  #181
Старый 11.11.2011, 18:17
Аватар для techrep
Сообщение от Nikolay_439 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Возможно не в тему, но вот такая проблема. Работаю подменным на hitachi, volvo и ек18. Подскажите, как поменять управление джойстиками на ек 18 на импорт? Устают руки.
http://exkavator.ru/other/board/show...hp?t=75&page=2
  #182
Старый 14.11.2011, 13:58
Аватар для ROVER
Экскав ЕК-18:
1) При вывешивании стрелой поворотный круг имеет люфт около 2 мм.
Никакий шумов и вибраций при вращении платформы.
Насколько это критично, подлежит ли регулировке и как?
При замене круга нужно ли снимать стрелу и где стропить чтобы было более -менее в равновесии?
2) Нужен ремонт ковша - замена адаптеров.
Слышал мнение, что сейчас ад+коронки для импортных аналогов по цене сранялись с отечкой.
Так ли это и от каких имп экск можно поставить на ЕК-18?
Хочу добавить зубов !
Последний раз редактировалось ROVER; 14.11.2011 в 14:19.. Причина: Добавил
  #183
Старый 14.11.2011, 17:30
Super-VIP
Аватар для Нафис
Под "кругом",коллега,Вы наверное имели ввиду ОПУ экскаватора.Если это так,то мы это проделовали(на КРАНЭКСе) не снимая стрелу.Платформу поднимали автокраном и установили на "козлы".Стропы зацепили за заводские "уши",(спереди возле крепления стрелы,сзади на котрогрузе).
  #184
Старый 14.11.2011, 20:45
Аватар для ROVER
Ну, конечно круг=ОПУ.
А вот люфт 2 мм критичен, можно поработать или нужно менять?
  #185
Старый 14.11.2011, 22:00
Аватар для senik33
Точно не скажу по ек-18, на 3323 люфт убирался путем регулирования подшипника методом удаления регулировочных прокладок между верхней и нижней обоймой, демонтаж никаких частей не нужен. Не думаю что на 18-м чет нового придумали.
  #186
Старый 15.11.2011, 07:30
Аватар для ROVER
Сообщение от senik33 Посмотреть сообщение
Т.Е нужно попытаться устранить люфт удаляя прокладки, а если они уже удалены, то ремонт (нов ОПУ 120 тр) или все-таки возможна эксплуатация и сколько по времени?
На 2-й вопрос ответ никто не знает или еще не думали?
Хочу добавить зубов ! 5или 6
На иномарках зубьев на ковшах, при той же ширине больше, чем на отечке.
На 3322 при ремонте ковша поставил 5 зубьев - явно лучше! .
  #187
Старый 15.11.2011, 17:02
Всем кто эксплуатирует ТВЕКС!Недавно вычитал о новой программе- Тверской экскаватор Trade-in!
Как думаете стоит ли ввязыватьса?Что это-очередной гемор?хождение по граблям?
Но иначе и избавитса от него нельзя!Конечно наивно полагать,что стали лучше делать...и всё же?
  #188
Старый 15.11.2011, 18:39
Не знаю по поводу новых ну у меня на моем палец разъело который стрелу держит его погнуло он стал вращаться съело по пол пальца с 2 сторон и на раме овальное все. И еще на местах сварки на раме где стоит опорно поворотное кольцо с одного края сварка отошла на 1 метр трещина на другой стороне 20 см. Жалко фото не сделал. Так бы груз какой по серьезней взял ушел бы ли бы оторвался бы от земли либо стрела упала бы на кабину на стекле справа уже есть пару ударов от стрелы это просто жесть на ремонт теперь надолго.
  #189
Старый 15.11.2011, 19:49
Аватар для ROVER
Сообщение от BOBAHSTR Посмотреть сообщение
Не знаю по поводу новых ну у меня на моем палец разъело который стрелу держит его погнуло он стал вращаться съело по пол пальца с 2 сторон и на раме овальное все. .
Мне кажется кто-то с шприцом не дружит, да и вообще грязной тачкой руки пачкать...
Палец сначала закусило от "обилия" смазки.
  #190
Старый 15.11.2011, 21:52
Аватар для Картман
Самое первое сколько необходимо доплатить? Если доплата существенная, то и не надо. Кстати, куда сдается техника - в региональное представительство или в Тверь? И за чей счет привезут новый? Только перевозка съест существенную сумму. Цифры никуда не исчезают. Производитель их заложит в стоимость нового. Нюансов очень много.
"огородник", продающий запчасти на ЧЕТРу.
  #191
Старый 16.11.2011, 23:37
Не могу сказать дружили или нет сам работаю 2 месяц. Говорят уже пол года так работали завтра точнее уже сегодня сделаю наверно фото на телефон там капут полный за 1,5 года.
  #192
Старый 22.11.2011, 20:12
Привет спецам! Проблема такая.Гидравлика.Завожу экскаватор.Масло +5гр.Начинаю движение,включаю 1джойстик хода,поехал..Включаю 2 для ускорения.Ивот он ОБЛОМ!Ускорения нет.Насколько я понимаю 2джойстик врубает второй ГН313.3.55. Педаль ускорения срабатывает.Догоняю масло до примерно+15,опа 2 джойстик схватил.Остановился на светофоре(гоняют по городу),опять отрубается минут на пять.Грешу на насос,но смущает зависимость от температуры масла.Может знаете как этот насос отрегулировать чуть-чуть.Спасибо.Завгару побарабану.Денег говорит не дают п.....р.
  #193
Старый 22.11.2011, 21:33
Аватар для r-nov
Практически то же самое, но ЕК-12 когда масло холодное скорость не включишь, ни заднюю ни впёред, только после прогрева масла скорости работают, на склонах работать опасно в такой ситуации, а так привык к этому
Он сказал: "Поехали" и махнул ковшом!
  #194
Старый 22.11.2011, 21:55
Сообщение от r-nov Посмотреть сообщение
Так в чём причина.Как думаешь?
  #195
Старый 22.11.2011, 22:26
Аватар для r-nov
Причина в русском металлоломе, не умеет ТВЭКС делать экскаваторы не х@й напрягаться.
  #196
Старый 22.11.2011, 23:26
всем привет. У меня такая проблема,попадает масло в тормазную пневмосистему. Я думаю, что через центральный колекто или может ещё через чего.
  #197
Старый 23.11.2011, 08:06
Аватар для ROVER
Сообщение от Oleg40 Посмотреть сообщение
Нужно определиться с видом масла.
Если масло моторное - то компрессор, если гидромасло то центр коллектор, верхняя часть-малый стакан.
Если затруднительно перебрать весь: сроки, на объекте , на морозе - снять только верх и заменить малые кольца.
  #198
Старый 24.11.2011, 21:38
меняй колечки.....точняк
  #199
Старый 24.11.2011, 21:42
схема работы гидравлики EK-18////дайте ссылку
  #200
Старый 24.11.2011, 22:09
ЕК-12 завидую вам ...проще...тот же старый Тверской...а завгар мой ЧМО...за КПРФ голосую
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
