  #2061
Старый 07.07.2015, 18:26
Здравствуйте.У меня экскаватор jcb 3cx 2004 года.Сегодня трактор перестал ехать.(почти не едет или двигается очень медленно)переключаю передачи как будто дальше 2.На нейтрали обороты поднимаются, на скорости не хочет до зеленой зоны не доходит.При погрузке грунта заглох пару раз, поворачиваю ключ в замке зажигания и сразу заводится.Извините за мой французский как смог так попытался объяснить.Подскажите с чего начинать и что мне грозит.
  #2062
Старый 07.07.2015, 19:28
Поподробнее опиши. 1. Какая коробка? 2 попробуй в ручном режиме все передачи вперед и назад. 3. Что делали с погрузчиком перед поломкой? ( может фильтра топливные меняли и поставили не те, я имею ввиду тонкость очистки топлива. Есть 10, 30 и 60 микрон)
  #2063
Старый 07.07.2015, 21:22
Единственное что менял это шланги от и до топливного насоса.Свои стали часто пропускать воздух то возле штуцеров то еще откуда то.Думаю грязь я не занес в этом же не может быть причина.Больше ничего такого не делали.Масла в норме не перегревал, не перегружал.На счет коробки не знаю какая она.Где ее смотреть на ПШС и на коробке самой нет уже бирки.
  #2064
Старый 07.07.2015, 23:00
Всем доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался : работаю на JCB4cx, уходит гидравлическое масло из тормозного бачка, все трубки и система сухие. Доливаю раз в три-четыре часа масло в бачок. Куда уходит жидкость? Что можно сделать?
  #2065
Старый 08.07.2015, 06:29
Аватар для Specex
Если все сухо.Масло уходит в задний мост.Надо разбирать
  #2066
Старый 08.07.2015, 07:04
Или в вакуумные усилители!
  #2067
Старый 08.07.2015, 22:11
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
и в следствии увеличение уровня масла в поддоне
  #2068
Старый 08.07.2015, 22:30
Увеличение уровня масла в поддоне двигателя??
  #2069
Старый 08.07.2015, 23:15
Профессия: моторист
да двигателя
  #2070
Старый 09.07.2015, 20:47
Да действительно увеличивается масло в двигателе , но как оно из тормозного бочка попадает в двигатель ???????????
  #2071
Старый 10.07.2015, 00:10
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от ВЛАДИМИР73 Посмотреть сообщение
Через вакуумные усилители. Главные тормозные надо перебирать или менять.
  #2072
Старый 10.07.2015, 16:38
Здравствуйте.у меня проблема не могу решить без помощи.Выше в 2048 2046 я уже описывал проблему.Поменяли масло и фильтр в коробке(коробка jcb) вытащили клапан все в порядке пружинка не сломана.Трактор как будто работает на холостых.при нагрузке глохнет.Сегодня заглох на дороге подкачал, смотрю из насоса при подкачке выдавливает.Благо был у меня насос поставил думал проблема уйдет.Все равно глохнет и работает то ускоряется то замедляется как будто медленный газ.Не знаю что делать топливные магистрали проверить или что подскажите.
  #2073
Старый 10.07.2015, 16:48
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
На верном пути
  #2074
Старый 10.07.2015, 17:18
под нагрузкой вообще не хочет работать.Толкал землю он просто останавливается сил не хватает не глохнет.
  #2075
Старый 10.07.2015, 18:00
Профессия: ремонтник 66 регион
Поковыряйте отверткой в левом штуцере (если смотреть сверху) топливного фильтра грубой очистки, может быть и наковыряете часть земельки которую не догрузили заказчику фронталом.
Это мое первое пред(по)ложение.
  #2076
Старый 10.07.2015, 21:45
завтра всю топливную систему просмотрю.
  #2077
Старый 10.07.2015, 22:48
Народ подскажите, пропало давление акпп и перестал тянуть. Поменял масло и почистил сетку, опять горит давление. Замер механическим датчиком давление нормальное. Датчик не исправен, едет отлично, почему до этого не ехал
  #2078
Старый 12.07.2015, 22:22
Коллеги, палец аутригера ваЩе не поддается. Хотел вставки поменять... Гидромолотом пробовал, его расплющило только) Теперь гидроцилиндр там же потек. Что делать?
В руководстве по кранам гидравлики не нашел инфы. Как отключить гидроцилиндр аутригера? (временно, пока все масло не вытекло)
  #2079
Старый 13.07.2015, 04:03
Аватар для Specex
Вынь стопорный болт и долби палец.Попробуй приварить к нему большую гайку или пруток и провернуть.Погрей.Какого года техника ,стоит ли гидрозамок.Притяни хоть проволокой лапу вверх чтобы не опускалась и ехай.Без лап экскаватором работать нельзя.Лопнут колесные диски
  #2080
Старый 13.07.2015, 05:11
Надо где стопорный болт стоял WD или керосином обильно заливать,что бы палец раскис в отверстии штока.То же намучились в своё время
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
