  #2101
Старый 07.03.2017, 21:07
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Так то написано НЕ в теме про ЕК-18.
Написано всё верно только как то не коректно у меня на 95 тоже фиксируется стрела тросиком что есть не совсем удобно ,есть мысля заменить но наверное надо обращаться к официалом наверное будет ценник космический .
  #2102
Старый 07.03.2017, 21:27
Всего то и надо самый маленький электрораспред, шланчик и цилиндрик для привода закрывушки. Запитаться маслом от КПП. Официалы точно попросят зарплату на весь офис за пару месяцев.
Думаю иногда об этом, мысли лезут примастырить втягивающее от жиговского стартера. Или редуктор от дворников.
  #2103
Старый 07.03.2017, 21:35
Аватар для mishel
Так то тема актуальная ,только вот мозгов не хватает воплотить в двайс.
  #2104
Старый 07.03.2017, 23:47
Аватар для семен
у меня этот тросик зимой замерзает и открывать только в ручную - узбекский крепеж помогает (провылыка) , надо тему развивать - напрягает трос , а менять его - очень весело , с втягивающим хорошо , но только когда капаешь втягивающее весь день (под напругой ) - пыхнет , на долго не хватит
Последний раз редактировалось семен; 07.03.2017 в 23:49..
  #2105
Старый 08.03.2017, 05:29
Зачем пыхнет??? Надо сделать так - скоба поднялась, стрелу опустил питание отключил (кнопка без фиксации) и скоба должна опуститься ниже зацепов. При гидроприводе вроде так.
Либо второй вариант - пружина поднимает скобу, а электропривод опускает скобу. Когда на крюках стрела зафиксируется, то скоба не поднимется. Стоит стрелу поднять, зацеп ослабнет и скоба поднимется за счёт пружины.
  #2106
Старый 08.03.2017, 05:36
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Всем доброго дня! После Н.Х. на JCB к ручному приводу фиксатора не сразу привык(не понятна была простота идеи конструктора) пришлось доработать- трос вытащил из штатного места, напротив "защелки", которую тянет трос приварил шайбу для крепления кожуха троса, а сам трос проложил напрямую, укоротив его на 50-60 см. ПРОБЛЕМА ушла -требуется мин. усилия для поднятия,опускания фиксатора. В прошлом году зимой были признаки замерзания, из кабины в кожух троса накапал масла , стало как прежде
ID:	31608   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 08.03.2017 в 06:16..
  #2107
Старый 08.03.2017, 13:30
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
В транспорте на кочке стрелу качнет, может открыться. ЭП купил вообще эта система не работала, в кабине рычаг был сломан и трос плохо двигался, рычаг восстановил, трос пролил насколько возможно WD-40, полтора года уже работает без проблем.
Один знакомый на JCB вытащил трос из оболочки и снял с него пластик, там сам металлический трос пластиком покрыт. Закрывашка стала ходить очень легко, сам пробовал.
Последний раз редактировалось Vos'merkin; 08.03.2017 в 13:34..
  #2108
Старый 08.03.2017, 17:52
Привет! Коллеги, у кого есть стр электросхемы с мигалкой, пришлите пож. Моя перестала работать, предохр целый плюс ко гнезду предохр приходит. На концах разъема прикуривателя нет +.
  #2109
Старый 08.03.2017, 21:04
Сообщение от Sergey171084 Посмотреть сообщение
Может быть, что болтами выдавливается?
он на герметике. держит очень сильно я нож кое как затолкал только тогда снял и то стучал по лезвию.
  #2110
Старый 08.03.2017, 21:18
Аватар для mishel
Судя по фото в джисе немного другая конструкция ,но мысль понятна надо взять на вооружения по поводу укорочения троса .
  #2111
Старый 08.03.2017, 21:35
Профессия: студент
подскажите на кейс крышка гидробака у меня сломана пластмассовая часть, куда вкручивается сама крышка, на фото в каталоге она не обозначена. покупать в сборе нужно (85813350) номер правильно?
  #2112
Старый 08.03.2017, 22:16
Аватар для mishel
Крышка вкручивается во внутрь ,но она ещё работает как сапун по этому придётся пакупать в сборе.
  #2113
Старый 11.03.2017, 10:42
Профессия: студент
а в сборе она идет вместе с металлической сеткой или только верхняя пластмассовая часть?
  #2114
Старый 15.03.2017, 07:38
Коллеги, что остается включенным, если ключ вынут из замка зажигания из среднего положения? На свой ставил новый выключатель массы, заметил, минусовая клемма слегка искрит. Что может быть включено, не догоняю. Магнитолу вырубил сняв провода вообще. Блоков управления ни каких нет. ???????
  #2115
Старый 15.03.2017, 09:14
Как "гена" работает??? Попробуй его откинуть.
  #2116
Старый 16.03.2017, 11:56
Спасибо за идею Хан, я с "геной" пока ничего не делал. Ты, кажись, на свой Нивовский ставил? Жду приборчик. Разберусь, обСТАКАНовку отпишу.
  #2117
Старый 16.03.2017, 19:01
В мафоне часы тикают-100 пудов.У меня так за отпуск АКБ в ноль ушли
  #2118
Старый 16.03.2017, 19:16
Мужики привет! менял кто на кейсе 580 втулки крепления переднего моста, бегает вперед назад чуть не на пол сантиметра. Проблематично их менять и какие могут возникнуть проблемы в процессе замены? Мост надо выкатывать или можно под низом разобраться? Спасибо за совет!
  #2119
Старый 16.03.2017, 19:21
Аватар для семен
  #2120
Старый 16.03.2017, 19:28
Аватар для семен
у меня нх-110 тоже самое что кейс - тоже мост( бегал) , токарь вытачивал шайбы и я их подкладывал между мостом и рамой (осевое смещение) только пришлось мост скидывать - так шайбы не наденешь, сейчас все хорошо и удары прошли при включении хода с передком (я думаю вы понимаете о каких ударах идет речь)
Последний раз редактировалось семен; 16.03.2017 в 19:31..
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
