  #2081
Старый 04.07.2017, 06:46
отправил
если не ошибаюсь - то этот завод находится в Челябинске - получается ваш земляк
Спасибо, телефон с соседней области.
  #2082
Старый 04.07.2017, 08:51
Аватар для семен
ок
  #2083
Старый 05.07.2017, 23:16
Добрый день. Поставил б/у ось теперь сломалась с другой стороны на нью холланд , проблема на заднем мосту В110В в каталоге нашел номер 86511646, так же обнаружил сильный износ водило каталожный номер 86584273 может подскажите что нибудь, у официалов дорого может б/у у кого то есть?
  #2084
Старый 08.07.2017, 09:20
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
[QUOTE=popalucas;265624]
я один брал клапан на задий распред т.к на переднем снимал разбирал его и он был в отличном состоянии,как новый. Сейчас работаю и балдею от трактора)))) Спокойно подымает метровые кольца цилиндром стрелы,даже если вытянуться. Копает тоже уверенно и быстро Гидравлика нагревается по идее быстро до рабочей температуры (примерно 70-80 градусов) т.к рука не терпит если дотронуться до цилиндров, но ему пофигу-что на холодную,что на горячую копает одинаково и шустро.
скажи ты мне пож-ста при замене у тебя давление не прыгает при совмещении 2х операций до упора
  #2085
Старый 08.07.2017, 16:39
Аватар для МИШАГА
Продолжение моей проблемы.
Изготовил мне мой друг клапан баланса потока новый на токарном станке ЧПУ . Вообщем поехал я ставить клапан ,ну и далее поехал на заказ. И скажу вам,что трактор заработал,а именно спокойно и легко стал подымать на холостых оборотах полный ковш фронтала глины ,причем масло нагретое в гидравлике,что рука не терпит, задняя экскаваторная установка также на вытянутой стреле подымает ковш,НО всё же при совмещении движений очень сильно останавливает одно из двух движений, и почему то так же если добавить третье движение до упора,то скорость увеличивается, далее пропало какое то шипение в распределителе и вибрации в руле (явно связанные с проблемой в гидравлике). Изменения очень серьезные в работе.Особого дискомфорта не ощущаю,работать стало более менее приятнее, но всё же жду когда предохранительный клапан придет и решит эту проблему с совмещением движений. Должен придти в конце недели. Как придет отпишусь.
Вложение 33041
Вложение 33042
Вложение 33043
а мне не помогли клапана. купил 2 новых-результат тот же.клапан баланса восстанавливал.(что то мне подсказывает что дело в нем.кто либо знает каталожный номер
  #2086
Старый 08.07.2017, 18:41
Профессия: Евгений
[QUOTE=МИШАГА;265853]
при совмещении двух операций поднимается с 210 до 215-220 бар. Прыгает плюс-минус 1 бар.
  #2087
Старый 08.07.2017, 18:43
Профессия: Евгений
Может плохо восстановил.
  #2088
Старый 08.07.2017, 18:46
Профессия: Евгений
По сей день работаю,все отлично,пока радуюсь. Ты клапан мерил на износ(пуля)?На сколько его износило? Может у тебя само седло в секции изношено,что мало вероятно,но померить бы не мешало. После замены клапана баланса изменений абсолютно никаких? А есть еще клапан потока рядом с предохранительным на заднем распреде- в нем тоже может быть причина,а именно порвана сеточка и внутри него какая нибудь бяка,либо перед ним в самой секции в канале застряла эта бяка.
Последний раз редактировалось popalucas; 08.07.2017 в 19:15..
  #2089
Старый 08.07.2017, 18:57
Профессия: Евгений
Могу изготовить на ЧПУ, 1 в 1 как оригинал. Цена вопроса будет 10т.р. Гарантирую высокое качество.Срок изготовления 1 день. Остальные вопросы в личку.
Последний раз редактировалось popalucas; 08.07.2017 в 19:00..
  #2090
Старый 09.07.2017, 07:22
Аватар для МИШАГА
износ сказали 13 соток.а покупать его не зная причины вроде жалко.
да ну его нахер..забрал с аренды. пусть здесь дома стоит.так где то ковырнуть .да продавать надо подешевке. ну и когда скучно есть забота. сегодня пока солнце пойду поэкспериментирую
  #2091
Старый 09.07.2017, 07:57
Профессия: Евгений
13 соток дофига ))) Много кто продает по этой причине НХ ))))
  #2092
Старый 09.07.2017, 07:59
Профессия: Евгений
Ребят ,такой вопрос- как восстановить в шаровом соединении тяги управления к распределителю?
  #2093
Старый 09.07.2017, 08:59
Если сами наконечники с "шарами", то от нашей техники продаются похожие. Что то может от тяг "дворников" подойдёт.
Если крестовину, то я сделал "вечную" - фото прилагаю. Снизу на сварке, с верху болт, рычаг снять можно.
К стати на КАМАЗе тяги на "газульку" такие же.
  #2094
Старый 09.07.2017, 09:33
Аватар для МИШАГА
как то многовато.еще раз попробую-теперь выточить. сейчас снял балансировочный и потока под пружины подложил даже не шайбы а гаечки и пробую откручивать закручивать.15 минут и вроде стало держать. поеду на часик к себе на стройку помашу
Последний раз редактировалось МИШАГА; 09.07.2017 в 09:41..
  #2095
Старый 09.07.2017, 13:34
Профессия: Евгений
Да ,мне наконечники с шарами нужны))) Спасибо,попробую поискать
Последний раз редактировалось popalucas; 09.07.2017 в 13:42..
  #2096
Старый 09.07.2017, 15:40
Я как то на КАМАЗ чинил - шар отломился.
Взял болт М8 с головкой под внутренний шестигранник.
Зажал в шуруповёрт за резьбу. Можно в дрель.
Включил болгарку, включил "шурика" и СФОРМИРОВАЛ обтачивая головку ШАР.
Работает на тяге ТНВД по сей день.
  #2097
Старый 09.07.2017, 15:52
Профессия: Евгений
  #2098
Старый 09.07.2017, 16:59
Аватар для семен
  #2099
Старый 10.07.2017, 06:58
Аватар для МИШАГА
у себя на учакстке часик поработал .убрал все добавки- бл. работает. ну еще денек для убедительности поработать тогда буду радоваться..самое обидное что точно причину не узнаешь но все таки кажется дело в балансировочном клапане. и советую тем кто с такой проблемой начать именно с него(т.к поставил предохранительный старый тоже работает норм.
  #2100
Старый 10.07.2017, 08:40
Аватар для семен
подскажите - как снимается (шапка) кабины ? на кондей конденсер буду на крышу ставить , под капотом не хватает мощности , да и так под капотом 3 радиатора и еще кондей , вот хочу на крышу
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
