Потрогал руками соленоиды 2 пер. сильно горячий, а остальные еле еле. Это нормально? Буду пробовать менять местами соленоиды.
  #208
Старый 20.06.2016, 20:03
Гидравлика работает не правильно.
Доброго времени суток уважаемые участники форума.
Подскажите, может кто то сталкивался с такой проблемой.
У нас WB97S-5. Наработка 6000 мч. проблема в следующем. Когда набираю в передний ковш грунт, врезаюсь, толкаю и в этот же момент начинаю подвораичвать ковш, и поднимать стрелу, но гидравлика, как будто отключена, поднимает еле, вообще по милиметру за 10 секунд. А если переключить скорость на нейтралку, то все опять нормальн, стрела сразу поднимается.
Не понятно, как это может быть, ведь гидравлические контуры КПП и Оборудования ни как не пересекаются... Всю голову уже сломали.
  #209
Старый 21.06.2016, 14:07
Соленоиды при нормальной работе обычно так сильно не нагреваются. Вы проверили данные с провода на Солениде нерабочей скорости?
  #210
Старый 21.06.2016, 22:14
Сообщение от Byorn_NW Посмотреть сообщение
В смысле напряжение?
  #211
Старый 22.06.2016, 08:46
Все параметры включая напряжение
  #212
Старый 22.06.2016, 21:50
Сообщение от Sergantikovpet Посмотреть сообщение
Вот и у меня такая же ерунда. Обсуждаем в теме "не работает гидронасос"--возможно он тормозит двигатель когда поломан или неправильно настроены клапана по сбросу. К стати у Вас давно такая проблема и какое давление в гидросистеме , как едет в гору и на каких оборотах?
  #213
Старый 22.06.2016, 22:20
И давно это так? Неисправность постепенно проявлялась?
1. Проверьте дроссель-пробку LS, ее надо очистить.
2. Если открутить от насоса LS, то в нейтральном положении много масла из него течет (в ведро)?
3. Наиболее вероятная причина - распределитель. Из-за износа давление попадает в линию LS, закрывает разгрузочный клапан и нагружает насос.
Разгрузочный клапан для того и разгрузочный чтобы разгружать(стихами заговорил) или не так?
  #214
Старый 22.06.2016, 22:29
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
А ничего, что машины абсолютно разные? Стоят разные насосы, разные системы управления? Сначала со своей разберитесь.
  #215
Старый 22.06.2016, 23:55
Может в названиях они и разные, но двигателя, коробки , система гидравлики (насосы распределители клапана)-работают по одному принципу. Я, и пытаюсь разобраться со своей собирая большие количество инф. общаясь по форуму. Я, делал не утверждение а ставил знак вопроса(?).
  #216
Старый 23.06.2016, 00:04
Здесь аксиальный насос, у вас шестерёнки. Здесь закрытый центр, у вас проточная система. Хотя и есть схожести, безусловно.
  #217
Старый 23.06.2016, 22:23
Rrrayder Приветствую, вопрос такой: Не так давно распределитель стал шипеть на холостых ощутимо слышно, к тому же со временем шипение стало прогрессировать. Задняя стрела/рукоять/ковш соответственно стали "вянуть" в работе. По ощущениям шипит секция в которую приходит главная магистраль от насоса. Сегодня я случайно зафиксировал джойстик переднего ковша в плавающий режим и шипение пропало, тишина полная под трактором!
Как я понимаю у меня проблемы с недозакрытием клапана переднего ковша, и как это связано с "вялой" работой задней стрелы?
  #218
Старый 23.06.2016, 22:58
Добрый. Тут замериться бы, думаю явно увидите рост в лс линии на холостую и давление покоя увеличивается. Шипит чкорее разгрузочный клапан от этого.
А если ковш передвинуть в плавающий режим и переключиться на заднюю установку, работает она веселее или нет? Не лопались шланги, грязь могла попасть? После замера проверьте золотник в секции стрелы.
Больше похоже, что попало что-то или винт ослаб и золотник не в нейтрали. Ну и золотник проверьте, должен передвигаться легко, пальцами.
  #219
Старый 24.06.2016, 21:40
Сразу проверил заднюю стрелу в режиме "плавающий" передний ковш, работает еще медленнее с сожалению. Шланги лопнутые это вообще не моё, забыл уже что такое бывает. Купил все три гидравлических фильтра, в выходные хочу заменить все вместе с маслом. Не могу понять как всасывающий из бака фильтр заменить без "гемороя" и попадания грязи при сборки в патрубок, может есть какие секреты?
Код HTML:
Как то хотел я проверить золотник да так и не смог открутить побоялся сорвать гайку, у меня весь распред еще в заводской краске и неудивительно что все резьбы на нем на герметике.
  #220
Старый 25.06.2016, 11:57
Извините за флуд, не по теме вопрос.
......... Шланги лопнутые это вообще не моё, забыл уже что такое бывает.
Привет!
Был у нас Хитачи (японский) 15 летний, так вот у него шланги "Bridgestone" были как новенькие, а сейчас с новья *овно ставят. Делал рядом "РВД", типа Италия, на зиму хватило. Принес по гарантии менять, говорит не гарантийный случай, не правильная эксплуатация! А у шланга, наружный слой весь растрескался. А "Parker" покупать, в три раза дороже выходит.
СаньСэй, Что делал, что бы шланги не лопались?
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
