  #201
Старый 28.01.2016, 12:54
Профессия: Конструктор
Сообщение от buch2909 Посмотреть сообщение
Вечер добрый братья механизаторы! Ребята помогите пожалуйста мне разобраться с моим кормильцем. Кормилец - это case695sr 2008 гв. А то мне начинает надоедать. Как вахта так половина вахты стою на ремонте. Помогите чем можите. Скопилось несколько проблем. 1. Не включается передний мост. Кнопку прозвонили, рабочая вроде бы. Питание подходит. Куда лезть дальше не знаю. 2. Сново погнало масло из КПП со стороны хвостовика на заднего моста. Хотя сменщик неделю назад менял сальник. Все было норм. Из - за чего не пойму. Может сапун есть на КПП и он не работает.
Есть мануал на англ яз, но с англ яз не дружбу. Подскажите и направте на путь истинный. Буду всем признателен!
Сальник в принципе не способен держать давление в АКПП. Для этого на выходном валу стоят уплотнительные кольца из металла или пластмассы(типа фторопласт с добавками). Это означает разборку коробки и замену колец.
  #202
Старый 28.01.2016, 16:22
Сообщение от спецтехника99 Посмотреть сообщение
Зачем людей в заблуждение вводите.Сальники стоят во флянцах ,которые крепятся к корпусу коробки.Хоть автомат,хоть механика,в самом корпусе коробки давления нет.У человека видно или вал болтается,либо выработка на фланце на месте работы сальника,либо сальник плохого качества
  #203
Старый 07.03.2016, 15:22
День добрый
Подскажите не работает переключатель скоростей подрулевой (85818993)
При включении зажигания ни одна лампочка на переключателе не загорается
Напряжение на фишке подается 2 +
Может кто сталкивался с такой проблемой, есть ли схема на него
Новый стоит около 300000 тысяч, а может не в нем проблема?
  #204
Старый 07.03.2016, 16:36
Для начала подай питание напрямую к плюсу в фишке и минусу вне трактора,если заработает то в проводке дело,если нет ищи электронщиков к примеру в ремонте мобильных тел или бытовой техники.Внутри переключателя стоят 2 микросхемы,возможно что то окислилось,пропал контакт.
  #205
Старый 07.03.2016, 17:56
Если не сложно подскажи на какой именно контакт подавать питание, у меня 19 пиновый разьём,
в сервис мануале указанно центральный + контакт (V), минус на корпус переключателя или на контакт(U graund)?
И какая должна быть реакция на эти действия, табло подсветиться?
  #206
Старый 07.03.2016, 18:15
Точно не помню распиновку,в мануале есть распиновка.На общий плюс и на минус(земля,graund),не на корпус. в нормальном состоянии он заработает и будет мигать,показывать ошибки и тп. Если он заработает проблема в проводке трактора,нет разбирать и проверить микросхемы,не самому конечно,а электронщику(не путать с электриком)
  #207
Старый 07.03.2016, 23:34
Проверил по вашему совету от аккамулятора + на центральный и минус на graund
На рычаге начали мигать разные лампочки а после просто моргали два диода Т и N
Обратно соеденили разьем от трактора к переключателю, реакциии не какой, хотя на фишке питание есть
На фишке при первом контроле было 2контакта + а сейчас только один, на центральном
Что еще можно посмотреть проверить.
  #208
Старый 07.03.2016, 23:56
ок,вот уже видно что микросхемы живы. Теперь с помощью мультиметра проверить контакты(ножки) по параметрам. В мануале все есть по каждому контакту. Конечно что-то с питанием не то. Электрика надо для начала граммотного ,очень важный момент! Чтобы не криворукий и аккуратный) И если с проводкой все ок,тогда можно подозревать переключатель.
  #209
Старый 08.03.2016, 00:41
Сообщение от Сергей П Посмотреть сообщение
Питание есть, а есть ли масса на разьеме? Или может управляющий плюс на нее должен тоже приходить. Или минус. Нужно схему смотреть. Распиновку.
  #210
Старый 08.03.2016, 11:53
CASE
Масса на разъёме есть, и есть один + , а управляющий + отсустствует, я так понимаю управляющий + идёт от датчика акпп ?
  #211
Старый 08.03.2016, 20:17
Распиновка штекера ручки переключения
На контакте V есть плюс и на контакте U есть минус,
но когда одеваю фишку на коробку передач, то плюса нет.
Как понимаю ещё должен быть + на контакте А, но его нет .
Посоветуйте что еще надо посмотреть, а то жаба как то душит у дилера за 270 000 руб. покупать новый.
  #212
Старый 08.03.2016, 21:04
+ на А появится только когда кардан будет крутиться, и как проверить датчик оборотов в мануале есть. Но не об этом.
Пока что плохо мануал читаете.
Ищите, почему у вас + пропадает с контакта V. Он напрямую с преда f4a подаётся.
А вот то, что у вас горят T и N говорит о неисправности. Как они мигают? Синхронно, один быстрее или постоянно? Они начали мигать, когда вы отсоединили штекер и подали питание на прямую на контакты?
  #213
Старый 08.03.2016, 21:41
CASE 695SR
Когда все штекера вставлены ни один из индикаторов не горит и трактор соответственно не двигается
T и N мигают когда подаю питание на прямую на контакты V+ и U-
И получаеться так, когда отсоединен штекер от АКПП, то плюс на контакте есть а вот когда штекер вставляю в коробку то вообще питания нет ни на одном из контактов(напряжение измеряю на штекерах которые находятся под щитком приборов)
  #214
Старый 08.03.2016, 21:58
Вы измеряете напряжение у самого переключателя или у штекера со стороны машины? Может просто плохой контакт в штекере. А вот если напряжение исчезает уже в самой проводке у машины, проверяете по схеме. Может коротит где, раз потенциалы выравниваются.
  #215
Старый 09.03.2016, 18:06
CASE 695ST
Добрый вечер форумчане! Нужна помощь. Суть проблемы вот в чем. Был обрыв болтов заднего моста, мост провернулся вперед, вышел из-за сцеплением с карданом, был удар по распределителю (благо трещин нет. погнуло крепление, подался вверх) на задний рулевой цилиндр...Но теперь на приборной панели мигают все три режима хода и режим "след в след" не отключается, датчики рулевых цилиндрах проверил, работают. Как исправить проблему?
  #216
Старый 09.03.2016, 19:19
Сообщение от Mexvod1 Посмотреть сообщение
У вас проблема с электрической частью. Пройдитесь по схеме и проверьте ещё раз все соединения на обрыв\кз
  #217
Старый 15.03.2016, 11:08
Case 695 super 2003г.в
Case 695 super 2003г.в. Привет форумчане помогите с бедой,не включается 1-2 передачи. Вместо первой врубается третья а вместо второй четвёртая. Куда копать?
  #218
Старый 17.03.2016, 22:46
case 695
открывается,но не закрывается челюстной ковш,подскажите в чем проблема
  #219
Старый 18.03.2016, 19:35
Сообщение от Ivan 1982 Посмотреть сообщение
Неисправен соленоид высокой\низкой передачи или завис переключающий золотник. Поэтому у вас всегда на 3-4 передаче. Тут почитайте http://exkavator.ru/other/board/show...=10192&page=39
Сообщение от сергей2512 Посмотреть сообщение
Рычаги или джойстики стоят? Шланги напрягаются если пытаетесь закрыть челюсь, двигатель чувствует нагрузку? вероятно невозвратник заело.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 18.03.2016 в 19:38..
  #220
Старый 18.03.2016, 20:54
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
У меня была такая хрень ,если управление джойстиком то под трактором надо смотреть обрыв на солиноиде ну а если управление тросиком что то с распредом .
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
