  #2141
Старый 17.12.2021, 19:27
Профессия: электрик
Какое давление в шинах держите? Сегодня чистил снег, тренировался, при даже небольшом про буксовании экс встаёт и потом не едет, приходится ковшом отталкиваться. Пятно контакта маленькое, быстро накатывает. У меня задние накачаны были до 2,5, сегодня стравил до 1,9, но вроде как ещё надо.
  #2142
Старый 17.12.2021, 22:01
Профессия: тракторист
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
У меня уже сильно болтается, при движении на скорости вибрация есть, большой частоты, думаю что кардан виноват.
Есть вариант разрезать втулку вдоль, а затем проварить, её утянет и она сядет плотнее. Но пока нет резервной экспериментировать не хочется.
Удлинять кардан я бы не стал, он не просто так сделан с запасом. Этот запас компенсирует качание моста.
Резать не надо, просто по кругом обварить, её стянет. Только не лишкануть.
Мост можно покачать и высчитать, длинну необходимую.
В среднем состоянии когда мост стоит, кардан в самом коротком положении. А у меня шлицов 3 см торчит.
Всё равно удлинню его. Но донор больно дорогой.
  #2143
Старый 17.12.2021, 22:10
Тоже буксует, и с передком. Погода просто мыльная, оттепель.
Сегодня аутригер потек, разбирал. Трубка открытилась в самом низу.
А все из за грязи внутри сантиметров 30 набилось за сезон. Доползал по говнам.
Верхний палец сразу резаком резал.
Направляющие верхние жалко не куплены, за одно бы поменял
  #2144
Старый 17.12.2021, 22:13
Касаемо давления...
Работал на ЕЛАЗе 888, так это чудо в +1 с базы выехать не могло с полным приводом (там подъемчик небольшой но крутой).
Стравил с 3,0/2,5 до 2,0/2,0. Ему не помогло, только хуже стало. Колеса там 28-е в круг.
В итоге плюнул и уехал на JCB-енке (с маленьким передком) на одном задке и без проблем. С давлением в шинах 2,7.
А на закопке зимой я на JCB-енке вокруг отвала буксую, укусить не могу фронталом, а джон дир325-й с его относительно "маленькими" задними колесами (давление 3,0) и большим весом взял и сдвинул эту кучу, практически не напрягаясь...
В грязи елаз со своими большими колесами буксует и сопли жует, сделать ничего невозможно, но не зарывается. JCB тянет лучше, но можно зарыться, а джон дир или прет, но тонет моментально.
Это я к чему... для зацепа не всегда нужно большое пятно контакта и маленькое давление на грунт, особенно зимой. Зачастую БОЛЬШЕЕ давление цепляется лучше "врезается" что ли.
  #2145
Старый 17.12.2021, 23:37
Ниже 2,5 держать не надо в задке,шина изнутри по борту лопнет
  #2146
Старый 21.12.2021, 11:32
Аватар для nissan2500
Добрый день коллеги! Вопрос такой. Со вчерашнего дня время от времени начали плавать обороты, то норм то плавают. ТНВД и форсы, ремонтировали, пару мес. назад.Насос подкачки жужжит. Может ли насос подкачки так умирать.
  #2147
Старый 21.12.2021, 19:46
На JCB два раза попадал на плохую соляру - плавали обороты и на вытягивал на холостых гидравлику.
В первый раз все трубопроводы перетряхнул - думал воздух.
  #2148
Старый 22.12.2021, 11:37
Было у меня такое,жужжит,а толком не качает.Советую сначала топливопроводы проверить на предмет подсоса воздуха
  #2149
Старый 22.12.2021, 18:22
Мы всё таки на насос грешим (уже заказали). В работе не проявляется, а газ бросиш начинают время от времени плавать, поставиш 1300 об вроде норм. Снимал шланг подачи на ТНВД, струя то до радиатора бьёт, то сантиметров на 10-15.
  #2150
Старый 24.12.2021, 18:27
Подсос воздуха скорее всего
  #2151
Старый 24.12.2021, 20:52
Аватар для тракторист_40
Коллеги, я конечно жутко извиняюсь, но поставить прозрачную трубочку от тнвд до фильтра...... не? Ну фильтрик , прозрачный, дизельный врезать. Сразу 50% вопросов сами собой отпадут.
  #2152
Старый 28.12.2021, 12:57
Профессия: электрик
Может кто подсказать крестовины в бортовых и карданном валу одинаковы???
  #2153
Старый 28.12.2021, 18:20
Разные
  #2154
Старый 28.12.2021, 22:46
Разные
Точно разные, но подходят от ивеко дели размер в бортовой 30.17*82.
Но у себя перемеряй на всякий случай.
  #2155
Старый 28.12.2021, 22:47
Вот такая
  #2156
Старый 29.12.2021, 22:13
Профессия: электрик
Спасибо, сегодня заказал две штучки, цена 600руб, привезут завтра во второй половине дня. Готовлюсь к ремонту бортовой)))
  #2157
Старый 29.12.2021, 23:21
Всегда рады помочь земеля.
Тоже сальник текет на бортовой.
Будешь разбирать, смеряй сальник и втулку бронзовую.
Вроде HAN777 ПИСАЛ что сальники обычные ставил.
Вроде там 45на65на18.
А втулка бронзовая от шкворней камаза похожа
  #2158
Старый 30.12.2021, 13:31
Подскажите, может кто сталкивался. Температура о.ж, когда обороты на полную даёш падает на ноль, газ отпустиш, стрелка поднимается. Датчики оба новые. Контакты чистил. Что может быть ещё?
  #2159
Старый 30.12.2021, 18:55
400 р втулка стоит. Смысл колхозить ? А сальник там не простой стоит. Типа усиленный весь такой. Вот на него не адекват цена. Я два простых ставил . Полет нормальный.
  #2160
Старый 30.12.2021, 19:12
Спасибо за инфу.
Номер артикул втулки не помните?
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
