  #201
Старый 06.03.2015, 16:29
Сообщение от dimas0319 Посмотреть сообщение
Доброе время суток!!!!скажите,давит масло через щуп поворотного редуктора ,даже просто при запущенном двигателе,есть среди нас хороший гидравлист????
Среди нас нету, а давит масло из за сальника на гидромоторе поворота платформы. А на заглушенном давит некоторое время, потому что корпус мотора соединен, как нам в училище рассказывали, с гидробаком. А там при работе всегда избыточное давление писутствует, его даже рекомендуют стравливать, когда в гидралику лезете.
Но это так, чисто по рассказам препода, а так кто его знает что ему нужно, течет да и течет. На то оно и масло
  #202
Старый 08.03.2015, 16:32
гидравлика тут не причем - сальник в гидромоторе поворота нижний(редкая неисправность для хитачи)
  #203
Старый 08.03.2015, 16:42
Уже было - масло давит через редуктор поворота через щуп- естественно гидравлика в смеси с трансмиссионкой- нижний сальник гидромотора поворота.
  #204
Старый 08.03.2015, 17:44
Сообщение от павел 36 Посмотреть сообщение
Молодчина, всего 10 минут потребовалось, что бы сообразить, что через щуп из редуктора масло давить не будет. Кроме случая, если поврежден сальник вала гидромотора.
Если не секрет, откуда статистика "сальник в гидромоторе поворота нижний(редкая неисправность для хитачи)".? Возможно большой опыт ремонта гидравлики Хитачи?
  #205
Старый 08.03.2015, 20:44
Профессия: Инженер
Это вообще в принципе редкая неисправность, а этот сальник, единственное, что может подбавить уровень в редукторе. Если этот сальник с дефектом прям с завода, то уже при получении новой машины у вас будет слишком много масла в поворотнике, а если дефект приобретённый во время эксплуатации, то значит где-то в заморозки раньше времени начали вертеться.
  #206
Старый 09.03.2015, 02:31
Сообщение от Evgen 28 Посмотреть сообщение
Прекрасно! А как узнать, что наступило то самое время, когда можно начинать вертеться?
И еще, сальник на гидромоторе не ломается в принципе? Он вечный? Почему не поставить такой же на насос и на мотор хода?
  #207
Старый 09.03.2015, 08:55
Аватар для Механик ДВ
B общем исчерпывающий ответ
  #208
Старый 29.03.2015, 15:37
Друзья, Товарищи!!! Кто может поделиться прогой для диагностики ex120-5?
  #209
Старый 31.03.2015, 06:12
проблемы с автоматикой FIAT-HITACHI FH-130 W3
Перестал набирать обороты с нагрузкой.Регулируется механическим приводом -дёрни за веревочку.Так же и не сбрасывает.Что это?
  #210
Старый 31.03.2015, 16:32
Сообщение от bab1985 Посмотреть сообщение
Тут прогой не отделаешься, нужен шнурок с черненькой коробочкой.
  #211
Старый 01.04.2015, 08:25
FIAT-HITACHI FH130 W3 не регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки на гидравлику!Помогите советом
  #212
Старый 01.04.2015, 12:01
Сообщение от bob088 Посмотреть сообщение
Уточни, не переходит в режиме автоматических холостых на рабочие обороты при нагрузке, или не повышает при работе в зависимости от нагрузки?
Вообще обороты регулируются ручкой в салоне.
  #213
Старый 05.04.2015, 17:11
Обороты регулируются из кабины электронно нажатием на кнопки (4 режима).Не встает на рабочие обороты при увеличении или уменьшении нагрузки.Вскрыли электромагнитный клапан который через тросик тянет за рычаг дросселя.При включении зажигания потенциометр на рейке встает в крайнее максимальное положение но в процессе изменения режимов работы не шевелится.наверное что -то с мозгами??
нужна диагностика электроники?
Склоняюсь к мысли чтобы переделать систему автоматичекой регулировки оборотов на механическую
  #214
Старый 05.04.2015, 17:14
А может быть у кого есть электрическая схема ?
У меня только каталог запчастей
  #215
Старый 07.04.2015, 19:56
У меня есть шнурок китайский но че то не контачит, думаю может прога другая поможет. в комплекте идет прога пал эмулятор КПК.
Как определить обороты двигателя hitachi ex120-5? Как думаете, ели от камаза тахометр к генератору подключить результат будет?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.04.2015 в 09:43..
  #216
Старый 08.04.2015, 12:43
Обороты смотрим по программе диагностики, не важно какой, а тахометр от КАМАЗА молодец, классное решение проблемы. единственно нужно пересчитать передаточные числа от шкива кв на шкив генератора. Не уверен что на камазах и исузу они одинаковые. а так почему бы и нет.
  #217
Старый 08.04.2015, 18:03
ты какой программой пользуешься? Какие манипуляции нужно проводить с кабелем чтобы зафурычала программа, а то меж я че то не так делаю ( подключаю кабель, включаю зажигания потом программу)
  #218
Старый 09.04.2015, 10:53
Я пользую WinDr, из манипуляций, только молитва Отче Наше. Все, включаешь комп. подсоединяешь кабель, запускаешь прогу. в ней проверил настройки (сом порт) и все. выбираешь машину и жмешь соединить.
Потом мониторинг и смотришь.
Все до слез просто.
  #219
Старый 12.04.2015, 19:56
Все до слез просто.
Мне китайцы прислали кабель с прогой DR.ZX (эмулятор) тоже кабель подключаю (сом порт показываю) но че то не контачит. думаю может прога у них не рабочая, (на эксе разъем позванивали, сигнал есть). Если не секрет, ты где прогу WinDR скачал?
  #220
Старый 22.04.2015, 14:36
сдавливает фильтр линии управления hitachi zx230
Добрый день всем. Сдавливает фильтр линии управления. ставим новый, через некоторое время тоже самое. Подскажите может кто сталкивался?
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
