  #201
Старый 21.09.2015, 14:11
Есть документация:каталог,тех.описание 8-981-858-15-10 александр
  #202
Старый 05.10.2015, 16:56
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Почему то ни кто не отвечает. Прикупил БАРСика , хотелось бы поспрашивать знающих людей . На месте повернуть надо джостик нажать в ту сторону куда хочешь повернуть или сразу жать вперед и в сторону ?
  #203
Старый 05.10.2015, 17:00
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Сообщение от Maxim_II Посмотреть сообщение
Летом работаю по 4-5 часов подряд, выше 40 градусов никогда не видел и это без масляного радиатора, выкинул его год назад.
У меня тоже нет маслянного радиатора , сразу и не заметил . То есть без него можно работать ?
  #204
Старый 16.10.2015, 06:40
Конечно можно. Вот только без радиатора есть один минус, задница у барсика и так легкая, а радиатор весит килограмм 8 )))
  #205
Старый 17.10.2015, 10:41
я переделывал диски под резину ф 201(как на мксм)так-как уазовская резина 215(7.5) а ф201 255(10 дюймов)на родных узких дисках эта резина делается горбом.
  #206
Старый 17.10.2015, 10:45
есть вопрос.куда вкрутить датчик д.м.на двигатель.а то на двигателе у меня только на центрифуге температурный датчик.
  #207
Старый 19.10.2015, 05:22
Сообщение от валерий Посмотреть сообщение
А у Вас разве на панели приборов не механический датчик? Я у себя механический поменял на электрический, датчик и прибор стоят УАЗовские, просто выточили переходник.
  #208
Старый 19.10.2015, 08:16
вот в этом и вопрос,датчик куда вкрутить,у меня была идея поставить от шахи(там и лампа давления есть и стрелка.)нашел масленную магистраль сзади со стороны тнвд с низу,около масленного насоса.а по поводу что у меня есть на панели приборов,ничего кроме неработающих сигнализаторов.:
  #209
Старый 22.10.2015, 06:23
Товарищи! Подскажите, хватает ли мощности двигателя, а то у меня при работе переодически тухнет, при разворотах или при нагребании ковша. Я залумался о замене двигателя на иномарочный или хотя бы Д-130. Или у меня просто мотор мертвый?
  #210
Старый 23.10.2015, 13:36
Честно говоря моторчик слабоват. Я в свой новую поршневую засунул, почти ничего не изменилось. Вот только головы я не трогал (клапана не притирал), купил новые головы, на днях поменяем, проверим.
  #211
Старый 23.10.2015, 21:16
Я вот тоже думаю над увеличением мощности. Или иномарку или Д-130 имплантировать бы, да цены кусаются.
  #212
Старый 24.10.2015, 13:49
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Как выглядит кран для плавающего положения стрелы ?
  #213
Старый 25.10.2015, 17:25
Сообщение от volodia Посмотреть сообщение
Вопроса не понял.... Кран плавающего положения стрелы - это левая педаль. Соединяет между собой полости гидроцилиндров стрелы.
Может не про то вопрос был?
  #214
Старый 25.10.2015, 20:28
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Дело в том что у меня с лева на полу у меня только две заглушки . Педали нет . Хотелось бы визуально посмотреть . Если можно фото выложите пожалуйста
  #215
Старый 25.10.2015, 21:16
И что происходит при нажатии на левую педаль?
  #216
Старый 26.10.2015, 11:49
Сообщение от Александр 126 Посмотреть сообщение
Стрела находится в нижнем положении и повторяет рельеф дорожного полотна. Фишка полезна при уборке снега т.к. снег скрывает реальный рельеф.
  #217
Старый 27.10.2015, 07:53
еще удобно опускать стрелу как при работающем двигателе так и нет.
трудно оценить мощность двигателя с изношенными гидронасосами и т.д. так как три года назад когда купил барсика ехал вроде как бы неплохо. и зимой проблем не было,когда снег толкал(быстрее начинал буксовать чем глохнуть) сейчас совсем другая картина , летом в жару подставишь по кирпичу под задние колеса и можно не куда уже не уехать...(насосы гудят )
  #218
Старый 27.10.2015, 12:49
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
А эта панель с барсика ? Таких почему то не встречал
ID:	24639 Кто нибудь дайте размер между верхним и нижним пальцем по центрам . Видимо до меня переварили установку а размерами ошиблись . При полностью поднятом ковше ломает штоки
ID:	24644 Не могу разобраться как пользоваться фото шопом . Подскажите пожалуйста что это за кран и к чему идет заглушенный штуцер Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24645 Их кстати два .
Тип файла: jpg Фото-0005.jpg (523.3 Кб, 86 просмотров)
  #219
Старый 28.10.2015, 07:57
Вложение 24644 Не могу разобраться как пользоваться фото шопом . Подскажите пожалуйста что это за кран и к чему идет заглушенный штуцер Вложение 24645 Их кстати два .
у меня уже вся гидравлика другая не смогу помочь в этом вопросе(взял на запчасти убитый барсик,а из гидравлики только насосы хода одинаковые310.56)кстати на убитом такие клапана стоят ,который у левого джойстика тоже также заглушенный.
Вложение 24639 Кто нибудь дайте размер между верхним и нижним пальцем по центрам . Видимо до меня переварили установку а размерами ошиблись . При полностью поднятом ковше ломает штоки
я намерил новой рулеткой,но ес-но китайской 680мм.на всякий пусть кто нибудь еще померит...
  #220
Старый 28.10.2015, 18:45
это не кран а клапан для регулировки давления масла на стрелу
у меня стоит 1
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
