  #1981
Старый 23.12.2016, 11:42
Аватар для семен
Сообщение от Андрей101 Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Может быть подскажите как на CASE 580L series 2, 2004 г.в. включается плавающий режим переднего ковша.
ЭП очень простой, из кнопок лишь управление световыми приборами и дворниками с отопителем.
Да и джойстик с двумя кнопками, блокировка и ресцепление муфты.
Не могу найти, может его там вовсе и нет, если нет, то как чистить снег, одно мученье, то идёт сверху, то зарывается.
Спасибо.
у меня есть - но снег чистить с ней неудобно - на козла становиться , пользуюсь srs только при перегоне , надо еще уточнить - что вы ищите srs или плавающее положение ?(разные вещи) srs- клавиша на приборке , плавающее - 2 щелчка на опускание (пер ковша),
Последний раз редактировалось семен; 23.12.2016 в 11:44..
  #1982
Старый 23.12.2016, 22:41
Аватар для Андрей101
У меня тоже не работает - так и работаем. Развиваем глазомер.
Понял. Спасибо. А, похоже, удобная вещь.
  #1983
Старый 23.12.2016, 22:57
А фото srs-клавиши не покажите
  #1984
Старый 24.12.2016, 06:06
Сообщение от Олега Посмотреть сообщение
На клавише нарисован передний ковш и под ним волна.
  #1985
Старый 24.12.2016, 08:22
К сожалению КПП, муфта включения полного привода (передка). На картинку обведено овалом.
Хан спасибо за ответ , не подскажите как правильно снимать и половинить кпп ? может есть како-нибудь мануал в электронном виде буду признателен вам . если есть скиньте пожалуйста на почту kowal.2878743@yandex.ru
  #1986
Старый 24.12.2016, 10:45
Добрый день нужна инструкцию по эксплуатации и ремонту на русском языке CASE 580 T 2011 и каталог запчастей если есть скиньте пожалуйста на почту kowal.2878743@yandex.ru
Последний раз редактировалось Alexej1987; 24.12.2016 в 10:51..
  #1987
Старый 24.12.2016, 11:57
Сообщение от Alexej1987 Посмотреть сообщение
От КОБЕЛКО кинул, коробасы так то одинаковые - КОРРАРО.
  #1988
Старый 24.12.2016, 13:08
Хан большое спасибо
  #1989
Старый 24.12.2016, 13:20
Han не подскажите еще есть проблемка медленно работает передний ков поднимает и опускает медленно также медленно опрокидывает его в чем может быть причина ? да еще подвывает гидро насос , задняя стрела работает отлично ! ЭП недавно приобрел масло в гидро системе еще не менял
  #1990
Старый 24.12.2016, 15:53
Мужики здравствуйте. По моему назревает какой то шухер. При включении торможения с передним мостом кнопка 2х4 если едешь по льду в момент торможения появляется треск, тормоз отпускаешь перестает. Если передок подключаешь жестко тогда ничего не трещит. наверное тоже муфта или что скажете?
  #1991
Старый 24.12.2016, 15:54
кейс 580 sr 2006гв
  #1992
Старый 24.12.2016, 17:27
Аватар для семен
шлицы не входят в зацепление - мой совет не пользуйтесь этой (торможение передн, мостом) функцией - ушатаете кпп
  #1993
Старый 24.12.2016, 18:00
Спасибо. Но у меня практически и нет кнопок. Простой он у меня, зато думаю, надёжный.
Удачи.
  #1994
Старый 24.12.2016, 18:07
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Была эта проблемка и у нас. Устранили путем замены втулок и пальчиков в механизме управления переднего рычага. Показано желтым цветом.
Рукоять погрузч.pdf
  #1995
Старый 24.12.2016, 18:20
Удачи.
Почитайте на досуге.
Всё одинаково.
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=14240
  #1996
Старый 25.12.2016, 03:23
Андрей 101. Я как-то, по весне что-ли, расписывал здесь про кнопки, какие чего включают на таком тракторе. Мягкая стрела у тебя включается на панели у правого локтя внизу передняя клава с зеленым глазом. только снег чистить она, наверно, не поможет. С ней скорее зароешься. Про глазомер выше верно написано
  #1997
Старый 25.12.2016, 10:15
Еще вопрос. Какие могут быть последствия если оставить все как есть ?
  #1998
Старый 25.12.2016, 12:22
Последствия - работа БЕЗ передка либо разборка КПП для замены муфты. Ну и осколки и пыль металлическая от шлицов в каналах и клапанах КПП.
  #1999
Старый 25.12.2016, 14:56
Дружище извини я к тому что.... это нужно устранять оперативно или действительно не пользоваться функцией 2х4 ведь на 4х4 пока все гут.
  #2000
Старый 25.12.2016, 17:19
Ни в коем случаи не пользоваться функцией автоматического подключения передка при торможении!!! И будет работать ОЧЕНЬ долго.
