  #181
Старый 17.01.2013, 20:47
Может предохранитель или релюшкп нп реаерс полетела?и нет характерного шуршания коробки при включении реверса...(может быть)
Последний раз редактировалось Модератор; 18.01.2013 в 09:20..
  #182
Старый 17.01.2013, 21:00
Сообщение от clint Посмотреть сообщение
МОЖЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ИЛИ РЕЛЮШКП НП РЕАЕРС ПОЛЕТЕЛА?И НЕТ ХАРАКТЕРНОГО ШУРШАНИЯ КОРОБКИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ РЕВЕРСА...(МОЖЕТ БЫТЬ)
Релюшки вроде в передней консоли.Тут недавно спец по терексам на форуме зарегился.Может на днях заглянёт.Мне кажется дело в электричестве.В ящике АКБ стоят главные предохранители
  #183
Старый 17.01.2013, 21:39
Спасибо
  #184
Старый 22.01.2013, 11:23
Аватар для NIKOLAI73
нужна схема к/п на TEREX820, помогите если у кого есть
  #185
Старый 22.01.2013, 14:51
а что полетела?
  #186
Старый 23.01.2013, 23:29
Аватар для Venom
Привет всем!ребята может кто нибудь сталкивался с такой проблемой на terex 860 sx:техника не едет,поясняю.двигатель работает,а вот когда включаешь скорость и реверс совершенно ничего не происходит.(тупо стоит на месте) привет всем!ребята может кто нибудь сталкивался с такой проблемой на terex 860 sx:техника не едет,поясняю.двигатель работает,а вот когда включаешь скорость и реверс совершенно ничего не происходит.(тупо стоит на месте).
Гидравлическое оборудование работает?
Пожалуйста указывайте год выпуска машины и моточасы, это многое значит для диагностики.
Последний раз редактировалось Venom; 24.01.2013 в 00:03..
  #187
Старый 24.01.2013, 16:45
Машина 2005 года,гидравлика работает.Короче ребята нашел походу причину.Сегодня делал диагностику,короче соленойд работает т.е.команда от реверса на него идет,замерили давление масла (выкручивали пробки).Проверкадавления АКПП в нейтральном положении 0 бар,во включенном состоянии движение вперед 0 бар,назад ) бар.Вероятнее всего проблема в насосе АКПП или гидротрансформаторе АКПП.Похоже на то...Стружки в коробке нет!Там походу две вещи или усики какие то отскочили или шлеци на валу срезало который давление в коробке дает (7 БАР)Потом отпишусь когда располовиню,что было(если кому интересно)
  #188
Старый 24.01.2013, 16:55
Конечно!И фотки сделайте
  #189
Старый 07.03.2013, 14:33
по моему 13 бар
  #190
Старый 07.03.2013, 14:46
Профессия: ремонтник 66 регион
serg61,
Маленько не ясно- вчера вечером работало , а утром не работает? Так редко бывает, но .....бывает.
Что этому предшествовало.....? Спасибо.
Последний раз редактировалось 12-volt; 07.03.2013 в 14:48..
  #191
Старый 07.03.2013, 16:08
Сообщение от 12-volt Посмотреть сообщение
serg61,
У меня то такова не было
  #192
Старый 07.03.2013, 16:28
serg61,
ИЗВИНИТЕ пожалуйста, топик был для clintа
  #193
Старый 18.03.2013, 10:57
Добрый день ! Может кто нибудь подсказать по кодам ошибок на TEREX 970elit ? ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА НЕИСПРАВНОСТИ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (только машины с переключением
передач при включенном сцеплении Carraro) У меня код читается как 15. т.е. лампа загорается один раз длинный сигнал и пять раз мигает кототкий сигнал и это видно только на первой передаче и нейтральной. Уважаемые форумчане подскажите если кто в курсе!!!
  #194
Старый 18.03.2013, 13:36
Сообщение от moth Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем! Коллеги на TEREX- 860 нужен противовес, может у кого завалялся? Покупали экскаватор новым, в комплектации отсутствовал. Работать без него неудобно, скачет, да и резину на передке жрёт.
я встречный хочу задать. вы на многих видели противовес как он выглядит опишите пожалуйста .
  #195
Старый 18.03.2013, 13:40
Профессия: Всё понемногу
Аватар для backhoe
SRSом пользуетесь ?
  #196
Старый 23.03.2013, 07:37
Проблема с гидравликой TEREX 860
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом! Ситуация следующая. При практически любых манипуляциях обратной лопаты, опорных лап и челюсти двигатель нагружается и глохнет если ему не навалить оборотов. В случае с челюстью это происходит в крайних положениях, а в случае с обратной лопатой при подъеме и разгибании стрелы. Вчера юзал такой же TEREX все работает исключительно на малых оборотах. Очень надеюсь на вашу помощь!
  #197
Старый 23.03.2013, 07:38
Проблема с гидравликой Terex 860
  #198
Старый 23.03.2013, 07:43
Сообщение от Valerik999 Посмотреть сообщение
слишком большая уставка предохранительного клапана на распреде
  #199
Старый 23.03.2013, 08:30
а можно пожалуйста подробнее(куда лезть, что делать)!?
  #200
Старый 23.03.2013, 10:57
Гидравлика.
Проверь сперва всю топливную систему до насоса и найди хитрый фильтр на насосе и почисть.
Если с топливом все ок. тогда можеш думать о гидросистеме.
Регулировка клапанов сама по себе не миняется.
Здесь присутствуют: 62 (пользователей: 0 , гостей: 62)
Текущее время: 14:01. Часовой пояс GMT +3.
