строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #2041
Старый 15.05.2017, 16:40
Стало после ремонта гидроцилиндра на подъем стрелы, менял манжеты, старые порвало. К примеру при опускании стрелы двигаю рукоять вперед а она не двигается, опускаю рычаг что на стрелу, двигается, нажимаю на рычаг стрелы, снова останавливается.
  #2042
Старый 22.05.2017, 11:24
Переливае коробку что может быть?сальники на гидромотор меняли уже два раза)))
  #2043
Старый 22.05.2017, 12:30
Сообщение от vadim vadim vadim Посмотреть сообщение
дренажная трубка с гидромотора забита или гидромотору конец
  #2044
Старый 24.05.2017, 09:46
[QUOTE=lescha72;262913]дренажная трубка с гидромотора забита или гидромотору конец[/
гидромотору чуть конец не стал)) стопорное кольцо слетело и все давление в корпус прилетало
  #2045
Старый 24.05.2017, 09:52
подскажите где найти гидросхемы на ЭО-33211а?
  #2046
Старый 05.06.2017, 11:46
Здраствуйте дело такое эксковатор ЭО-3323А при команде подъём стрелы глохнет матор , а при совмещении поворот -рукаять нагрузка пропадает в чом проблема .
Здраствуйте что может быть де искать , все подъемно опорно поворотное функции все трявят довление .
Последний раз редактировалось Модератор; 05.06.2017 в 12:39..
  #2047
Старый 08.06.2017, 15:53
Экскаватор ЭО-3323А резко работает стрела и поворот
Доброго времени суток. Купил старенький Калининец для своих нужд. Стрела и поворот работают очень резко. Продаван сказал , типа надо привыкнуть, но что то я ни как не могу . Что делать ? Что регулировать? Помогите !
  #2048
Старый 08.06.2017, 18:40
Сообщение от Андрей K Посмотреть сообщение
болты на секцыях закрути и резвость пропадет
  #2049
Старый 09.06.2017, 14:30
Попробуй отрегулировать давление управляющего насоса, который на джойстик подает давление
  #2050
Старый 09.06.2017, 14:41
Сообщение от SDRTraktorSDR Посмотреть сообщение
а причем здесь давление на серволинии если у него только резво подъем стрелы и поворот ....болтами ход золотника убавил на этих секцыях и резвость пропадет
  #2051
Старый 13.06.2017, 14:43
Профессия: строитель
ЭО 33211. Собираюсь поменять ремкомплект на гидроцилиндре рукояти. Какого производителя посоветуете ?
Так же буду менять джойстик. Нашел вариант побюджетнее - указано производство украина. Стоит брать ?
Возился со старым джойстиком, заглушил подачу на центральный штуцер, а масло продолжает поступать через обратку. Что это значит? Так должно быть? или где то клапан мудрит ?
  #2052
Старый 14.06.2017, 13:01
Профессия: машинист механик
Добрый день!подскажите что может быть,перебрал центральный коллектор и теперь когда открываю кран чтобы включить повышенную,начинает сильно уходить воздух из нижнего штуцера на центральном коллекторе,повышеная не включается.подсоединил все трубки как и было.
  #2053
Старый 14.06.2017, 13:26
Сообщение от romario777 Посмотреть сообщение
или колечко не поставил или не вту канавку вставил сними колпак и проверь
  #2054
Старый 14.06.2017, 13:55
поставил все правильно как и было,проверял по фоткам.
  #2055
Старый 15.06.2017, 16:46
ЭО-3323А нужен совет...
Добрый всем день!!! Для собственных нужд был куплен экс, все что работало... только поворот платформы направо, после диагностики "специалистом" было сказано что не работает один из насосов, насос куплен поставлен, ничего не изменилось, (задушенный "жабой" за трату денег на насос) прошу помощи или совета, спасибо заранее!!!!
  #2056
Старый 15.06.2017, 18:15
Сообщение от ЭксКапаемый Посмотреть сообщение
проверь давление на джостиках
  #2057
Старый 15.06.2017, 20:35
Как определил что работает только поворот на право?
  #2058
Старый 15.06.2017, 21:37
да скорей всего на серво давления нет а на секции поворота прыжина сломана вот кое как золотник и переводило в одну сторону ....перед тем как потрошить силовую линию проверь сервоуправление ....надо такой плакат повесить на каждое тверское чудо
  #2059
Старый 15.06.2017, 21:48
Из всех операций, работает только поворот направо, при помощи джойстика. Подскажите как проверить серво управление Экс 1993г. с двумя гидрораспределителями .
  #2060
Старый 15.06.2017, 22:34
манометр перед пга и после почитай эту тему с начало до конца здесь все расписано и не раз
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
