  #1981
Старый 10.05.2016, 18:18
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Там обычное круглое кольцо стоит, разбирайте и подбирайте.
Понял, спасибо. Просто помню, что кто-то писал, что не может подобрать, как говорится, то велико, то мало, вот и решил поинтересоваться перед разборкой.
  #1982
Старый 10.05.2016, 18:37
Литоп из за того,что имеет низкую температуру плавления,при работе быстро выплавляется из сочленений.Нормальной смазки хватает 2-3 качка,литолом необходимо сделать 5-6 качков шприцом,да при интенсивной работе часов через 4-5 процедуру необходимо повторить.Сейчас то же обслуживаю литолом в связи с трудным финансовым положением организации,хана втулкам придёт наверное.Карданы мажу только мобилом из запасов
Как то смешивал литол с мобилом в пропорции 1 к 3-4.Эффект сразу был заметен.Покупали как то ведро смазки у дилеров JCB(чёрная,с десульфитом молибдена)на 2 года хватило-7 тыр
Для сравнения ЛИТОЛ-24 и Shell Gadus S3 V220C 2, просто первое попалось.
Слева на картинке ШЕЛЛ, с права ЛИТОЛ-24. Температура каплепадения у ЛИТОЛа - выше!!!
А таких данных как например индекс задира у ШЕЛЛ вовсе нет.
  #1983
Старый 10.05.2016, 19:15
Ну не знаю,сам пока вынужденно пользуюсь литолом,но из юзаных больше понравился TOTACHI,цена не высокая и стойкая в соединениях,а крестовины мажу мобилом из отдельного шприца
ID:	28334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28336   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось serg61; 10.05.2016 в 19:17..
  #1984
Старый 22.05.2016, 02:27
У кого есть эл.схемы поделитесь буду благодарен tanketka36@mail.ru
  #1985
Старый 25.05.2016, 19:24
Аватар для dekas-medvedko
Парни,как правильно установить уравновешивающий механизм двигателя Ивеко,с эп Фиат.Механизм выставлен по меткам,как совместить его с двигателем?
ID:	28508   Нажмите на изображение для увеличения
  #1986
Старый 29.05.2016, 16:27
ПРОФ@N
Профессия: инструктор
Всем здрасте! Извините если влез не сюда. Имеем(ет) Э,П, фиат-кобелко 100.2 2002г.в. очень сильно греется гидравлика( рука не терпит, в дождь дымятся цилиндры!) померяли давление, 160 атм. основная секция насоса, 100 дополнительная! кое какие клапана разбирали, вроде всё ок. что делать-то? менять насос? может ещё куда глянуть? насос kasappa 85817699. п.с. хан777 вам большой респект за оперативную помощь всем нуждающимся этого форума, читаю его давно!
  #1987
Старый 30.05.2016, 21:04
Сообщение от АНДРЕЙ 58 Посмотреть сообщение
А снаружи масляный радиатор у вас не забит грязью? Такое случается.... и необходимо иногда откручивать впереди решетку и промывать соты....
  #1988
Старый 30.05.2016, 21:28
Аватар для семен
у меня была замята труба обратки к гидробаку ( с низу ) поменял на гидрошланг - грется перестал , и гидравлика стала шустрее работать - скорость потока увеличилась
  #1989
Старый 30.05.2016, 21:52
Выставили ВМТ 1-го цилиндра,установили механизм-вибрация.Не попали...Парни,может кто подскажет,как его правильно установить?
Последний раз редактировалось dekas-medvedko; 30.05.2016 в 22:03..
  #1990
Старый 30.05.2016, 22:50
ПРОФ@N
радиатор промыт! масло в него тоже поступает (горячий), труба вроде не мятая (завтра посмотрю повнимательнее). Может ещё чего подскажите? Всё приветствую - флуд, обсуждения!
  #1991
Старый 31.05.2016, 06:21
Какое масло налито (вязкость), рекомендуется 46, а если лить UTTO, то оно вообще 60.
Давление слишком маленькое, должно быть основное 205-210 bar, черепашка 170 bar.
Если клапаном не удаётся поднять давление, то это значит насос не "давит", а раз в насосе большие перетечки, в нём основной нагрев.
На моём траке тоже греется, в дождь идёт пар от цилиндров при интенсивной работе - мерил температуру пирометром 50-60 градусов, вроде не много, но для руки прилично горячо. Давление 205 bar насос давит.
  #1992
Старый 31.05.2016, 07:54
Человеческая рука терпит температуру до 70 градусов товарища Цельсия!!!
  #1993
Старый 31.05.2016, 09:50
ПРОФ@N
кто нибудь ремонтировал такой насос? или новый надо искать?
масло кстати 32!
а каким именно клапаном нужно регулировать давление?
Последний раз редактировалось Модератор; 31.05.2016 в 10:05..
  #1994
Старый 31.05.2016, 12:31
Ну если это рука настоящего тракториста!!! А так чего то я шипко сомневаюсь что при 70 градусов шкура останется на руке.
  #1995
Старый 31.05.2016, 12:41
масло кстати 32!
Масло меняйте на 46, лучше два раза. Клапан на заднем распределителе 205 bar, клапан черепашки на распределителе погрузчика 170 bar.
Насос можно спецам нормальным показать, проверят износ, возможно поможет замена ремкомплекта.
На фото соленоид и клапан черепашки.
  #1996
Старый 31.05.2016, 17:34
Т.е. при замере на переднем распреде давление должно быть 170? У меня просто распределитель старого образца поэтому где клапан находится не знаю.
  #1997
Старый 31.05.2016, 19:09
Старую схему (три распреда) выложу чуть позже.
ID:	28543   Нажмите на изображение для увеличения
  #1998
Старый 31.05.2016, 19:44
Название: гидро три р.png
ID:	28546   Нажмите на изображение для увеличения
Название: три распр.png
  #1999
Старый 31.05.2016, 21:08
Заводитесь с утра, отжимаетесь, чтобы можно было до всего достать. И трогаете насосы и все распреды. Не в одном каком-то месте, а везде, где достанете. Если насос теплеет быстрее, чем всё остальное, причина в нём. Если быстрее теплеет какие-либо места в распреде, перетечка там. Работает а 90% случает) до 10 не достать или лень. А если приговорите насос, то разбирайте и смотрите что внутри, обычно "это" видно будет. Ну и протечка соляры между входными и выходными каналами, как самое простое.
  #2000
Старый 31.05.2016, 21:54
Аватар для семен
кто на форуме смазку продает в тубах ? я бы прикупил
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
