  #2001
Старый 09.12.2016, 23:59
Кем или чем можно заменить втулки гидроцилиндров стрелы Кат 428 е
  #2002
Старый 10.12.2016, 00:09
Сообщение от Николас Посмотреть сообщение
На днях постараюсь заехать в магазин, с фотографировать,
если дадут конечно ...
ща работы много, снег валит
аналоги перкиносовских насосов стоят до 20к. Этим летом за 11к покупали.
  #2003
Старый 10.12.2016, 00:11
Сообщение от СашаЧерный Посмотреть сообщение
Металлом. Токаря говорят умеют втулки резать из него) А ещё говорят их даже закаливают) А некоторые из бронзы делают.
  #2004
Старый 10.12.2016, 10:11
Профессия: Директор
Аватар для Николас
А можно огласить, фирму, тел. ?
и как повёл себя в эксплуатации?
Тот насосик, что поставил,
стоит 4500р. не велика разница, даже если 20 будет стоить ...
Человек родился усталым, и живет чтобы отдохнуть ...
  #2005
Старый 10.12.2016, 10:18
Насос-подкачка Perkins ULPK0041, (ULPK0038, 4132A018, 3860189)
Гуглите. Первые ссылки говорят об очень скромных ценах.
Там ломаться нечему по сути. Если только не перегорит. Ранних модификаций, отлетал графитовый коллектор. Я свой переделал на пайку и медный. Год прошёл, ещё гудит)
  #2006
Старый 11.12.2016, 14:50
Подскажите, как поменять масло в тормозах. КАТ 428-е. Где оно сливается? Ну и прокачать если надо
  #2007
Старый 11.12.2016, 16:31
Профессия: Владелец-оператор
Аватар для mishel
Сообщение от kart Посмотреть сообщение
В данной ситуации надо с начало разобраться от куда они запитаны ,то есть отдельный бачок под масло или берёт магистраль с каробки .
  #2008
Старый 12.12.2016, 08:00
Отдельно бачок стоит , под капотам. Даже официалы не знают как оно меняется
  #2009
Старый 12.12.2016, 09:39
Масло заменить реально ТОЛЬКО в бачке и в трубках ДО цилиндриков рабочих.
Дело в том что спускники для прокачки тормозов находятся сверху, что и логично - воздух так то сверху собирается и масло подаётся так же с верху.
Прокачивается как на ЛЮБОМ автомобиле с гидравлическими приводами тормозов, сцеплений. Масло наливается в бачок до верха и накачивается педалью в привод, затем ослабляется штуцер-спускник и масло выдавливается в ёмкость (на землю нежелательно, экологи наругают), и так пока из спускника не "пойдёт" чистое масло. Главное следить за уровнем в бачке и подливать своевременно. В наших траках оно (масло) ЗЕЛЁНОЕ!!! Называется LHM.
  #2010
Старый 12.12.2016, 19:21
есть в наличии для КАТ428Е 2 книги,руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию 280стр,и каталог запчастей 800стр.Кому интересно,вопросы в личку.
  #2011
Старый 13.12.2016, 04:05
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
Я в начале года покупал у официалов за 31000 рублей. Дешевле не нашел. А с какой техники поставили Вы? Если можно выложите фото. Мне на случай если сгорит еще раз, доехать до стоянки.
Фото насоса который в внедрил в родную магистраль ...
  #2012
Старый 13.12.2016, 15:31
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
А фото этого насоса на тракторе есть?
  #2013
Старый 15.12.2016, 18:46
Всем привет! Отреставрировал рулевые тяги и наконечники, теперь не могу найти пыльники. Подскажите, может кто то подбирал с других машин? По базарам ходил ничего подходящего.
  #2014
Старый 15.12.2016, 22:01
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Я тоже искал для рулевой тяги, в итоге поставил пыльник от кулисы КПП ВАЗ 2109
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 15.12.2016 в 22:03..
  #2015
Старый 16.12.2016, 11:02
Профессия: Директор
Аватар для Николас
А чо там фотографировать?
я уже писал, что врезал в магистраль ...
просто разрезал шланг идущий от бака, и соеденил, обжал хомутами,
он весит на шланге, прижал его пластиковым хомутом к раме.
З.Ы.
Насос размером с пачку обычных сигарет ...
  #2016
Старый 16.12.2016, 11:07
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Спасибо, уже кое-что посмотрел ...
  #2017
Старый 17.12.2016, 00:20
Аватар для viktor979
Регулировал клапана, Спасибо Павлу, все объяснил. Все получилось.
Справился один, в плане сам крутил , сам смотрел.
Зазоры были не много больше нормы.
  #2018
Старый 19.12.2016, 19:07
Профессия: Директор
Аватар для Николас
Люди,
подскажите, как правельно проверить уровень масла в коробке 428-е
на горячею-заведенную?
на холодную в статике?
что-то масло капает, не могу понять, толи много залил ...
хотя по мануалу как положенно 18,5л. заливаю ...
  #2019
Старый 19.12.2016, 19:21
Люди,
На Терексе на холостых оборотах и рабочей температуре рабочей жидкости.Сколько слили,столько и надо заливать,при смене 2/5 примерно не выменивается.На Терексе при полном объёме в КПП 21 литр при смене необходимо 12,5-13 литров
  #2020
Старый 19.12.2016, 21:46
Пахнет горелым маслом, ПОЧЕМУ????
ребята подскажите приобрел эп катерпилер 428с при работе стоит запах женого масла в чем причина и куда лезть
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
