  #2161
Старый 06.11.2016, 16:02
Масло какое пользуешь в гидравлике??? Вязкость??? В моём залито 46-ое.
Смысл ставить новый клапан в старое (потёртое) тело не вижу. Сверху клапана выкручивал??? Это предохранительный и регулятор потока. В каком состоянии на них резинки, сеточка с торца клапана чистая или не вынимал???
Вот, и хочу разобраться прежде чем ставить.KIXX 46.Выкручивал чисто резинки и кольца без повреждений
  #2162
Старый 06.11.2016, 16:16
Вечер добрый мост карраро тему прочитал я так понял подшибник производства Японий . Попыюсь выложить фото своео
  #2163
Старый 06.11.2016, 16:22
Подшибник koyo 395s он ? Если разница между внутренним и наружным .мне кажется они одинаковые или нет
  #2164
Старый 06.11.2016, 16:28
Вот он
  #2165
Старый 06.11.2016, 16:44
Было бы великолепно,если сканы или фотки вкладывали в сообщения,где куда лезть,подключать,мерить
Я же написал, спрашивайте)
Нужно, можно и в картинках всё. Просто смысл был бы? Тс говорили. не трогать насос и проверить всё. И что? Вон б.у. насос поставлен... Писать в пустоту не люблю. А так всегда отвечаю, если спрашивают и тут и в личке( если тут не увидел.)
  #2166
Старый 06.11.2016, 17:34
Отсекайте возможные места сливов. Сначала, отключите орбитрол. Лучше снять с него шланг слива в бак и посмотреть, что от туда вытекает. В идеале ничего или капает. Струя - перетечка в орбитроле.. Потом снять лс шланг с орбитрола, всё тоже самое. Ну или сразу шланг подачи масла на него, но тут уже по виду гидравлики придётся смотреть. Ну и само собой давление замерять на замерочных точках, самое правильное.
Потом лезьте в передний распред.
А именно, слив с него. С выключенной черепахой, и не трогая никакие джойстики, слива почти не будет, особо на хх оборотах. При упоре любой операции на заднем распреде, тоже из передка ничего не должно выходить.
Видел вы черепаху снимали и там у вас пусто. Есть вариант задуматься. Может добрые люди улучшили конструкцию
Там стоит типа фильтрик небольшой, дроссель и сам золотник электромагнитного клапана. Если у вас там пусто, то подача на передний распред будет сливаться в бак. Проверить можно банально отключив шланг слива и напора и дунуть в распред компрессором. Если со слива засвистело - разбирайтесь где. Можно и на заведённую проверить, но готовьтесь к фонтанам масла тогда.
Не забываем заглушки ставить на открытые и не нужные места - клапан приоритета на насосе(CF(P), LS выход) и шланг слива с передка и орбитрола глушить нужно будет)
С задом сложнее. Можно без демонтажа, прямо на машине, но нужен отдельный источник гидравлики. Т.е. отдельный ручной насос( от пресса там или подъёма кабины) или отдельный агрегат(хоть мтз, Брызгов правда много будет и отдельный шланг со слива в канистру\бочку нужен)
Снимаете и глушите шланги подачи, слива и лс линии(глушите) И по очереди подключает к подаче и лс линии. Подали на подачу, макисимум должно получиться 15-30кг и слив в обратку.
Подключаете в лс линию, максимум 210 кг и слив. Слив будет и раньше, но Сильный слив - перетечка.(дроссель что-то вроде литра в минуту выкидывает, хотя лучше его снять для теста)
И последний но нужен или кран или невозвратник. Создаёте в лс линии давление и глушите её(сливной дроссель нужно будет снять и заглушить его посадку) А потом подаёте давление в канал подачи. Сложно, не спорю. По этому все клапана снимают и настраивают отдельно, а распред уже потом проверяют на герметичность.Начните с орбитрола и передка. потом до зада доберётесь. Раскорячиться и подключить зад от передка можно, но лучше отдельно проверить.
Спрашивайте, уверен половина не понятна всё равно) Да и на пальцах объяснил.
Спасибо ! Орбитрол это под 3 номером? А, если при прогреве гидравлики рулевое не использовать и при этом шланги с орбитрола будут совсем холодные есть смысл их откручивать при том что прогрев гидравлики около50-60? Под номером 7 у меня такой пружины нет(может другая констр). хх обороты это 2000? По черепахе наверное с кем то спутали, снимал клапан и в вертикальном положении заливал пять капель солярки при этом вкл и выкл клавишу-всё работало и в режиме подъёма выкл клавишу и в этот момент был звук сброса
ID:	30161   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось максим super; 06.11.2016 в 17:47.. Причина: добавка фото
  #2167
Старый 06.11.2016, 17:36
Сообщение от Р77 Посмотреть сообщение
Не только Японий. Мост НЕ КАРРАРО!!!
Он самый - наружный, тот что ближе к колесу. Внутри подшипник ДРУГОЙ!!!
Вот он
Подтверждаю. Он. 395S
  #2168
Старый 06.11.2016, 17:48
Вот нашёл размеры внутреннего подшипника. http://exkavator.ru/other/board/show...&postcount=137
ID:	30163   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 06.11.2016 в 17:59..
  #2169
Старый 06.11.2016, 18:12
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Не думаю)
раскрутил такойже клапан на черепахе и снял соленоид черепахи а там сквозная дырка и как он работает не понятно и он не шевелится при вкл кнопки. Что ещё открутить на блоке клапанов?
Да, под 3й.
Отключаете слив с него. Шланг глушите. На выходе орбитрола шланг и в бутылку. Заводитесь, смотрите. Потом тоже с лс шлангом. Насос меняли вместе с клапаном приоритета или отдельно?
хх это холостые.
Пирометр здорово конечно. Но если есть возможность открутить и посмотреть, всегда делаю так)
  #2170
Старый 06.11.2016, 18:31
Не думаю)
Да, под 3й.
хх это холостые.
Это в первый раз когда только начал разбираться не знал как проверить черепаху Шланг глушу жёлтый а в бутылку зеленоватый(обратка)? Насос прислали с клапаном с ним и поставил единственное с пробок на клапане масло бежало устранил подтягиванием(кто то видать лазил зачем то?)
  #2171
Старый 06.11.2016, 18:35
HAN777 по второй пружинке должна быть или не помните?
  #2172
Han777огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!
  #2173
Старый 06.11.2016, 18:41
К сожалению не припомню.
  #2174
Старый 06.11.2016, 19:42
Опять не так.
По картинке - зелёный, вход в насос, зачем его в бутылку???
Синий с орбитрола - слив, жёлтый - лс. Розовый - подача. Синий глушите и любой шланг на свободный штуцер орбитрола. Хотя лс канал соединён со сливом через орбитрол.
Так что если и снимать жёлтый шланг, то не подключая сливной.
Отсоедините розовый, кроме собственных ощущений не поймёте изменений.
Желательно, даже нет, нужно ставить манометры на выходы насосов, сравнивая показатели.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 06.11.2016 в 19:49..
  #2175
Старый 07.11.2016, 13:06
Опять не так.
У, меня синий - это березовый , вот и написал зеленоватый. Сегодня завтра буду пробовать
  #2176
Старый 08.11.2016, 16:06
Хотел было покрутить но , обратил внимание что у меня напорные рвд от насоса подключены как на схеме которая выше(за исключением того что не идёт на ручной гидромолот а сразу на передний распределитель) а на фото по другому(наоборот) , вот и возник вопрос как должно быть и на сколько это принципиально, может кто помнит как у кого стоит?
Последний раз редактировалось максим super; 08.11.2016 в 16:11..
  #2177
Старый 08.11.2016, 16:10
Хотел было покрутить но , обратил внимание что у меня напорные рвд от насоса подключены как на схеме которая выше(за исключением того что не идёт на ручной гидромолот а сразу на передний распределитель) а на фото по другому , вот и возник вопрос как должно быть и на сколько это принципиально, может кто помнит как у кого стоит?
Специально лазил под свежий трактор - шланги соединенны как на картинке в Вашем посте!!!
На моё траке соединенно наоборот, работает. Но хочу перекрутить как на картинке.
Последний раз редактировалось HAN777; 08.11.2016 в 16:13..
  #2178
Старый 08.11.2016, 16:12
Вот это оперативность благодарствую хотите перекрутить как на схеме(красо,бело,зелёно,жёлто,березовой--как у меня сейчас короче) ? и для чего?
Последний раз редактировалось максим super; 08.11.2016 в 16:24..
  #2179
Старый 08.11.2016, 19:22
Подскажите пожалуйста, где вы берете эти схемы и фото с разводками?
  #2180
Старый 08.11.2016, 19:49
Сообщение от Gorob Посмотреть сообщение
Из книжки по ремонту.
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
