строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2101
Старый 05.02.2018, 00:27
Вот это тема!А поподробней можно? У меня распреды гг432
Как запаралелить секции насоса на ГМ?
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2018 в 09:53..
  #2102
Старый 05.02.2018, 00:32
Сообщение от НПП 'Гидрон' Посмотреть сообщение
Возможная причина - поломка пружин в дополнительных распределителях, установленных в линии управления.
Где эти распределители стоят?
  #2103
Старый 05.02.2018, 00:38
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
Вот это тема, поподробней не расскажешь?
ну короче это как принцип добавки хода объединения двух насосов ...я управление гм перекинул на пидальку плавающей стрелы а стрелы на гм ....вот начинаю долбить пидалькой слабовато долбит я рычаг добавки хода вперед и два потока объединяюца и молот начинает долбить веселее ....ну надо клапана ИЛИ выкинуть чтоб эта схема работала не только на ход а на весь распред
это ежики они с 520 распредами работают на 3323 за кабиной стоят
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2018 в 09:54..
  #2104
Старый 05.02.2018, 01:07
У меня эо3322д с гг320
Извиняюсь с гг432
Последний раз редактировалось Модератор; 05.02.2018 в 09:55..
  #2105
Старый 05.02.2018, 01:11
у тебя ежиков нет а клапана ИЛИ это тройники с шариком внутри в серво линии стоят
  #2106
Старый 05.02.2018, 01:27
Если стоят, то на всю серволинию...Я так понимаю...Но ведь всё остальное ровно работает...
  #2107
Старый 05.02.2018, 01:31
не понял что стоит на всю серврлинию и что ровно работает а что нет
  #2108
Старый 05.02.2018, 02:06
Я думал клапана стоят на серволинии..
С шариками в тройниках проблем не должно быть?
  #2109
Старый 05.02.2018, 20:14
Подробней можно? какие и как клапана выкинуть? сегодня пробовал..Педаль жму- стрела медленно вниз,добавку хода включаю- ни какой реакции..
  #2110
Старый 05.02.2018, 20:46
если стрела слабо падает подтяни тросик... клапана ИЛИ стоят на серво линии на трубках добавки хода ход вперед короче на этом пучке трубок ...эти клапана отвечают чтоб добавка хода то есть объединение потоков включалась только при включении рычага ход вперед ....если выкидываешь эти клапана и делаешь все напрямую от джостиков то обединение потоков будет работать на операции лапы поворот молот ход вперед и назад
  #2111
Старый 05.02.2018, 20:53
Спасибо, буду пробовать Напиши почту, скину видео...
  #2112
Старый 05.02.2018, 21:29
lescha.sch2012@yandex.ru
  #2113
Старый 05.02.2018, 23:24
Как видео вам показать?
ну что я могу тебе сказать 1 сливная линия у тебя заужина она должна быть в полтора раза больше напорной 2проверь давление на джостики после пга 30кг должно быть 3 потом проверь давление силовых линий должно быть 280 или 320 кг точно не помню скачай таблицу если все в норме с эксом разбери распредилитель на молотке может закоксовалось там что или пружина здохла ...если есть схема твоего молотка вышли а то я с таким не работал
  #2114
Старый 06.02.2018, 09:25
Супер модератор
Заливаете видео на YouTube-канал, ссылку на видео скидываете сюда
  #2115
Старый 06.02.2018, 19:52
К распределителю гидромолота приварены две трубки с резьбой.Диаметр обеих 20мм. К ним прикручиваются шланги..Имеет ли смысл увеличивать диаметр шлангов слива, если с молота выходит 20мм? Искал сегодня клапана на серволиниях, На трубке к секции хот вперёд есть что- то похожее: На тройнике стоит шестигранник сантиметров 5 длиной, от него идёт трубка на секцию другого распреда, которая открывает по видимому второй поток... т.к. соединена трубой с первым распредом.. Давление ещё не мерил,ищу манометры..
  #2116
Старый 06.02.2018, 20:12
ну если у тебя на молоте и вход и выход на 20 одинаковы на этом молоте должно быть две газовые камеры одна сверху главная а с боку компенсационная и еще на некоторых молотах стоят золотники чтобы регулировать поток и частоту ударов
  #2117
Старый 06.02.2018, 20:52
Золотника точно нету, а камера одна над бойком, а вторая маленькая в распределителе над поршнем.Схему не смог найти молот НМ330М Тверь.
  #2118
Старый 06.02.2018, 21:02
и у меня нет толмута по нему а так если 2 камеры то верхняя камера гдето 40 кг закачка а боковая гдето 16 кг но это образно сколько в твой закачиваеца я не знаю и закачиваеца туда не воздух а азот ....у воздуха не такая амортизация
  #2119
Старый 06.02.2018, 21:34
В том то и дело,что в этот молот закачивается именно воздух и давление 0.6-0.8 бар то есть 6-8 кг.см2
  #2120
Старый 06.02.2018, 21:50
кто тебе такое сказал ...это на старых версиях сверху закачивался воздух 8 кг и там вход маленький а слив большой и всего одна газовая камера а у тебя две камеры и выводы одинаковые ...почитай про импортные молотки с двумя камерами ....видать в твери так же скопировали технологию
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
