строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2061
Старый 18.07.2017, 21:11
отказ гидравлики
здравствуйте на эо 3323 при повышеной нагрузке на рукоять слышен треск или в распределителе или в насосах (эо шумный так точно и не определил) и после этого отказывает гидравлика до тех пор пока не перезапущу двигатель что бы это могло быть?
  #2062
Старый 20.07.2017, 00:09
Аватар для Карамба
Сообщение от Эдуард3214 Посмотреть сообщение
насосы регулируемые или нет? тоесть отключаются или постоянно работают?
  #2063
Старый 28.07.2017, 10:29
у вас происходит отключение основных насосов.(распределитель от качающего узла отходит)
редко сразу оба,обычно по одному.
потом когда заглушите,обратно возвращается.
это если на пальцах объяснить.
если остаются операции -ход(1 ручка),поворот ,лапы,то это один насос,а если стрела ,рукоять ковш ,то другой.
Иногда конечно и оба(но редко)
  #2064
Старый 31.07.2017, 21:07
Здравствуйте ! У кого имеется руководство на БИС 2М, БКПМ
скиньте руководство пожалуйста или ссылку не могу найти
Последний раз редактировалось Модератор; 01.08.2017 в 09:22..
  #2065
Старый 30.12.2017, 16:58
Мужики!! Всех с наступающими праздниками! Как добраться до полуосей на переднем мосту экскаватора 3322, что нужно крутить?
  #2066
Старый 30.12.2017, 17:08
Сообщение от valentin173 Посмотреть сообщение
выбей полушкворня и вытаскивай
  #2067
Старый 01.01.2018, 10:24
Как их правильно выбить? Что нужно откручивать?
  #2068
Старый 01.01.2018, 11:31
Аватар для Карамба
Откручваешь сверху тормозные камеры, они на 4 болтах на 16мм, снизу так же на 4 болтах,вот это и есть шкворня,я вытаскивал чтоб удобнее было,открыл крышку с торца на 6 болтах которая закрывает сателлиты, вот её снять,под ней шестерня,снимаешь стопор,электродом вытаскиваешь эту шестерню, и всё, деловой то фигня)))))) я менял редуктор прямо в дороге только на заднем мосту,кстати шкворня удобнее вытаскивать 2-мя зубилами, в любом случае либо новые их,либо как у нас наварить и расточить, если память не изменяет то там ещё втулки стоят их выкинуть и надо новые,это если по делу
Последний раз редактировалось Карамба; 01.01.2018 в 11:37..
  #2069
Старый 02.02.2018, 21:03
Добрый вечер всем! Приобрёл б.у.гидромолот НМ330М. Хочу установить на эо3322д.Трубопроводы развёл, обратку вварил в трубу которая идёт с распредов на кран зима-лето. От крана добавки хода провёл трубку к распредам.Там была заглушка.(ввернул штуцер и подключил трубку) На рукоядь шли у меня потоки от двух распредов.убрав соеденительные трубы и поставив заглушки я освободил одну секцию одного распреда. Внимание вопрос? Откуда взять подачу на гидромолот? Куда подсоеденить трубку от ручки управления?На свободной секции два штуцера упроавления и два выхода на потоки.... И что делать со свободными? Спасибо....
  #2070
Старый 02.02.2018, 21:30
Сообщение от Дмитрий Евгеньевич Иванов Посмотреть сообщение
забей в посковике там этих схем полно и с картинками
  #2071
Старый 02.02.2018, 21:55
https://exkavator.ru/articles/gidromolot/~id%3D8294
  #2072
Старый 02.02.2018, 22:34
Всё это я конечно видел,читал и смотрел, и распечатывал. Только ничерта не понял в этих схемах...Иначе не писал бы здесь..
  #2073
Старый 02.02.2018, 22:40
Четыре дня перекручиваю шланги туда-сюда...То давления нет вообще, то насос под нагрузкой гудит сильнее чем если цилиндр до конца втянул..А молот молчит..Знать бы что правильно всё подключил, тогда бы за молот взялся.. Спасибо...
  #2074
Старый 02.02.2018, 22:50
а у тебя воздух к кидромолоту подключен
  #2075
Старый 02.02.2018, 23:28
Там закачивается 6-7 атмосфер и держит.Манометр показывает 7. Я и стравливал до 4-5, и опять накачивал..Не помогает..
  #2076
Старый 02.02.2018, 23:38
у меня прям от рессивера идет воздух и обратка с молотка прям на фильтра в бак там заводская заглушка а до крана зима лето подключать нельзя там подпорный клапан стоит....а сам то гидромолот шланги вход выход не попутал
  #2077
Старый 03.02.2018, 00:15
Нет, шланги правильно,нижний напор, верхний слив.Обратку можно переключить, если заработает..Но я пробовал со снятым шлангом обратки( в ведро) Та же хрень.. Главное точно знать, что напор правильно подключен..а я не уверен..Завтра попробую фотки вложить сюда..
  #2078
Старый 03.02.2018, 00:28
у тебя секция свободна один конец на молот другой так и остаеца на рукояти по серверу один конец на слив на другой от джостика добавки хода а которые трубки мелкие подходили к секции глушишь копейками на тройниках
  #2079
Старый 03.02.2018, 00:57
Трубки заглушил сразу . Когда один конец оставался на рукояти, а второй на молот, то при включении молота(ручкой добавки хода) паралельно работала и рукоять,и наоборот при включении рукояти, шло масло и на молот..Поэтому я заглушил перемычку.Но с заглушкой на секции ( при включении молота) сильная нагрузка на насос.А если вместо заглушки подключиться на обратку(я это тоже вычитал где-то)то нет давления с секции на молот....Вот такая абра-кадабра..
  #2080
Старый 03.02.2018, 01:03
ты наверное серво управление подключил не на тот конец золотника от того при включении молота у тебя рукоять начала работать
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.
