  #181
Старый 01.10.2015, 22:12
Либо спец приспособа деланется, либо вместо болта ставишь измер штуцер(в нем шарик подпружиненый- суть обратный клапан) и через него заправляешь
Скорее всего так и прийдется делать клапан подбирать через переходник, а интересно ниппель шинный с резьбой М6 будет держать 25bar?
  #182
Старый 01.10.2015, 22:25
Профессия: человек
Аватар для илька
Вроде в нём мембрана должна быть? Если с пшиком масло не вытекло- скорее живой.
  #183
Старый 01.10.2015, 22:45
Они есть мембранные, поршневые и камерные
Не все сухо видимо от времени азот ушел.
  #184
Старый 01.10.2015, 22:50
Крышку откручивал да под ней резьба, но в центре (на фото) просто болт М6 под шестигранник с резиновым уплотнением и не какого клапана. Вот из под него я слышал "пшик", так как через него заправить?
Нет там никаких клапанов блин. Закручивается заправочный штуцер на аккум, выкручивают винт заправляют, закручивают винт и снимаю штуцер. Всё. Другое дело, что этот гидроакк. слишком мал для плавающего режима. Джишный видели? Там явно не на 0,321 литр... Машина не с джойстиками? А то вы сервоуправление подтупили)
Последний раз редактировалось Rrrayder; 01.10.2015 в 22:55..
  #185
Старый 01.10.2015, 22:57
Нет там никаких клапанов блин. Закручивается заправочный штуцер на аккум, выкручивают винт заправляю, закручивают винт и снимаю штуцер. Всё. Другое дело, что этот гидрач слишком мал для плавающего режима. Джишный видели? Там явно не на 0,321 литр... Машина не с джойстиками? А то вы сервоуправление подтупили)
На моем 0.7 L выбито
  #186
Старый 01.10.2015, 23:15
Про какую машину говорим? Не 97R5? Аккум не прикручен к блоку с 6ю соленоидами?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 01.10.2015 в 23:20..
  #187
Старый 01.10.2015, 23:39
97R5 у меня два аккума один справа он поменьше вкручен как раз в алюминиевый блок с саленоидами. А слева тот, что я фото выкладывал он так же в алюминиевый блок вкручен от него отходит 2 шланга и стоит 2 эл.саленоида
  #188
Старый 01.10.2015, 23:41
Завтра сфоткаю общий план снизу под кабиной.
  #189
Старый 01.10.2015, 23:44
Тогда может быть. Отдайте его на заправку, всё равно пустой уже)
  #190
Старый 03.10.2015, 22:46
В продолжении темы про гидроаккамуляторы:
Сегодня приезжали спецы и сходу сказали если не разборный то мембране конец и гидроаккаммулятор под замену. Выкрутили заправочный болт внимательно рассмотрели а на нем масляная пленка но я настоял на заправке его. Подключив прибор откровенно услышали как газ полетел по гидросистеме, заправку прекратили сразу после этого. При снятии прибора хлынуло масло из него в свою очередь подтвердив слова спецов о полной неисправности гидроаккумулятора.
После всех манипуляций с заправкой азота на рычаге переднего ковша в самом начале хода при нажатии в режим выгрузка или подъем появился жужжание со свистом. Я как понимаю произошло завоздушивание гонял сегодня минут 5 но результат на 50% тише только стало жужжание, но до конца так и не прошло хотя ковш поднимается и выгружает без проблем.
Заодно решили проверить гидроаккумулятор сервоуправления пока заправочное оборудование было рядом. Но только ослабив болт как из него потекло масло, в итоге одни расстройства оба под замену. Но утешило одно этот гидроаккумулятор разборного типа и на него можно найти мембрану.
Rrrayder, а какую функцию на сервоуправлении несет гидроаккумулятор видимо он у меня давно крякнул. Я когда трактор покупал помню на нем было маслянистое запотевание?
ID:	24298   Нажмите на изображение для увеличения
  #191
Старый 03.10.2015, 23:02
Мягче управление при совмещение операций, нет биение при оных. Бывает иногда такое. Особо если на полную делать какую либо операцию. Давно разборных не видел) Сейчас обычные то стоят копейки около 2к. рублей. Ну это у нас может быть.
  #192
Старый 03.10.2015, 23:16
Ну да у вас в Калине все железо дешевое.
  #193
Старый 03.10.2015, 23:19
Сомневаюсь) Сходите к любым гидравликам и спросите у них, и возьмите его с собой и скажите что нужно вот такое с таким выходом. Думаю цена будет на порядок ниже)
  #194
Старый 03.10.2015, 23:34
Мне сегодня эти заправщики предложили объемом на 1 литр вместо моего 0,7 литра новый за 7 тысяч гидроаккумулятор который идет на LSS линию.
  #195
Старый 04.10.2015, 11:23
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
что думать - бери
  #196
Старый 04.10.2015, 11:57
аккумулятор на линии сервоуправления нужен, что бы опустить рабочее оборудование на землю при заглохшем двигателе.
  #197
Старый 04.10.2015, 12:18
Как возможность, но не главная) К примеру есть у нас машины с сервоуправлением. Так там аккумы разряжаются сразу после выключения движка. Но если их снять, оборудование сильно дёргаться начинает) Потому, что они сглаживают скачки давления и объём поступаемого масла.
  #198
Старый 04.10.2015, 12:28
если разряжается после выключения двигателя - он не исправен. для демпфирования потока используется в основном в доп. гидролиниях на гидромолота.
  #199
Старый 04.10.2015, 13:11
Я не справшиваю - исправен он или нет. Я говорю как есть. В схеме нет запорных клапанов всё и стравливается. Да и не кажется вам странно тогда, что на обеих машинах, с неисправными аккумами явно ощущается дёргание на джойстиках, соответственно и оборудование дёрагется. А с новыми, с магазина, никаких проблем нет и азот с него не уходит? Гидроакк не используется только для "опускания"
  #200
Старый 04.10.2015, 14:05
Не знаю как там задумано но дёрганий у меня нет хоть резко хоть медленно джойстик нажимаешь. Конечно на исправном ЭП хочется попробовать, может и будет разница в управлении.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
