  #2081
Старый 22.02.2017, 16:04
Профессия: студент
делали так, только простыми болтами-один сорвали. попробуем теми, что выкрутили. спасибо всем!
  #2082
Старый 22.02.2017, 16:44
Аватар для Сергулек 318
Привет! Всем Подскажите кто сталкивался. CASE 580 PT 2007 г. Управление джостики. Не работает передняя лопата на подьем и опускание такое чувство что рычаг в пустую ходит. На разворот ковша работает нормально.
  #2083
Старый 22.02.2017, 17:17
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Она может сидеть на резьбовом фиксаторе по этому и не идёт.
Последний раз редактировалось mishel; 22.02.2017 в 19:29..
  #2084
Старый 22.02.2017, 19:13
болты №6 выкрутили, шестеренки № 7, 4 не выходят
У тебя болты скорее всего попали в масляный канал. тогда концы болтов зализывает и снять не получается, попробуй ступицу крутануть на четверть оборота и шестерня должна пойти , а саму ступицу не знаю кто как я стягиваю большим трехпалым съемником стучать не пробовал а шестерню держать там нечему 100проц.
да и при затяжке про болты правильно сказали но еще лопают грибки в шестерне на раз два, так что не перетягивать при установке
ID:	31369   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 23.02.2017 в 08:41..
  #2085
Старый 22.02.2017, 20:58
Нет там герметика просто очень плотно сидит.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #2086
Старый 22.02.2017, 21:16
Аватар для mishel
Я пару дней как менял сальник ступицы на Холонде есть герметик и болты и втулочки сидели на герметике .
  #2087
Старый 22.02.2017, 21:24
На резьбовой части болтов согласен но не сама "корона".
  #2088
Старый 22.02.2017, 22:06
герметики для резьбовых соединений а никак не для втулок.
  #2089
Старый 22.02.2017, 22:15
Аватар для mishel
Всё может быть ,но при разборке отчётливо было видно отпечатки герметика синеватого цвета .
  #2090
Старый 22.02.2017, 22:45
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Обязательно ставить болты на стоп-резьбу, иначе приоткрутится болтик и хана...бортовой. Минимум полетят сателиты.
  #2091
Старый 01.03.2017, 17:04
Профессия: студент
короче не стал рисковать, пробовал по разному, побоялся шестерни сломать...в ручную высверлил обыкновенной дрелью отверстия на 26мм под втулку с упором, выточили запрессовали, сидит как домашняя, фото позже выкладу, всем спасибо за советы.
  #2092
Старый 03.03.2017, 09:07
Добрый день! Мужики есть у кого каталожные номера втулок и пальцев переднего ковша и навески на case 580sr 2006г.в. ?
  #2093
Старый 03.03.2017, 09:12
Аватар для mishel
http://www.s-t-spb.ru/paltsi_vtulki_new_holland_case Пальцы -втулки.
Последний раз редактировалось mishel; 03.03.2017 в 09:15..
  #2094
Старый 05.03.2017, 21:19
Люди. Подскажите как снять поддон на Case 580sr 2004г. ( все болты открутил, сидит намертво)
  #2095
Старый 05.03.2017, 21:44
Обстучи по кругу и отвалиться, у меня так. Родная прокладка прилипает конкретно.
  #2096
Старый 05.03.2017, 21:49
Я уже деревянным бруском с боков стучал "0" результат
  #2097
Старый 05.03.2017, 21:51
Сообщение от Sergey171084 Посмотреть сообщение
Может быть, что болтами выдавливается?
  #2098
Старый 06.03.2017, 06:57
Аватар для mishel
Скорее всего сидит на герметике .
  #2099
Старый 06.03.2017, 13:05
Доброго времени суток. Подскажите где добить тросик штопора стрели из чего может подойти.
  #2100
Старый 07.03.2017, 16:28
Аватар для семен
Сообщение от Вовчик 123 Посмотреть сообщение
Тебе на телегу тросик нужен?
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
