  #181
Старый 09.12.2013, 09:18
Аватар для aleaw
разворот на стреле
А что скажите насчет виртуозного разворота на месте на девяносто и более градусов,ну знаете,приподнялся на ковше и давай и поворотным и гусянками в разные стороны.Удобно очень на небольшом пятачке развернуться и встать как тебе надо,сам так делаю..?
Работал на стареньком колеснике,часто из-за стесненных условий приходилось вертеться на стреле. Пользовался этим приемом даже ,когда не было необходимости.В один прекрасный день на экскаваторе пошла стрела у основания.Механики сразу свалили на то,что я вертелся на стреле.
После этого стал вертеться, только если в этом конкретная необходимость.
А как начал работать на гусеничном экскаваторе,так необходимость практически отпала,можно все сделать гусеницами на ровном месте без стрелы.
  #182
Старый 09.12.2013, 10:46
НЕ VIP
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
На ровном месте сделаешь гусеницами без проблем .Мне приходится это делать в песке,при погрузке самосвалов,когда стоишь выше их на небольшом пятачке у стены и надо перекинутся немножко,если гусяницами то надо ерзать долго вперед -назад и в результате все равно зароешься.А вообще то я спросил чтоб поучиться и намотать на ус,буду стараться планировать свою работу так,чтоб как можно меньше так делать.
  #183
Старый 09.12.2013, 18:35
на гусеничных тоже часто приходится использовать для поворота ковш,в отечественых инструкциях пишут,что так запрещено делать( в старых),а в иностранных пишут в случае если зострял можно отжаться на ковше и переставиться в сторону -там это нормально.У нас почему-то чтобы техника не могла себя сломать делали слабенький двигатель ,а за рубежом чтобы мощьный двигатель не ломал технику делали детали с большим запасом прочности.
  #184
Старый 09.12.2013, 19:12
В прошлом году копал котлован вместе с рабочими-белорусами .нивелира не было и они контролировали горизонталь водяным уровнем,да быстро,гораздо быстрее нивелира.В углу копаешь под "ноль".Выровнили,забили тонкую арматуру.К ней приставили еще одну арматуру и на одной линии скотчем примотали мерные трубки водяного уровня. Залили воду до ноля.И все. надо проконтролировать-поднесли арматуру-ниже ноля-недокопал,выше- перекопал.Понравилось. В этом году так и копал,один раз даже без помощников,цена девайса-300р
  #185
Старый 10.12.2013, 07:13
Аватар для ROVER
Сообщение от Андрей1970 Посмотреть сообщение
НЕ видел такого способа! Обычно с нивелиром, но в 90% померяют раза 2..3 в начале потом
махнут- Валяй, Толи я неплохо на глаз копаю, то ли им не в лом выравнивать, но чаще всего нивелир есть и выставлен, а копаю на глаз.
Хотя бывают и мои ошибки - разноцветный грунт или против солнца, но не глобальные.
  #186
Старый 10.12.2013, 11:31
Профессия: просто гость
В экстренном случае, ещё и не такое вытворишь, а вот практиковать постоянно - это уже можно сказать понты, которые могут плохо закончиться для машины.
вот не соглашусь ,бывает на песке, мягком грунте, грязи по другому и не развернуться! когда места мало.
  #187
Старый 10.12.2013, 16:52
Banned
На колесниках часто вижу так разворачиваются. Похоже предшественник на ЭО-4224 до этого на колеснике работал и здесь практиковал,пока вал поворота редуктора платформы пополам не сломался. Не поверил бы ,что такой диаметр вала может сломаться,если-бы сам не помогал разбирать и собирать шестерни на новый вал. Где-то лет 8мь назад был такой случай.
  #188
Старый 11.12.2013, 05:19
Аватар для ROVER
У него скорее давление на поворот завышено! У меня на ЕК-18 если оно по книжке, а может и меньше, то он значительно слабее поворачивает, чем мог бы, если поднакрутить. Часто бывает в грязи приподнимешься, а он не провернет. Значит надо взад-вперед немного растолкаться - потом повернет.
Поворотом платформы когда надо гребу от души, но он у меня много и не возьмет за раз, а разгон не даю, чтобы не долбанулся обо что-нибудь.
Еще что может быть: Если экскаватор работает в оттепели или просто стоит, то намерзает лед на зубцы поворотного круга, если потом начать крутить платформу то вал может легко обломить, тк лед выдавить из зацепления почти невозможно.
  #189
Старый 25.12.2013, 06:49
Аватар для ROVER
Вчера опять попал на плохую работу:
Разработка ямы под установку портативной КНС. Высота 4м, диаметр 2м, под нее еще днище колодца 2м + щебень 20см.
Глубина разработки 4.5м, грунт песчаный, на 2.2 начинается плывун, правда не сильный и мы справились без приспособлений, за счет быстрой копки (а это противопоказано при почасовой оплате) и монтажа, ну и похерили щебень, прямо на песок поставили.
Как правильно проходить ниже уровня плывуна? Особенно когда размеры площадки ограничены.
Возможно ли применение какой-либо опалубки, каких-то методов копания?
Стала частенько такая работа попадаться, а у нас плывуны часто встречаются.
  #190
Старый 25.12.2013, 09:34
Ответ: никак. Если место не позволяет рядом выкопать шурф ниже плывуна и поставить откачку, то есть загодя сделать "дренаж", то только "ноги в руки", месить грязь и утапливать конструкцию... в том году пришлось септик на 3 метра "утапливать" - накачивать воду. В этом году- в конце лета только окончательно утонул - сел на подушку, когда сверху все высохло.
А съемные погружные опалубки - это фантастика.. Есть метод с предварительной заливкой отсекающей бетонной стены... но это другие масштабы.
  #191
Старый 25.12.2013, 11:01
Используем щиты или водопонижение. Водопонижение идеально , но естественно дороже , чем щиты. Если , к примеру, щит 3х2 20 у.е. в сутки , то понижайка около 200 у.е. сутки.
В свое время, один чел вложился в такое предприятие и сейчас не плохо на этом зарабатывает. То есть ... аренда с возможной доставкой и установкой.
ID:	12068   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2013 в 08:55..
  #192
Старый 26.12.2013, 06:29
Аватар для ROVER
Используем щиты или водопонижение..
Для наших клиентов это не вариант. У нас не принято использовать кроме лопат и экскаватора с краном ничего, Даже доски и брусья купить жаба душит. Обычно если возникает засада с плывуном, то колодец или насосную будут ставить неделю или больше, потом на счет за технику смотрят вытаращив глаза, да и часто денег таких у них нет, чтобы расплатиться.
Те очень стремная работа обычно получается.
  #193
Старый 26.12.2013, 12:28
Тогда еще документалистикой не занимался , но точь как на видео копали котлованчики в свое время. Было и недавно , но запечатленного факта нет, к моему сожалению.
http://www.youtube.com/watch?v=Fuwz7xC9Muc
Трудновато , но для септика самое то.
  #194
Старый 27.12.2013, 07:09
Аватар для ROVER
Что-то непонятно почему отвал экскаватора не срывается, закреплен что-ли?
Если сорвется , то экскаватору не позавидуешь.
  #195
Старый 27.12.2013, 07:54
И как, интересно, экскаватор потом выбирался???
  #196
Старый 28.12.2013, 06:00
Аватар для ROVER
Экскаватор не большой- можно краном вытащить.
Я про другое думаю как хозяин экскаватора, да ну на... такую работу, пускай там наемники за з/пл ипутся, пока этой херью занимаешься и экск долбишь, другой нормальной работы прозеваешь кучу, где другие будут на халяву деньгу стрич.
  #197
Старый 29.12.2013, 15:38
НЕ VIP
Кто на погрузочных работает,интересно как вы грузите сыпучим грунтом самосвалы? в карьере допустим,имеется ввиду эстетичная сторона выполняемой работы.Чтоб самосвал от экскаватора отходил и глаз радовался-на ровно разложенный валик по центру и чтоб не сыпалось по бокам и сзади.
Самосвалы разные конечно бывают,но всеж?
  #198
Старый 29.12.2013, 17:37
Аватар для ROVER
Самое трудное загрузить самосвал на 70-80% грузоподъемности, но чтобы Заказчику казалось что машины идут полные.
  #199
Старый 29.12.2013, 17:39
И волки сыты,и овцы целы
  #200
Старый 29.12.2013, 17:43
Сколько я грузил и сталкивался, то приметил.....Если заказчик (прораб) из старой гвардии , то особых проблем не возникает. Если же ему на сегодняшний уже день лет так 30 , то ой как трудно вообще что либо доказывать. Мало того, они еще перегружать пытаются. Лечиться очень тяжело и затратно. Как говориться..- само должно как то до него дойти.
Здесь присутствуют: 54 (пользователей: 0 , гостей: 54)
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
