  #201
Старый 30.09.2016, 17:36
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Спасибо, открутил.Затянут был до безумия, помогла кувалда))
Еще несколько вопросов: если закажу подшипники наружный и планетарный (KG 27687/20, 395s/394a), они прийдут уже с обоймами или их заказывать отдельно?
И по поводу поршня тормозного, его начальное положение не могу понять.Он должен быть вдавлен до конца в цилиндр?
Подшипники придут с обоймами (я так покупал), KG с какого то редуктора, а 395-ый с колеса прицепа еврофуры.
Тормозной поршень вдавливай до конца, будет ВРОВЕНЬ с корпусом.
ID:	29794   Нажмите на изображение для увеличения
  #202
Старый 30.09.2016, 21:37
Народ, а когда тормоза подходят они скрипят при нажатии на тормоз или всегда скрипят. Просто к примеру когда до объекта бывает около 30 км проедешь и потом начинаешь фронталом работать как будто че-то поскрипывает, но с нажатием на тормоз это не связано, и поскрипывает когда именно вперед едешь(без нагрузки),а назад не скрипит, потом вроде пропадает. Может масло нагревается от езды в мосту, и от этого тормоза скрипят, а когда остынет все окей, такое может быть?
  #203
Старый 01.10.2016, 05:09
Спасибо большое
  #204
Старый 01.10.2016, 09:17
Может и от нагрева масла такое.Но в основном когда тормоза заканчиваются они скрипят всегда при нажатии на педаль тормоза что вперед едешь что назад без разницы.
  #205
Старый 04.10.2016, 11:17
Профессия: Поставщик
А вообще по 30 км и больше лучше не ездить на колёсной технике, черевато это последствиями
  #206
Старый 04.10.2016, 13:01
Сообщение от Американец Посмотреть сообщение
Абсолютно НИКАКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ!!!
Какая разница - едешь по дороге 100 км или целый день "дыркаешь" трак взад-вперёд на погрузке, всяко катиться по дороге трактору легче.
  #207
Старый 04.10.2016, 20:50
Ну если бы кто-то платил, за то что я его керхером каждый день мыл и тряпочкой протирал, то я бы не ездил на нем))))
  #208
Старый 21.10.2016, 12:54
Добрый день!Вопрос к тем кто менял подшипники в заднем мосту на дифферинциале.У меня на маленьком подшипнике на роликах было много раковин, решил заменить (купил KOYO 39590/20), когда выбил старую обойму под ней лежало колечко, типо регулировоного.У всех так или до меня кто-то побывал уже в мосту? Мост как у HANа))
  #209
Старый 21.10.2016, 16:14
Колечко на заводе поставили когда регулировали подшипники дифференциала - ставь всё на место (колечко(и)).
  #210
Старый 21.10.2016, 17:25
А у вас какие стояли подшипники (полуось наружный, планетарный, и диффа)?У меня все стояли KOYO.По номерам все подшипники бъют как рассписано в вашей теме, кроме маленького на диффе, он под номером 3984, и на взгляд в сравнении с 39590/20, у старого ролик короче.И кстати все вроде бы одинаково с вашим мостом, а вот тормозные диски у меня с бронзовым напылением а не феродо
  #211
Старый 21.10.2016, 18:36
Вложение 30048
Вот фото моего старого подшипника http://exkavator.ru/other/board/show...3&postcount=67
KOYO 395S
  #212
Старый 21.10.2016, 18:52
KOYO 395S
А диффа тоже KOYO были?
  #213
Старый 21.10.2016, 20:07
К сожалению не помню.
  #214
Старый 22.10.2016, 04:06
Спасибо вам
  #215
Старый 27.10.2016, 08:58
Уважаемый HAN777, пластины дополнительные точно такие же как промежуточные которые вам изготавливали на заводе из какой стали были?Туда же не пойдет из сыромятины?Просто мне нужны толщиной 5,8 мм
  #216
Старый 27.10.2016, 15:46
Пластину вырезать спокойно можно и самому. Из обыкновенного листового металла!!!
Дело в том что пластина "работает" как прокладка между поршнем и заводской металлической пластиной. "Нагрузка" на пластину самодельную на сжатие.
Если решите сделать сами - то подсказка - толщину пластины сточить легко наждачкой. Такой специальный круг ставится на болгарку и наждачка на липучке.
Зазор в пакете дисков сделайте 0,5 мм, но обязательно проверьте на свободное вращение после затягивания крышки тормозных дисков.
  #217
Старый 27.10.2016, 17:28
В очередной раз, ОГРОМНОЕ СПАСИБО
  #218
Старый 20.11.2016, 10:57
И ТЫ СОВЕТУЕШЬ ВЫЗЫВАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА?
  #219
Старый 20.11.2016, 11:27
Не перевозчика не надо, лучше вообще не куда не ездить пусть в гараже такая техника стоит и пылинки с нее сдувать.Как ездили так и будем ездить и ничего с этим не поделать, или брать работу на которую далеко ездить не надо.Понятно что для такой техники перегоны дальние это очень плохо, а что делать в России живем если колеса есть значит можно ехать хоть 1000 км., многие люди не понимают этого и объяснять им бесполезно, скажут если ты не поедешь значит другово найдем который поедет.
  #220
Старый 28.07.2017, 23:08
чтобы убрать люфт в задних колесах мы на ТЕРЕКСе 820 поменяли ступичные подшипники и все люфт ушол
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
