  #181
Старый 15.02.2013, 14:20
Профессия: инженер
Уважаемый tractotist,
Возможно, такая картинка Вам поможет лучше разобраться с вашим насосом.
+7 812 449-20-70, 449-14-86
Последний раз редактировалось techpartner; 15.02.2013 в 14:26..
  #182
Старый 04.03.2013, 11:59
Профессия: инженер
Уважаемый nebur-09.
Поскольку я не могу отправить Вам личное сообщение, поскольку Вы не разрешили принимать личные сообщения, вынужден воспользоваться форумом для ответа.
Вопрос от nebur-096
«Здравствуйте! Извините за вторжение, но есть вопрос именно к Вам. Купили экс б.у, вольво ew180B.Есть разводка под централизованную смазку, но без самого насоса. На платформе есть две точки-первая на поворотный круг, вторая на рабочие органы (стрела , рукоять, быстросъём). Чем Вы ,реально можете помочь, и по какой цене.
За ранее спасибо.»
Я не понял, а какую помощь Вы хотите получить? Вы хотите поставить насос и получить автоматическую систему? Высылаю монтажную схему АЦСС по экскаваторам VOLVO. Сравните с вашей разводкой по точкам.
  #183
Старый 04.03.2013, 17:26
Нет,я хочу поставить насос,разводка есть.
Личку вроде подкорректировал.
  #184
Старый 05.03.2013, 13:48
Профессия: инженер
Уважаемый nebur-09.
Личка не работает.
Поэтому отвечаю публично.
Возможность поставить насос есть. Для уточнения деталей прошу связаться с нашим инженером - - Сучков Владимир.
E-mail: vs.sushkov@techpartner.ru
Последний раз редактировалось techpartner; 05.03.2013 в 13:51..
  #185
Старый 05.03.2013, 18:09
Профессия: машинист LIEBHERR 954
Сообщение от techpartner Посмотреть сообщение
Благодарю за схему и за этот рисунок,Я с15.02 был на вахте не мог вас поблагодарить.С насосом я разобрался,сломался двигатель насоса вернее редуктор привода,он не разборный поэтому придется сборе двигатель с редуктором заказывать.Вопрос есть к вам. Сколько можно плунжерных пар поставит на один корпус насоса?
Последний раз редактировалось tractotist; 05.03.2013 в 18:12..
  #186
Старый 05.03.2013, 22:58
Профессия: инженер
Сообщение от tractotist Посмотреть сообщение
У Вас насос Р-203.
На этих насосах предусмотрено установка трех насосных элементов.
  #187
Старый 06.03.2013, 05:32
У Вас насос Р-203.
Благодарю за ответ!
  #188
Старый 06.03.2013, 15:46
Супер модератор
Уважаемый nebur-09.
Личка не работает.
Вы можете более подробно описать проблему, почему у Вас не удалось отправить личное сообщение? Должно все работать.
  #189
Старый 07.03.2013, 13:25
Профессия: инженер
Сообщение от Модератор Посмотреть сообщение
Получил такой ответ при попытке отправить письмо:
"При отправке были допущены следующие ошибки:
Введённая вами строка не совпадает с той, которая была указана на проверочном изображении.
Вы не можете отправить сообщение nebur-09, поскольку он(а) не разрешил(а) принимать личные сообщения, либо ему(ей) не разрешено это делать.
Если вы пытаетесь отправить сообщение нескольким адресатам, то удалите nebur-09 из списка получателей и отправьте сообщение снова. "
  #190
Старый 19.06.2013, 13:45
Как на мой взгляд слишком ненадежно... Сталкивались с таким на погрузчиках тойота, не для нашего менталитета))))))
  #191
Старый 19.04.2014, 18:52
С такой центросмазкой въедешь куда-нибуть в лес или на демонтаж и все шланчики и трубочки порвёшь. Механизаторы разные бывают) У меня стояло вот такое устройство
называется солидолонагнетатель. Очень удобно, надевается на ведро 10кг, помещается в бардачке (в экскаваторе), длинный шланг к пистолету, можно промазать и свою технику и коллеге помочь.
Стоит порядка 20 000
8-9o6-247-48-3o ...
  #192
Старый 01.03.2019, 11:37
Профессия: Конструктор
Помогите разобраться как работает эта связка питателей vsl и ssv производства lincoln.
Буду весьма признателен.
Непонятно назначение линии на которую указывает стрелка.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
