  #2061
Старый 12.02.2017, 19:45
Понял)
  #2062
Старый 12.02.2017, 20:54
Профессия: студент
Добрый вечер! Кейс 580 на каретке фиксирующие цилиндр (суппорт) побежал, пришлось временно заглушить. Кто менял, как и какие сальники нужны и примерно стоимость? фото во вложении
  #2063
Старый 14.02.2017, 09:15
Здравствуйте. Очень нужна ваша помощь. Экскаватор кейс 580sle поменяли гидронасос и муфту соединения с двигателем. Отрывает болты на муфте с мясом. Причем без нагрузки. Хватает на пару дней работы, потом рвет.
Помогите!
  #2064
Старый 14.02.2017, 09:26
Сообщение от molchun088 Посмотреть сообщение
Помогите!
Может шланги какие попутали???
Картинка так просто.
  #2065
Старый 14.02.2017, 13:48
да вроде нет. там сложно перепутать
  #2066
Старый 14.02.2017, 18:17
Менял на Нью Холанде 110,там стоит резиновое кольцо и пластиковая шайба с разрезом(как в гироцилиндре),кольцо подобрали в резинотехнике(русское)
  #2067
Старый 14.02.2017, 20:39
Сообщение от Аркадий 48 Посмотреть сообщение
у меня на кейсе этих уплотнений максимум на 2 сезона хватает а то и чаще теч начинают . меняю так нижние болты открутил верх ослабил вторым трактором каретку поднимаю кейс отогнал на метр все как на ладони . на все про все пара часов с перекуром. кольца последний раз брал несколько комплектов про запас цену не помню но точно не космос.
  #2068
Старый 15.02.2017, 10:02
У нас некоторые деятели полозья по которым поворотная карета ходит литом мажут,мол лучше двигаются,от этого могут потечь,лучше прежде чем сдвинуть каретку сверху не выходя из кабины полить водой из баклажки,еще при втягивание лапы набивается в левый нижний цилиндрик если работаешь в грязи(на фото сверху отмечен стрелкой)
  #2069
Старый 15.02.2017, 10:48
Профессия: студент
значит мазать полозья литолом НЕ рекомендуется? а я мазал) как раз таки и грязь попадала походу
  #2070
Старый 15.02.2017, 11:09
Я то же по возможности водой поливаю перед сдвижкой каретки
  #2071
Старый 15.02.2017, 11:31
Я редко сдвигаю. Но если придется, лью водой, дую воздухом, прохожу металлич щеткой, снова дую и лью. Тока после этого как по маслу. Иначе гамор еще тот. Приваривается на грязи и ржавчине.
  #2072
Старый 16.02.2017, 19:27
Видел прыскали из болончика тефлоновой или силиконовой смазкой,но по деньгам наверно кучеряво(дорого) выходит)
  #2073
Старый 22.02.2017, 13:35
Профессия: студент
Добрый день! снял ступицу, не могу располовинить ее. вроде на фото легко должно быть. договорился с токарем под наконечник втулку расточить. чтоб на станок установить надо располовинить.
ID:	31358   Нажмите на изображение для увеличения
  #2074
Старый 22.02.2017, 13:37
Профессия: студент
жду ответа, заранее спасибо!
  #2075
Старый 22.02.2017, 13:46
болты № 6 выкрутить, снять все шестеренки, и потом уже по ступице бить, выбивать, она насажена через подшипник № 12 на цапфу, вместе с ним и выйдет
  #2076
Старый 22.02.2017, 14:08
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
В шестерне большой есть два отверстия под этот же болт вкручиваешь и стягиваешь её с вала затем кувалдочкой окуратно по кругу сбиваешИ ещё один момент когда будешь обратно затягивать эти 8 болтов не перетяни ломаются как орехи ,поищи динаметрический ключ и тяни на едениц10-11
на фото видно отверстие с резьбой
  #2077
Старый 22.02.2017, 15:34
Профессия: студент
как раз таки накрутили болт стали тянуть, один свернули уже
  #2078
Старый 22.02.2017, 15:37
Профессия: студент
болты №6 выкрутили, шестеренки № 7, 4 не выходят
  #2079
Старый 22.02.2017, 15:50
Болты те что выкрутили - берите два штуки и вкручивайте в отверстия с резьбой - получается съёмник. На картинке номер 5. Шестерни 4 и 7 стянутся вместе.
  #2080
Старый 22.02.2017, 15:52
Надо не тянуть, А ВКРУЧИВАТЬ болты пока они не упрутся, и дальше вкручивать равномерно пока не слезет шестерня со втулочек.
