  #2121
Старый 21.07.2015, 23:10
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
поменял зубьы на обратной лопате, что с нми делать , старыетока выкинуть?
Можно перековать на орала. Мини.
  #2122
Старый 23.07.2015, 08:14
Доброго дня! подскажите какой зазор порщень цилиндр первый ремонтный на погрузчике JCB 3cx, либо у другого экскаватора погрузчика со схожими характеристиками. нигде не можем найти размер, токарь сделал 0,05 все цилиндры задрало.
  #2123
Старый 23.07.2015, 09:30
Ув. форумчане,
помогите разобраться с параметрами Моста.точнее надежность ремонтопригодность?
ID:	23287   Нажмите на изображение для увеличения
  #2124
Старый 23.07.2015, 13:41
Приехал на обед, час постоял, будто акум сел, реакции нету не на что, но акум в норме.
Вроде как масса общая где то сдохла, но пока не нашел.
Что еще может быть??
Спасибо.
  #2125
Старый 23.07.2015, 18:52
Аватар для Specex
Большие предохранители около АКБ проверь
  #2126
Старый 23.07.2015, 19:03
Скорее всего массовый провод, у меня было такое. Так же в обед заглушил и все, пшик пшик и нифуя. Ключ если перевести в первое положение зуммер пищит, кнопки на боковой и передней панели горят, поворачиваю ключ в положение 2( стартет), гаснут все кнопки и зуммер перестает пищать и тишина, стартер не крутит. Помогла прочистка массового провода от акб до рамы и между рамой и двигателем. Я плюс еще кинул дополнительно медную косу между рамой и движком
  #2127
Старый 23.07.2015, 21:50
добрый день вроде все было в норме на холодном гидравлика работает когда нагревается перестает что может быть?
  #2128
Старый 23.07.2015, 22:11
Такое дело., трактор 2007г. в собственности 2 года и я помню, что когда я его пригнал, то при езде с горки на 4й передаче обороты работали в режиме холостых, а трактор сам катился, только успевай тормозить. Но это было один день, или несколько.. После, трактор стал тормозил двигателем. т.е. обороты росли в зависимости от скорости езды с горки.
Что не так?
  #2129
Старый 23.07.2015, 22:14
Профессия: хозяин и машинист
ID:	23308вынул с нижней части (вход в насос) шланг,( откручивал хомтик и также снимал с защёлки) . Но внутри шланга сетку не обнаружил. Так как многие часто писали что засоряется эта сетка - пытался неайти его.
Почему не нашёл я его? Или не там ищу?
  #2130
Старый 23.07.2015, 22:18
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Что не так?
Как раз сейчас все так
  #2131
Старый 24.07.2015, 21:10
мне нравилось как раньше))
  #2132
Старый 26.07.2015, 17:03
А может типо "ДМРВ" накрылся?)))
Че накрылось! ?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.07.2015 в 10:15..
  #2133
Старый 26.07.2015, 18:46
Че накрылось! ?
Датчик Мгновенного Расхода Воздуха.
  #2134
Старый 26.07.2015, 19:10
А ну да,именно на jcb 3cx он сильно решает вопрос тяги,этот датчик тупо сигнализатор забитости фильтра, и только,а тяги нет нужно смотреть топливную,и вообще очень много тем есть,нужно курить форум
P.S. HANN777 не тебе
  #2135
Старый 26.07.2015, 19:18
Ну да!!!
Я вообще сомневаюсь что оный (ДМРВ) в тройке присутствует. Датчик забитости фильтра таковым не является.
  #2136
Старый 26.07.2015, 19:48
Ну да!!!
Да конечно нет та ни чего подобного
  #2137
Старый 30.07.2015, 23:43
Профессия: хз
Медленной работает гидравлика на JCB 3 CX SUPER 2007 г.в.
Всем доброго времени суток!
Господа, тема стара как мамонты, прочитал все статьи которые были на форуме, но ввиду отсутствия опыта прошу заранее извинений. В прошлом году приобрел JCB 3CX SUPER 2007 г.в. Ранее с подобного рода техникой не сталкивался. По прошествии года эксплуатации на текущий момент имею две проблемы и слезно прошу Вас в глубокий тыл не посылать, а по возможности конструктивно ответить по пунктам. Заранее Спасибо!
1. Медленно работает обратная лопата на всех операциях. На включение/выключение кнопки "черепашка" чаще всего не реагирует вовсе, иногда реагирует но только на ковш. В процессе работы (1200 - 1300 оборотов) бывает самопроизвольное улучшение функционирования гидравлики, т.е. скорость выполнения операций увеличивается раза в три, но хватает этого запала максимум на 3-4 операции и потом опять можно "ложится спать". В чем беда? Я так понимаю что проблема с клапанами MRV либо ARV, но ввиду моей безграмотности прошу Вас подсказать где они именно установлены?, в каком количестве? в какой последовательности? и что с ними можно сделать? собственными силами без применения специализированного оборудования, хотя бы для сужения круга возможных проблем.
2. Вторая проблема с перемещение трактора, а именно во время движения на 4 передаче при появлении подъема скорость падает примерно на 1/3 если не больше. Двигатель при этом теряет порядка 100-200 оборотов. При добавлении газа скорость немного увеличивается. При работе фронтальным погрузчиком на второй передаче при заборе грунта трактор останавливается, пробуксовки нет, обороты двигателя не падают(около 2000). На первой передаче ситуациянемного лучше, слегка крутятся колеса... Что касается забираемого грунта то это свежий ПГС с конуса, раньше с ним таких проблем не было. В чем беда? И еще касаемо движения (транспортного) в одной из статей кто то писал про обязательное включение "черепашки" во время движения, это действительно так или это не принципиально вовсе?
3. Последний вопрос, точнее просьба, господа подсобите у кого есть руководство по ремонту вышеуказанной техники на РУССКОМ языке. Спасибо!
  #2138
Старый 31.07.2015, 11:08
Сообщение от pirat Посмотреть сообщение
1. Медленно работает обратная лопата на всех операциях. На включение/выключение кнопки "черепашка" чаще всего не реагирует вовсе, иногда реагирует но только на ковш. В процессе работы (1200 - 1300 оборотов) бывает самопроизвольное улучшение функционирования гидравлики, т.е. скорость выполнения операций увеличивается раза в три, но хватает этого запала максимум на 3-4 операции и потом опять можно "ложится спать". В чем беда? Я так понимаю что проблема с клапанами MRV либо ARV, но ввиду моей безграмотности прошу Вас подсказать где они именно установлены?, в каком количестве? в какой последовательности? и что с ними можно сделать? собственными силами без применения специализированного оборудования, хотя бы для сужения круга возможных проблем...
День добрый. Какие насоы? Шестерёнки? Что с передней установкой? Тоже медленно или всё таки быстрее? Проверить черепашку можно передней установкой. Заводитесь, включаете черепаху, начинаете поднимать стрелу, не медленно, но и не быстро. Пока поднимаете нажимаете на кнопку, стрела должна ускориться. Что с силой? Тяжёлое поднимает, хоть и медленно или нет?
  #2139
Старый 01.08.2015, 00:05
Профессия: хз
Что Вы имеете ввиду под "какие насосы"? он один, насколько я понимаю. И про какие шестеренки идет речь?
По поводу работы передней установки - да, изменения при включении "черепашки" есть но всеравно как то медленно по сравнению с тем что было раньше.
Касаемо силы подъема то проблем с этим вроде как нет, обратной лопатой беру полуторное бетонное кольцо без проблем.
  #2140
Старый 01.08.2015, 00:37
На данных машинах стоят как шестерённые спаренные насосы, так и одиночный аксиальный. Какой у вас насос? Серийник огласите, так проще будет. Или фото насоса.
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
