  #201
Старый 27.04.2015, 06:15
На старых машинах небыло усилителей.
  #202
Старый 27.04.2015, 07:08
Аватар для Specex
Усилители есть на всех,только другой модели
  #203
Старый 27.04.2015, 08:54
Аватар для Wolfy
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
спасибо за ответ.
Можно по подробней?
Может кто то сфотографировать как оно у вас стоит и где стоит насос на вакуум?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.04.2015 в 09:11..
  #204
Старый 27.04.2015, 19:50
jcbишные вакуумники похоже на с 06 жигулей.
  #205
Старый 27.04.2015, 20:33
Аватар для Wolfy
Сообщение от Валерий23 Посмотреть сообщение
Спасибо, буду знать, а не подскажите где искать насос на вакуумный усилитель, где он рассположен?
  #206
Старый 28.04.2015, 06:39
Если у Вас машина без вакуумников, то вы его и не найдете. Стоит на двигателе справа или слева. Выглядит так...
Последний раз редактировалось Garik066; 28.04.2015 в 06:44..
  #207
Старый 28.04.2015, 08:54
Аватар для Wolfy
Спасибо. Как говорится, надежда умирает последней
  #208
Старый 21.07.2015, 11:48
TCC TCC вне форума
Друзья, прошу помощи. на 4 СХ поменяли гтц, перебрали манжеты) поставили на место собрали , начал прокачивать. не идет жидкость в мост, уровень в бачке не падает. что делаю не так?
  #209
Старый 21.07.2015, 13:24
Аватар для General85
JCB 4CX
[QUOTE=TCC;209954]Друзья, прошу помощи. на 4 СХ поменяли гтц, перебрали манжеты) поставили на место собрали , начал прокачивать. не идет жидкость в мост, уровень в бачке не падает. что делаю не так?[/QUOДоброго времени суток. Недавно менял главный и я его тоже прокачивал долго.А если манжеты плохо поменять то тормозной который рабочий может перекачивать в плохой,то есть гонять по кругу
Последний раз редактировалось General85; 21.07.2015 в 13:28..
  #210
Старый 21.07.2015, 15:42
Сообщение от TCC Посмотреть сообщение
Сначала не подсоединять трубку у ГТЦ и просто посмотреть, качает ли. Потом смотреть дальше. Может шток сместили при разборе-сборе.
  #211
Старый 24.07.2015, 12:15
На мосту открути спускные штуцера дождись пока масло пойдет самотеком, потом прокачивай
  #212
Старый 02.08.2015, 20:33
Доброго времени суток!
Jcb 3cx super 08
Вчера педаль тормоза стала мягкая,тормоза схватили только в самом конце(колеса пошли юзом)
Сегодня та же история,кое как тормозил,а на обратном пути тормоза исчезли вовсе.
В бачке в одной части пару мм на дне,в другой пару мм ниже перегородки.
Пока ничего не делал,масла нету для того чтобы прокачать.
Если не воздух,куда копать?
Спасибо!
  #213
Старый 02.08.2015, 20:46
смотри мост чистый?с заду там где подходят шланги.если да то думаю пора мост колоть
  #214
Старый 02.08.2015, 20:48
Сухой,только грязь(пыль)
  #215
Старый 02.08.2015, 21:53
я думаю манжеты ,может кто еще подскажет,подождем.
  #216
Старый 06.08.2015, 12:07
Тоже недавно пробовал менять манжеты на гтц,( после переборки моста не мог прокачать тормоза)не помогло!
Проверял так: от гтц открутил трубку на подачу к рабочему тормозному поршню, так вот, с одного гтц жижа лилась самотеком, а со второго- нет!
Т. Е при прокачке тормозов , один гтц воздушил другой( т.к между ними стоит перемычка) , помогла только замена одного из гтц.
Проверить можно просто: снять перемычку с гтц и поставить вместо нее заглушеную тормозную трубку( в своем случае- поставил от газели) и прокачивать по отдельности тормоза, таким образом можно определить не рабочий гтц
  #217
Старый 06.08.2015, 13:55
Сообщение от Артем152 Посмотреть сообщение
Я прокачивал НЕ расцепляя педали, то есть двумя педалями одну сторону, потом вторую.
  #218
Старый 06.08.2015, 17:24
Сообщение от Splinter Посмотреть сообщение
Jcb 3cx super 08
Спасибо!
Проблема с гтц однозначно
  #219
Старый 08.08.2015, 13:20
Забыл написать!
Долил масла,прокачал,тормозит отлично,масло не уходит из бачка(все время проверяю)
  #220
Старый 08.08.2015, 13:41
Тормоза
Подскажите пожалуйста почему когда выезжаем на дорогу и проехав определенное расстояние пропадают начисто тормоза?. по обьекту катаюсь все в порядке тормозит как надо. На трассе раз и как выключает.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
