  #2061
Старый 07.07.2016, 21:09
Никакие висящие и не подключенные провода НЕ могут влиять на работу гидравлики.
Под моим траком также достаточно фишек не подключенных болтается.
Понял. Хочу спросить где Ваш трактор приобретался , из-за бугра или хоженый по России?В каком состоянии достался?
  #2062
Старый 08.07.2016, 21:06
711 711 вне форума
Профессия: Э
Мужики выручите,купил фиат fb100.2 требуется ремонт электрики,гидравлики,переднего моста.пожалуйста кто может поделиться руководством по ремонту и обслуживанию на русском языке.заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.07.2016 в 09:33..
  #2063
Старый 08.07.2016, 21:08
711 711 вне форума
Профессия: Э
МОЯ ПОЧТА SMELNIKOV85@MAIL.RU
  #2064
Старый 08.07.2016, 21:50
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
Упр.рычаги. И,если какой то из клапанов перепускает тогда должен быть хороший нагрев в этом месте?
Хороший нагрев будет при большом потоке или давлении. В нейтрале 15кг, поток не большой. Нагрев будет незначителен. А вот на разогретой машине вполне должно быть видно повышение температуры. Градусов на 10. Без тестера не заметите, и охлаждение до окружения может быть за пару минут.
Забейте на температура. Больше дела.Откручивайте возможные клапана.
Вы словно погоду по приметам смотрите.
  #2065
Старый 08.07.2016, 23:21
Измерял пирометром температуру и самые большие показатели на заднем Блоке клапанов. Открутил клапан но криминала не увидел , раскрутил такойже клапан на черепахе и снял соленоид черепахи а там сквозная дырка и как он работает не понятно и он не шевелится при вкл кнопки. Что ещё открутить на блоке клапанов?
Последний раз редактировалось максим super; 08.07.2016 в 23:24..
  #2066
Старый 08.07.2016, 23:26
Это задний блок
  #2067
Старый 09.07.2016, 05:48
Сообщение от 711 Посмотреть сообщение
МУЖИКИ ВЫРУЧИТЕ,КУПИЛ ФИАТ FB100.2 ТРЕБУЕТСЯ РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ,ГИДРАВЛИКИ,ПЕРЕДНЕГО МОСТА.ПОЖАЛУЙСТА КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТЬСЯ РУКОВОДСТВОМ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
На почте.
  #2068
Старый 09.07.2016, 21:03
HAN777 может есть схема внутреннего устройства блока клапанов?
  #2069
Старый 10.07.2016, 05:45
Название: Распред передний.png
ID:	28926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28928   Нажмите на изображение для увеличения
  #2070
Старый 10.07.2016, 20:41
711 711 вне форума
Профессия: Э
HAN777.ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ВЫРУЧИЛ!!!
  #2071
Старый 11.07.2016, 01:17
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
У кого есть перечень ошибок и способы тестирования?
nikola0561@mail.ru
Вообще происходит следующая хрень; при включении задней включался лишний соленоид и ошибки НЕ горели. Вылечил установив реле на выключение.
Теперь новая хрень - МИГАЮТ ОШИБКИ и на включение 3 передачи опять включается лишний соленоид и реле поставить крайне затруднительно.
Ни у кого ручки нет? Или где взять?
https://www.youtube.com/watch?v=jMw0...ature=youtu.be
  #2072
Старый 17.07.2016, 12:17
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
HAN777, если не секрет, как у тебя нивовские крестовины ходят ? защелкала на днях, вот думаю, переделать или оригинал поставить.
  #2073
Старый 17.07.2016, 14:50
С тех пор как переделал, так и "ходят". Менял (переделывал) только те которые ближе к колесу, переделывал на обе стороны. Крестовины ближние к диффу стоят ещё "родные", то есть после покупки я их не трогал. Оно и понятно, если вывернуть колесо (в вывешенном состоянии) и покрутить, то видно "излом" привода в основном приходится на наружную крестовину. Если крестовина мало "ходит" - значит слишком большой угол поворота колёс. Ограничить болтом. Я стараюсь при полностью вывернутых колёсах не набирать грунт в ковш, в идеале конечно (как в книжке ) набирать грунт в ковш при прямолинейном движении.
Если есть возможность купить НЕ у дилера (читай по нормальной цене), то смыла переделывать особого нет. Размер 27-70, если крест на 71, то также встанет без проблем.
Название: Крестовина 27-70.png
  #2074
Старый 17.07.2016, 16:39
Спасибо за развернутый ответ ! Родные в Новосибирске за 2500 нашел, пока наверное не буду переделывать, поеду завтра куплю.
  #2075
Старый 20.07.2016, 22:57
Профессия: музыкант
Аватар для Дринфин
  #2076
Старый 21.07.2016, 00:41
Спасибо!
  #2077
Старый 26.07.2016, 11:08
Здравствуйте. Потек сальник КПП (полуавтомат), где заходит передний кардан, с какой стороны он вставляется?
  #2078
Старый 26.07.2016, 14:51
Кардан сними со стороны КПП - увидишь болт крепления фланца. Откручивай и спокойно снимай флянец.
Меняй сальник, размер точно не подскажу, НО рашинские сальники ЕСТЬ!!! (сам менял) Сальники карданов КПП перед и зад одинаковые.
  #2079
Старый 26.07.2016, 22:18
Спасибо, завтра буду ковырять.
  #2080
Старый 26.07.2016, 22:23
Привет! Перед ковырять пробуй замерять сальник и найти. Вдруг не окажется в доступе. Так хоть поработаешь пока ищется.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
