  #2121
Старый 16.03.2017, 20:00
у меня нх-110 тоже самое что кейс - тоже мост( бегал) , токарь вытачивал шайбы и я их подкладывал между мостом и рамой (осевое смещение) только пришлось мост скидывать - так шайбы не наденешь, сейчас все хорошо и удары прошли при включении хода с передком (я думаю вы понимаете о каких ударах идет речь)
конечно понимаю, поэтому туда и лезу.
  #2122
Старый 17.03.2017, 21:38
Помогите пожалуйста!нужно найти правильную регулировку клапанов и метки на тнвд бош! Двигатель 4t390
  #2123
Старый 18.03.2017, 20:12
Спасибо за идею Хан, я с "геной" пока ничего не делал. Ты, кажись, на свой Нивовский ставил? Жду приборчик. Разберусь, обСТАКАНовку отпишу.
Перестало искрить, и по прибору тока утечки нет! Хан, точняк "гена" мозг выносиТ! Ты Нивский приладил?
  #2124
Старый 18.03.2017, 20:31
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Тут может быть что гена под постоянной напругой так сказать для возбуждения у меня также искрит но гена выдаёти 14 .2
  #2125
Старый 19.03.2017, 05:42
Чёт не особо понял. Тока утечки нет при откинутом "гене"??? Или просто перестало искрить???
Может надо понимать написанное - Гену отсоединил и перестало искрить??? - если это так, то диод пробило (на "подкове").
Сколько "гена" выдаёт напряжение при работе ДВС???
Нивовский генератор я приладил без особых переделок. Встал на родное крепление, заменил планку - натяжитель на полукруглую, вывел проводок W из под крышки на тахометр.
ID:	31785   Нажмите на изображение для увеличения
  #2126
Старый 19.03.2017, 05:55
Проверь ТОК УТЕЧКИ с прицепленном генераторе!!! Так как в схеме есть конденсатор, то в момент присоединения питания искра будет ВСЕГДА, но тока утечки быть не должно.
  #2127
Старый 19.03.2017, 10:37
Мужики что никто не перебиралась двигатель?никто помочь не может? С 4t390 cumins
  #2128
Старый 19.03.2017, 10:38
Немножко тема прошла. Розкажу как решил проблему тросика блокировики стрели. Купил тросик ручника с 8, укоротил кожух и вивел по совету "Rin" на прямую, откривается в легкую. Подскажите по вопросу в низу стрели стоит подушка осталась одна железка из чего сделать (в магазине нет)
  #2129
Старый 19.03.2017, 10:54
Я нелазил но глянь видео может пригодитса youtube.com/watch?v=RbQquxEOO-A
  #2130
Старый 19.03.2017, 11:54
Спасибо это видио смотрел!нет такой метки на шестерни!
  #2131
Старый 19.03.2017, 11:56
Может кто литературой поделиться на cumins 4t390 стоит на Case 580
  #2132
Старый 19.03.2017, 12:46
Аватар для семен
Сообщение от Вовчик 123 Посмотреть сообщение
супер - молодец
  #2133
Старый 19.03.2017, 22:05
Спасибо Хан! Перестал искрить в абсолютно тех же условиях. Плюс к гене прицеплен, магнитола снята, замок в среднем положении. Продолжу наблюдать.
  #2134
Старый 22.03.2017, 10:42
Подскажите по вопросу в низу стрели стоит подушка осталась одна железка из чего сделать (в магазине нет) или подскажите номер детали по катологу
  #2135
Старый 22.03.2017, 15:00
Название: 2017-03-22 14.45.32.jpg
ID:	31825 Мужики привет! есть у кого каталожные номера втулок CASE 580 SR 2006гв
  #2136
Старый 22.03.2017, 16:12
Вложение 31825 Мужики привет! есть у кого каталожные номера втулок CASE 580 SR 2006гв
Поставщик с ником на форуме 007 отказался привозить по причине множества нареканий невозможности запрессовать. Мы на Komatsu в прошлом году меняли намучались вдоволь особенно с выпресовкой из съемной перекладины, на CASE принцип тот же и тоже посадка адская. На самих цилиндрах только болгарка в помощь рассекать втулки. На CASE завтра будем запрессовывать точили сами, нюансы с допусками присутствуют.
Мы родные старые втулки с подвижной каретки и со съемной перекладины внутреннею поверхность отшлифовали "выбили выработку" и запрессовали обратно. А вот на сами цилиндры уже точили более увеличенного размера по внешней стороне.
ID:	31827   Нажмите на изображение для увеличения
WB97R-5 S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось СаньСэй; 22.03.2017 в 16:14..
  #2137
Старый 22.03.2017, 16:56
им звонил несколько раз кроме ковшевых ничего ни разу нет.
  #2138
Старый 22.03.2017, 17:13
Профессия: человек
Аватар для илька
Саня, привет! Помнится были разговоры и споры про ШС-ки, вот реализовал. Полтора месяца отработал- без нареканий.
  #2139
Старый 22.03.2017, 17:24
Привет, Молодчина!!!!!!!!!!!!!!!!!
Теперь те кто писал негативы про это пусть слюной захлебнуться.
Я тогда буду вторым после тебя, правда следующей весной как минимум т.к. мои самоточки сезон отработали думаю еще на год хватит. Ловить цилиндры с поперечиной не замучился при установке?
  #2140
Старый 22.03.2017, 17:42
неделю назад менял втулки переднего моста, на мосту резал болгаркой а с передней крышкой даже возиться не стал сразу резанул автогеном втулка сама выпрыгнула. с этими думаю поступить также, а вообще как получится . потом видно будет.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
