  #201
Старый 27.10.2014, 23:08
Аватар для CRAMO LVV
Бери более свежий равноколесник - JCB 3CX СУПЕР 2002 г
Сообщение от колямбур Посмотреть сообщение
доброго времени суток.Хочу приобрести э-п вот стою перед выбором из 2 х.Один JCB-3CX СУПЕР 2002г.(турбированый),а другой JCB-3CX-1999г(атмосферник).При осмотре JCB-3CX СУПЕР было замечена подтекание цилинра поворота стрелы,при работе гидравликой на холостом ходу падение оборотов двигателя не наблюдалось.Имеется сварка на стреле и на передней стреле погрузчика.Резина не очень.При осмотре JCB-3CX -при работе гидравликой на х.х. обороты падали,но не глох.Резина остаток 50 %.Имеются неольшие люфты в ковше.Стрела погрузчика аккуратно подварена.
На обоих кпп полуавтомат.Может кто посоветует что взять лучше и на что еще обратить внимание.Заранее благодарю
Мой совет:
Потом поймешь почему!
На JCB любые болячки лечатся, но чем новее техника тем лучше!
На равноколесник работы больше!
Напиши свою почту - пришлю свой список проверки...
  #202
Старый 23.11.2014, 23:10
Профессия: автомаляр
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Мой совет:
Почту в личку кинул,дошла?
  #203
Старый 23.11.2014, 23:13
Мои контакты
Не получил!
Мои контакты найдешь здесь
Последний раз редактировалось CRAMO LVV; 23.11.2014 в 23:39.. Причина: ошибка
  #204
Старый 23.11.2014, 23:15
Не получил!
не работает ссылка
  #205
Старый 23.11.2014, 23:23
вроде отправил
  #206
Старый 02.12.2014, 22:07
Добрый вечер у меня job 3cx 2001 заводиться с полпинка, но тянет плохо еле едет как на пониженной что может быть за проблема , и какое масло должно литься в коробку?
  #207
Старый 12.12.2014, 21:47
добрый вечер! я недавно приобрел свой первый jcb 3cx он не едет не в перед не назад. скажите пожалуйста в чем может быть причина. коробка механика. давления масла в коробке нет! спасибо!
  #208
Старый 13.12.2014, 07:32
Аватар для Specex
Зови электрика
  #209
Старый 15.12.2014, 11:48
такая же беда, не едет не вперёд не назад, пропала давление кпп, появился шум между кпп и движком, гидравлика есть! кто подскажет что легче выдернут кпп или движок
  #210
Старый 16.12.2014, 01:06
Аватар для Specex
Легче снять КПП.Если снимешь движок то вдруг надо будет лезть в КПП.
  #211
Старый 17.01.2015, 21:39
Сообщение от Drampirr Посмотреть сообщение
В файлах электро схема, гидро схема в общем всё что касается КПП правда с 2000 года но принцип тот же.
продолжение
п2
посмотрел файлы,а как называется эта каробка-марка
  #212
Старый 26.03.2015, 06:11
Проблемка
У всех с механикой есть кнопка ка кочерге и на рычаге управления фронталом
Приветствую. Был тихий ход, назад дергался и горела лампочка шестеренкой с каплей. Масло в коробке грелось, скорость с трудом выключалась. В чем проблема? Коробку разобрал, вроде бы все норм. Буду еще просматривать.
  #213
Старый 11.04.2015, 13:49
SLW SLW вне форума
Добрый день, подскажите пожалуйста загорелась на панели приборов лампа давления масла в кпп, коробка повершифт jcb 4 cx? 2002 года, масло и фильтр меняли, бесполезно, датчик давления вроде работает, проверяли с помощью шила путем нажатия на шарик на датчике, насос вроде работает при откручивании датчика запускали кратковременно трактор и затыкал пальцем отверстие где вкручивается датчик, палец отбивает напором значит насос работает, в чем еще может быть причина
  #214
Старый 11.04.2015, 13:59
Профессия: jcbист
Сообщение от SLW Посмотреть сообщение
попробуйте продуть, а лучше промыть радиатор, предвартельно его располовинив.
  #215
Старый 11.04.2015, 19:02
SLW SLW вне форума
Имеете ввиду радиатор охлаждения масла? Это который спереди стоит? Но масло вродебы не греется, горит лампа давления масла.
  #216
Старый 14.04.2015, 22:39
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Похожее приключение:
Вот что случилось при аналогичной ситуации. Но давления масла не было и 4сх перестал ехать. Сняли в этот же день коробку и обнаружили, что два зуба на г-трансформаторе нЭт.
Причиной явилось то, что выело втулки в масляном насосе и вал в нем, как оказалось, болтался как член в стакане. Доболтало до того, что срезало зубы и все: стоим, курим.
1. Съеденная втулка внутри малой шестерни
2. Слизанный вал
И корпус верхней части тоже затронуло:
3. Выработка в корпусе
Новый насос поставили, ждем новый г-трансформатор.
Масло слили очень темное. Насос, видимо, выдавал мало давления и поэтому фрикционы в муфтах проскальзывали, а значит подгорали.
Последний раз редактировалось Ramirez; 14.04.2015 в 23:35..
  #217
Старый 14.04.2015, 23:22
Аватар для Ramirez
Cмотри насос и еще выше мой монолог.
  #218
Старый 14.04.2015, 23:25
Аватар для Ramirez
Сообщение от zhjoltikv Посмотреть сообщение
Проверить давление в КПП. Вероятнее всего насос подошел к могильной яме и за ним последуют(или уже) фрикционы с дисками в муфтах.
И скорее всего масло в КПП уже свинцового цвета, а это подгорелые буксующие фрикционы.
Последний раз редактировалось Ramirez; 14.04.2015 в 23:29..
  #219
Старый 03.08.2015, 20:29
Аватар для General85
Добрый день.подскажите как подключить соленоиды .Коробка 98 г. пять саленоидов + соленоид на заднюю?Какое напряжение должно приходить?Машина jcb 4 cx
Последний раз редактировалось General85; 03.08.2015 в 20:46..
  #220
Старый 03.08.2015, 20:53
JCB 4CX
Вот например по этой картинке
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
