  #181
Старый 15.09.2016, 19:15
Подходит стартер от запарика у меня такой стоял на пускаче и кнопка (но шморгалка висела всегда)
Экскаватор любит ласку чистоту и смазку.
  #182
Старый 17.09.2016, 18:14
Я разорился все-таки на стартер для пд-10 хохляцкий. 3550 рублей!!!!! озверели, это при том что в соседних магазинах за него хотели 4100-4200 рублей.... я 2 года назад для первого юмзика брал стартер на пускач за 2700 рублей, а щас...
  #183
Старый 20.09.2016, 21:43
Народ можно вопрос? Вот я поставил стартер на пускач, при работе стартера раз-раз и вылетает втягивающая с зацепления шестерни, при этом стартер крутится а шестерня нет. Правда шестерня подубитая, много на ней скосов от работ предыдущих стартеров. Скажите, это стартер слабый попался, или шестерня под замену?
  #184
Старый 21.09.2016, 20:33
Подскажите пожалуйста, проблема с поворотом стрелы, вправо идет нормально, влево на 15-20 градусов и дальше нейдет, как исправить? Стрела на цилиндрах.
Последний раз редактировалось Xyxp; 21.09.2016 в 22:06..
  #185
Старый 22.09.2016, 12:32
Еще, подскажите где купить/скачать руководство по ремонту экскаватора ЭО 2621, мой 1989 г.в., поискал на просторах интернета, сплошные трояны и фишинги.
  #186
Старый 30.09.2016, 19:07
Не идет рукоять и не капает ковш на эо2621 юмз
На эо 2621 юмз рукоять плохо шевелиться и ковш не копает , врезается но не берет.. как будто не хватает силы...В чем может дело?
  #187
Старый 27.10.2016, 09:34
Народ, прошу помощи! Ранее мне меняли сцепление на ЮМЗ, с тех пор педаль только в самом верху схватывает сцепление, под горку на первой повышенной не тронуться, подскажите как подрегулировать сцепление?
  #188
Старый 27.10.2016, 10:12
Сообщение от олеганчик1981 Посмотреть сообщение
Букварь по трактору https://cloud.mail.ru/public/4f08ddb...0%9C%D0%97.rar
  #189
Старый 27.10.2016, 21:41
Народ, я разобрался в сцеплении.... те кто раньше ставил его, затянули лапки до упора и лапки упирались в подшипник и сделали в нем выработку в 1 мм вглубь.... Я то сейчас их развел, скажите, стоит опасаться за подшипник?
  #190
Старый 27.10.2016, 21:53
Лапки скорее всего старые у вас,они носятся.Если подшипник не зашумел,то и не стоит беспокоиться.Раз в месяц качка 4 продлит ему жизнь на многие годы.
Так то есть последовательность регулировки сцепления.Лапки от ступицы диска выставляются на определённом расстоянии,а в процессе эксплуатации регулировку тягой производят,раз-два,а потом опять половинить и диск почти новый менять
Последний раз редактировалось serg61; 27.10.2016 в 21:56..
  #191
Старый 27.10.2016, 21:56
так то свист стоит со стороны сцепления, при выжимании педали сцепления свист проходит, но оно понятно что лапками был подшипник прижат.....
  #192
Старый 28.10.2016, 17:58
Народ, скажите как правильно регулировать лапки сцепления? Я как только начинаю лапки отпускать под действием тяги педали усилие передается на тягу подшипника и подшипник подается вслед за лапками...... надо ли при этом освобождать тягу подшипника....
  #193
Старый 28.10.2016, 19:42
ЮМЗ или МТЗ??? Тягу отсоедини вообще, отрегулируй лапки. Потом отрегулируй тягу так что бы выжимной не гоняло.
На ЮМЗ (Д-65) болтики с пружинками на корзине завернуть до упора (до касания, без "дури"), потом открутить на пять щелчков.
Я в своей жизни менял сцепление (диски) много раз, НО ни разу не регулировал лапки в процессе эксплуатации. Регулируются лапки ОДИН раз при сборке корзины, на МТЗ 27-29 мм от основания диска. Все другие регулировки при эксплуатации только тягой.
Дело в том что при установленном двигателе отрегулировать лапки проворачивая мотор РОВНО НЕ ВОЗМОЖНО!!! Следует после такого регулирования кончина выжимного из за "вихляния".
  #194
Старый 28.10.2016, 20:30
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Много раз регулировали на месте, иногда приходилось менять лапки, или сломается, или износиться, качество сейчас отвратительное. Пока ни одного выжимного не прикончили. Не половинить же трактор из-за этого,
  #195
Старый 29.10.2016, 04:05
Так то да, колоть из за этого не стоит.
  #196
Старый 02.11.2016, 17:31
По правильному первоначально вывести лапки.Разъеденяем тягу и рычаг,что бы отвсти подшипник.Изготовляем из проволки шаблон в виде буквы Г с одной стороной 76,5-77 мм.Регулируем положение лапок шаблоном,добившись,что бы расстояние от поверхности фланца ступицы ведущего диска до рабочей поверхности лапок составило 76,5-77 мм.Выставляем зазор хода диска муфты ВОМ,описаным ранее ребятами.Потом регулируем тягу,подводя выжимной к лапкам,что бы выдержать зазор в пределах 3-3,5 мм между лапками и выжимным подшипником.
На практике,думаю,что заданные параметры первоначальной регулировки лапок необходимы,что бы рычаги управления сцепления встали в оптимальное положение для работы.На практике после первоначальной регулировки по книжному корректируешь с помощью двух проволочек зазор между каждой лапкой и выжимным подшипником.Знания когда то почерпнул из книги этого автора http://bookre.org/reader?file=784499
  #197
Старый 09.03.2017, 14:15
Профессия: спасатель
Маркировочные номера?????
Всем здравствуйте! Ребята, выручайте! Расскажите, пожалуйста, где на ЭО 2621 ВЗ на базе ЮМЗ 80 находятся маркировочные номера заднего моста и переднего не несущего моста? Все облазил, но найти не могу. Буду благодаоен за любой ответ или намек.
  #198
Старый 09.03.2017, 14:40
Сообщение от ЕвгенийЭО 2621 Посмотреть сообщение
Что то мне кажется, их не существует в природе...
  #199
Старый 09.03.2017, 17:54
ЮМЗ-6, или МТЗ-80 всё таки???
Переднего моста номера нет, а вот номер заднего моста ЮМЗ ("корыто" КПП + МОСТ) есть и в доках учитывается. У МТЗ номер в том же месте. Точное положение из головы вылетело.
  #200
Старый 09.03.2017, 18:45
Пост номер 20 в начале ветки
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
