  #2081
Старый 13.07.2015, 10:00
Все нашли причину.В топливной трубке был кусочек резинки от прокладки по этому она не развивала мощность и глохла а я грешил на коробку.
  #2082
Старый 13.07.2015, 21:36
С пальцами пипец история. Грели, долбили гтдромолотом, и т.д. и т.п. Сегодня отрезали с двух сторон, вынули цилиндр аутригера и высверливали оставшийся "палец". Жесть. Вот что значит получить от бывшего владельца не обслуживаемую технику...
  #2083
Старый 13.07.2015, 22:04
Сообщение от Evgeniy_AV Посмотреть сообщение
Да он там намертво закисает за год.В опоры лезут не каждый год
Сам кувалдой здоровущей выбивал,сломал по одному уху на каждой подошве.Сварка на чугуне не прокатила.Сейчас восстанавливаю путём изготовления пластины с ушами и прикрепитьподашву шлифанутую на болты к этой пластине
  #2084
Старый 14.07.2015, 18:01
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Надо где стопорный болт стоял WD или керосином обильно заливать,что бы палец раскис в отверстии штока.То же намучились в своё время
Как вытаскивал стопорный болт??? Как правило гайка отворачивается легко, шляпа болта отрывается и начинается танец с бубном
ID:	23212   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rin; 15.07.2015 в 11:35..
  #2085
Старый 14.07.2015, 18:10
Набрызгал на гайку WD,подождал.С одной стороны ключь торс,с другой головка на 17 самоконтрящаяся.первый раз что бы болт вытащить,пришлось обильно брызгать ,торс пытаться прокручивать, и по не до конца закрученой гайке через головку постукивать,что бы болт провернулся.При сборке в тряпочку немного графитовой смазки и втираете в болт и палец.Не поверхность смазывать,а именно втирать в металл.Это на Терексе делал
  #2086
Старый 15.07.2015, 07:06
Всем привет,такая проблема - глохнет трактор(((, может работать две - три недели и все нормально,а может заглохнуть потом с трудом завестись, поработать пол часа и опять заглохнуть. Насос подкачки менял,клапан отсечки топливщик сказал работает. Экс JCB 3CX 97г.в двигатель перкинс,топливная лукас. Подскажите где начинать копать)).Заранее благодарю.
  #2087
Старый 15.07.2015, 08:57
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Начинать копать в БАКЕ. Две недели рядом плавает, а потом может и к заборной трубке приплыть.
  #2088
Старый 15.07.2015, 10:46
Аватар для игорь jcb
Именно там чаше всего проблема,лично сталкивался
  #2089
Старый 15.07.2015, 10:57
Профессия: любитель
Всем доброго дня! хотим купить JCB 3CX - 4T, но предлагают две разные сборки английской и индийской. Вопрос. В чем разница? Английская дороже на 13000$.
  #2090
Старый 16.07.2015, 05:50
С бака сливали - все чисто,я думал на заборник, но похоже все таки клапан глушилки мозг пудрит,где-то видел тему - ткните носом)). Как решу проблему - отпишусь.
  #2091
Старый 16.07.2015, 06:34
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
ID:	23217   Нажмите на изображение для увеличения
  #2092
Старый 16.07.2015, 10:21
Была такая проблема, глох иногда, сделал вот так http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16198 и больше НЕ вспоминаю!!!
С тех пор НЕ глох НИ РАЗУ!!!
  #2093
Старый 16.07.2015, 22:15
Проблема усугубляется.
В наших краях подъемы затяжные, так вот на 4ой передаче стало заезжать все тяжелее. Стал замечать с прошлого года, что при подъеме в гору трактор начал "слабеть". А теперь и вовсе приходится переходить на 3ю передачу и все вяло, вяло.
Коллеги, какой диагноз? Все печально?
  #2094
Старый 16.07.2015, 22:20
Может масло с фильтром поменять к КПП?Не надо допускать сильной пробуксовки гидротрансформатора.Смотрю,скорость падает,переключился.
  #2095
Старый 16.07.2015, 22:37
мне замена масла и фильтра помогла
  #2096
Старый 16.07.2015, 22:48
Может масло с фильтром поменять к КПП?.
Коробка механика. Живу в глухомани. Сервиса нет. Аналоги какие подойдут?
как определить пробуксовку? Я еду не 4й передаче. У подножья горы обороты 2300, скорость 27. Начинаю подъем обороты падают до 19-20 т. скорость падает до 10 км/ч. так и еду, потому как на 3й передаче (если перейти) скорость та -же, только оборотов 2100
  #2097
Старый 17.07.2015, 06:04
Через вакуумные усилители. Главные тормозные надо перебирать или менять.
То есть поменять главный и вакумник и все будет ОК ?
  #2098
Старый 17.07.2015, 08:08
Маловато 10 км.ч для четвертой. Выбирай передачу на которой обороты будут выше 2000. Масло смени - веселей поедешь. Трактору пох, в глухомани он трудится, или в у Париже, ищи масла.
  #2099
Старый 17.07.2015, 09:36
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от ВЛАДИМИР73 Посмотреть сообщение
Главные тормозные перепускают. Где-то было на форуме- ребята от Жигулей запихивали.
  #2100
Старый 17.07.2015, 12:51
Ок. Есть универсальное масло для моей механики.?
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
