  #181
Старый 13.11.2019, 21:10
Сообщение от M.A.G Посмотреть сообщение
всем привет! приобрели 432е 2007 год на джостиках , проблема такая что задней лопатой, стрелой не отжаться и не нет силы в стреле копать, подскажите куда лесть , ближайший диллер в 200 км и ехать особо не хочет, и может есть есть у кого мануал по ремонту)) занее спасибо
Думаю надо сначала замерить давление в системе,и исключить насос...
  #182
Старый 22.02.2020, 07:10
Cat 432d при переключении перед или назад движения начинается с удара, при полном приводе удар сильнее , из-за чего это? Кардан? Если да то именно из-за чего
  #183
Старый 22.02.2020, 09:27
Сообщение от Cat 432d Посмотреть сообщение
скорее всего мост передний бегает вперед назад. люфт короче
  #184
Старый 22.02.2020, 09:36
Тормоз надо нажимать прежде чем пользоваться рычагом выбора направления движения
  #185
Старый 23.02.2020, 16:19
Нажымаю не помогает
  #186
Старый 09.03.2020, 10:05
Причина в заднем мосту, а именно в сателлитах и в крестовина
  #187
Старый 04.04.2020, 04:11
Неисправности гидро-системы cat432e
День добрый! Подскажите пжлст может кто сталкивался вырубает установку полностью,раньше было заглушить чуток постоишь заветешь и вроде норм. А вчера вообще с третьего раза заработал.
  #188
Старый 15.04.2020, 11:51
Аватар для Артур Ромасенко
Всем САТоводам привет!
Рабочая зарисовка: дорожники пригнали САТ432Е в ремзону, самопроизвольное опускание передней стрелы, и зависание операции наклона ковша.
Месяца 4 назад отдавали в ремонт гидронасос, после этого меняли масло/фильтры, в принципе исправно работал.
Сняли распределитель переднего контура - в масле металлическая пыль в товарном количестве и золотники подвисали, всё масло(насколько удалось) слили, перебрали распред,залили новое гидромасло, ЗАМЕНИЛИ ОБРАТНЫЙ ФИЛЬТР гидравлики, стало норм - в качестве контрольного груза был под рукой фундаментный блок ФБС-6(1960кг), на 1200 оборотах от земли в ковше спокойно до упора вверх и давление "в упор" 210-220 бар, он на нашей базе покопал ещё ...
Трактор снялся с ремонта, погнал в колонну, наутро вернулся в ремзону с заявкой на "сниженную скорость хода и ощутимый перегруз двигателя", втыкаем манометр перед обратным фильтром - давление в линии слива ПЕРЕД фильтром 6 бар при 900 об/мин, добавляет до 1000 оборотов - давление прёт за 8 бар...
Нового фильтра на складе не оказалось, из мусорки разыскали его старый, промыли/поставили - давление 3 бара на 900 оборотах и 3,5 при 1200-1400.
Фильтр вскрыл, фильтроэлемент С ВИДУ в норме, каких-то засёров и полиэтилена (мало ли...) внутри не оказалось...
Гипотеза одна - фильтр бракованый...
Вчера по пути на работу асфальтёров встретил, и этот САТ там был, машинист сказал что ход норм, работа тоже...Фильтр, походу, косячный оказался...
САТ работает на старом гидрофильтре пока новый не получим... У САТа наработка 17600 часов, новый брали.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 16.04.2020 в 08:56..
  #189
Старый 31.05.2020, 09:30
Профессия: автоэлектрик
Подскажите где сливается масло с гидравлике cat 432e
  #190
Старый 31.05.2020, 10:33
Друзья. Подскажите cat 432e.работал и резко отказали джойстики. Посмотрели уровень жидкости в гидравлике, в смотровой колбе,жидкости нет. Может ли отказать из за этого джойстики.
  #191
Старый 31.05.2020, 11:58
Сообщение от alekseySN Посмотреть сообщение
Конечно может. Насос подхватывает воздух и давление в контуре падает...
  #192
Старый 05.06.2020, 16:53
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
На насосе есть краник - вот его крутишь и масло вьітекает.
  #193
Старый 24.09.2020, 23:09
Доброго времени суток. Недавно приобрёл сие чудо cat 432e, серийный номер cat0432ecbxe01538. Помогите разобраться в следующих вопросах:
При нажатии на тормоз разово загорается индикаторная лампа на щитке приборов красного цвета в виде капли в красном кружке- это норма или что-то не так?
Перестала работать печка, подсветка кнопок включения печки тоже не горят, где стоит предохранитель либо реле на неё?
Странно ведёт себя стрелка тахометра ( некорректно ) на холостом ходу показывает абсолютно разное значения, то 900 оборотов, то 1500, хотя двигатель при этом работает ровно. В чем может быть причина? Спасибо заранее за помощь
Последний раз редактировалось Alexbaf; 24.09.2020 в 23:16..
  #194
Старый 03.02.2021, 19:07
датчик температуры на caterpillar 432e
Где находится датчик температуры масла в коробке на Кат 432е?Не показывает манометр температуры масла в коробке.
  #195
Старый 04.02.2021, 04:21
Сообщение от ruslic Посмотреть сообщение
Манометр и не должен температуру показывать. Он показывает давление.
  #196
Старый 04.02.2021, 21:34
у меня на тракторе нет датчика давления,он есть на GSB
  #197
Старый 05.04.2021, 15:59
Доброго здоровья. Имеется CAT 432F
N CAT432FCLNR00866 Вопрос. При переводе задней стрелы в транспортное положение правый цилиндр медленно выходит и стрела отходит из транспортного положения. Утечки с цилиндров поворота стрелы вроде нет. Скажите куда копать.
  #198
Старый 15.04.2021, 16:30
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Андрей838903 Посмотреть сообщение
1. Проверьте возможную перетечку внутри г/ц поворота каретки.
2. После проверки г/ц проверьте секцию поворота
3. Насколько я помню, там должны быть линейные клапана
4. проверьте управление. Джойстики или рычаг. У Вас 432F он может быть пилотный
  #199
Старый 15.04.2021, 16:38
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Alexbaf Посмотреть сообщение
1. Капля в красном кружке при нажатии на тормоз - индикатор низкого уровня тормозной жидкости. Загорание индикатора и звуковая сигнализация указывает на возможно низкий уровень тормозной жидкости в бачке.
2. Для корректной диагностики и проверке электрики необходимо иметь схему и мультиметр
3. Где какой пред - указано на крышке предохранительного отсека
4. Тахометр - может быть причина в самом приборе или в сигнале до него. Предполагаю, что сигнал идет с генератора.
  #200
Старый 28.04.2021, 06:44
Добрый всем день. Почему то временами течет датчик давления полного привода cat 434e номер 128-5091 может кто сталкивался с этим?
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
