  #181
Старый 15.12.2013, 21:51
Спасибо за ответ. С год назад на форуме была схема расположения датчика скорости на коробке если есть у кого засветите пожалуйста и есть ли у кого информация сколько стоит и где купить
  #182
Старый 09.01.2014, 15:37
Профессия: механик jcb
датчик скорости
Мы меняли на фиат-хитачи фб 200 пауэр шифт то датчик с доставкой обошелся 950 долларов. У нас он со встроенным датчиком температуры масла акпп. Это для ориентира.
  #183
Старый 25.03.2014, 13:00
здравствуйте помогите пожалуйста с кодом для коробки Коматсу WB 97S.табличку с кодом оторвали еще до меня,официалов у нас я не видел,я из Туркмении.Буду благодарен за любую помощь.блок управления carraro,фото прилагаю.
Название: b?rka na dver?.jpg
ID:	14576   Нажмите на изображение для увеличения
  #184
Старый 25.03.2014, 13:17
Аватар для Komatsu_Service
Из фотографий не хватает самой важной таблички, которая между педалей находится, с моделью и серийным номером машины (не кабины).
Машину новую покупали или БУ? Италия очень ревностно относится ко всему, что не было официально привезено. Просят подтверждения, что машину не украли, а ввезена она законным путем.
  #185
Старый 25.03.2014, 13:27
машину покупали БУ откуда привезли к сожалению не знаю,бирку в течении часа выложу,большое спасибо за отклик.
вот бирка между педалей с серийным номером
Последний раз редактировалось Модератор; 25.03.2014 в 22:11..
  #186
Старый 26.03.2014, 12:14
Сообщение от Bahrain Посмотреть сообщение
3915
  #187
Старый 26.03.2014, 17:36
Большое человеческое спасибо!!! Как могу отблагодарить? И еще если не трудно подскажите как вводить этот код правильно, приблизительно понял, но сомнения есть!
  #188
Старый 28.03.2014, 20:26
Пробовал по инструкции вводить код в панель, подтверждав каждую цифру нажатием на кнопку "dim" , панель код не принимает, один продолжительной сигнал после четырех цифр, как будто код неверен, получается либо код не тот либо что то самой панелью, все лампочки горят как положено, при переключении на скорость горит нейтраль красным и не запускается стартер, все вроде бы нормально, но ключик не тухнет.
  #189
Старый 31.03.2014, 07:57
Скорее всего блок меняли, запросил код по серийному номеру контроллера.
  #190
Старый 31.03.2014, 08:19
Спасибо,буду ждать.
  #191
Старый 01.04.2014, 07:48
3937
  #192
Старый 01.04.2014, 09:26
Сегодня улетаю в ОАЭ на неделю, по приезду буду проверять, спасибо большое вам за беспокойство, нашел у нас сервисный центр по тракторам, они только руками развели и предложили новый блок купить за 3000$.
  #193
Старый 13.04.2014, 11:03
Перегрев КПП на Komatsu 97R-2 после замены масла.
Заменили масло + фильтр в Komatsu 97R-2. Теперь после 2 часов работы загорается ошибка термостата " tp "- перегрев. Фильтр с оригинальным номером не нашли. Официалы дали замену по Komatsu. 2 вопроса:
1- какая рабочая температура масла трансмиссии?
2- может ли перегреваться масло из-за фильтра?
Заранее спасибо.
  #194
Старый 15.04.2014, 20:43
парни подскажите у меня проблема в следущем включаю заднею то едет то нет ставлю на нейтраль то едет тонет в перёд всё нармально
  #195
Старый 15.04.2014, 21:20
наверно ручке переключения хана попробуй разбери пошевели контакты может поможет, для начала
  #196
Старый 15.04.2014, 22:03
Аватар для Атаман
привет парни. скажите пожалуйста сочится сальник передний бортовой Komatsu W 97-5s если залить герметик двигателя не поможет?????
  #197
Старый 15.04.2014, 22:12
применяли сварку как думает маглоли повлиять на переключение ведь в переключателе расположен мозг
  #198
Старый 15.04.2014, 22:28
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Иван 524 Посмотреть сообщение
http://exkavator.ru/other/board/show...468#post105468
  #199
Старый 15.04.2014, 22:43
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
Навряд ли. Там кассета стоит. Проще два обычных поставить.
  #200
Старый 16.04.2014, 06:14
BESTLAT, а в коматсу WB97 s2 в гидробаке также фильтра стоят как у Алексей 21 (19 очень редко надо менять, в случае если заржавел или смяло ( расперло ). 8 по регламенту. и альтернативы есть.
и не забываем о 13. или целиком или сменный элемент.)
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
