  #2121
Старый 07.11.2014, 17:56
спасибо за более внятный ответ
  #2122
Старый 07.11.2014, 18:05
Профессия: Машинист-конструктор
Сообщение от egorka82 Посмотреть сообщение
парни помогите пожалуйста срочно горит завтра ехать покупать масла
Декстрон бери и не ипи мосх . Коробка такая же как на легковой , только переключается не автоматом .
  #2123
Старый 07.11.2014, 18:17
Профессия: Волшебник
Егор если резко сказал прости, люби свою технику, она ответит тебе тем же.
  #2124
Старый 07.11.2014, 18:50
Ботаник)
Привет всем давно не заходил возник вопрос на 20 ке автомат работает по принципу как на тракторе т-150 колесном туда лили гидравлическое масло поправьте меня если я ошибаюсь то тогда можно лить масло например газпром нефть и в 20-ку ( гидравлическое масло) и продаван сказал масло лить можно как в гидравлику так и в коробку .Ведь в коробке работают гидроподжимные муфты или нет . Просто это масло могу взять по более низкой цене чем декстрон
я залил летом масло в АКПП ...непомню название но написано "аналог декстрона"
и норм! роблю уже с лета! канистра 20 литров стоила хде то ...3.5.тыщ.
  #2125
Старый 07.11.2014, 19:04
Вова всего с лета? так мало? ну будем надеется что проработает еще стока же.
  #2126
Старый 07.11.2014, 19:57
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
У тебя давление в коробке показывает !!!! Сфоткай где датчик подключается ?
С час круги нарезал вокруг, думал, без провода показания считываются.... Оказалось - отсюда. (Вид с правой стороны под кабиной).
В общем, зеленый провод/шланг (короче, зеленое) - это с ресивера, а красное - с распределителя. Видимо, это и показывает давление в гидросистеме.
  #2127
Старый 08.11.2014, 00:21
Геркулес вот и тебе пришла пора менять генератор.
Думаешь в нём дело? Как -то всё неожиданно.
  #2128
Старый 08.11.2014, 07:02
Аватар для СпецНазАвто
Геркулес, возьми цэшку замерь напругу на выходе с гены и всё поймёшь.
  #2129
Старый 08.11.2014, 07:52
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от СпецНазАвто Посмотреть сообщение
наверно ещё аккумы кипят...
  #2130
Старый 08.11.2014, 16:22
Ботаник)
вот такое!
  #2131
Старый 08.11.2014, 16:47
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
вот такое!
Я бы не рисковал . Оно то может быть и в 100 раз лучше любого брендового , но кто его знает ...
  #2132
Старый 08.11.2014, 16:53
Ботаник)
риск благородное....
вот с начала лета езжу и....
каждый день почти выезжаю!
спрашивал у машинистов которые на предприятии робят на фронталах Амкодорах
так те вапще на ВМГЗ гоняют и ни ни! норм!
Последний раз редактировалось Вован65; 08.11.2014 в 16:57..
  #2133
Старый 08.11.2014, 17:33
Пойду солью с Фокуса Меркон V , залью веретенку ...
Рисковать так рисковать
  #2134
Старый 09.11.2014, 12:16
Сообщение от ТАЛГАТ Шерегеш Посмотреть сообщение
Всем привет ! Появилась первая проблема - потёк радиатор с коробки . Сразу в 8 местах по пайкам . Подскажите : - почему? где купить новый (может аналог есть)? и почему он не ремонтируется аргоном .
У меня такая же ерунда была,пробовал варить..,бесполезно,трубки слишком тонкие..Напылили,как то там по новой технологии,хватило на день работы))Выкинул 3 рубля на помойку. Искать оригинал даже не пробовал,зная что дорого и очень долго,т.к.идет он спаренный с радиатором гидравлики,и не факт что не попадется такой же..Нашел подходящий по размерам радиатор охл. с иномарки удалили пластиковые бачки и варили в стандартные алюминиевые.Проблема течи решена,но появилась другая,его не продавливает..,на зиму решил так оставить,к лету буду мудрить кран наверх,что б воздух спускал.
А почему-потому что качество хамно,точнее качество пайки трубок к бачку+вибрация.
Можно поискать новый мазовский масляный (очень похож),только муфты переварить,но я в наличии у нас ни где не нашел..
  #2135
Старый 09.11.2014, 14:18
Уважаемые форумчане. Может кто подсказать, при замене генератора на камазовский надо менять реле легулятор? Если да, то от чего подойдёт?
  #2136
Старый 09.11.2014, 15:42
Аватар для kosstos
Сообщение от Gerkules Посмотреть сообщение
он больше не понадобится, выкинуть его, в камазовском он встроен внутри...
на странице 58 я объяснял...
http://exkavator.ru/other/board/show...postcount=1160
Последний раз редактировалось kosstos; 09.11.2014 в 15:44..
  #2137
Старый 09.11.2014, 16:29
А можно его вообще не трогать или нет? Пусть висит , оно мне не мешает.
  #2138
Старый 09.11.2014, 18:18
Профессия: Частник
Сообщение от Евгений80 Посмотреть сообщение
Решил спаять из водопроводных медных труб , только штуцера припояю родные .
  #2139
Старый 09.11.2014, 20:25
Аватар для kosstos
можно
  #2140
Старый 09.11.2014, 21:03
Талгатм Шерегеш ммм, очень интересное решение, хотя почему бы и нет? Сделай фото как спаяешь.:
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
