  #181
Старый 04.11.2015, 09:34
Подскажите пожалуйста, кто знает, почему пробуксовывает обгонная муфта в АКПП Liugong 856?
  #182
Старый 04.11.2015, 09:39
проблема оказалась именно в этой обгонной муфте, которая стоит сразу за гидротрансформатором
  #183
Старый 06.11.2015, 11:53
Здравствуйте! Эксплуатируем фронтальный погрузчик LiuGong 856 уже 2,5 года наработка 11446 м/ч.Погрузчик очень нравится, но недавно столкнулись с проблемой начал плохо поднимать ковш, еле-еле поднимает на высоких оборотах.Приобрели новые насосы поставили.Проблема не исчезла, подскажите пожалуйста что может быть причиной данной неисправности? Заранее спасибо!
  #184
Старый 06.11.2015, 15:45
CLG856
Здравствуйте,
Как варианты неисправностей могут быть Unload valve и основной предохранительный клапан ( на схеме с настройкой 20мпа)
Тип файла: pdf CLG856 гидросхема.pdf (531.7 Кб, 524 просмотров)
  #185
Старый 08.11.2015, 09:51
Спасибо. а где его найти на самом погрузчике? и что с ним может быть?можно с вами проконсультироваться по телефону? Заранее спасибо.
  #186
Старый 18.01.2016, 11:35
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста, какой фильтр осушитель воздуха стоит на liugong clg 835. Читал, что по идее стоит Wabco. Надо срочно поменять, нигде фильтр не могу найти(((
Кто подскажет номерок Wabco?????
  #187
Старый 26.01.2016, 08:54
Проблема с коробкой передач
Подскажите пожалуйста на фронтальном погрузчике люгонг 856 осенью залил масло сат в коробку зимой в районе гтр начало капать масло самоустранится ли проблема когда потеплеет может ли сальник принять эластичную форму или всёже снимать двигатель
  #188
Старый 27.01.2016, 23:23
На коробке погнало масло в районе гтр и появился гул и вибрация подскажите что могло случится коробка ZF погрузчик люгонг 856
  #189
Старый 09.02.2016, 20:19
Доброго времени суток!
Подскажите пож-та решить проблему.эксплуатируем погрузчик LUIGNG 856, наработка 12000 м/ч. При погрузке на автомате поднимет ковш и при наборе максимальной высоты, не останавливается и стрела опускается вниз. При подъеме ковша пустого автомат срабатывает.Что можно сначала посмотреть?
  #190
Старый 14.02.2016, 18:51
Профессия: Конструктор
Износ колец на выходном валу ГТР падени рабочего давления в АКПП
  #191
Старый 15.02.2016, 11:07
LPR LPR вне форума
Стук в переднем мосту LiuGong CLG 836
Доброго времени суток.
Появился странный стук/щелчки в переднем мосту.
Шум возникает при движении в поворотах с пустым ковшом и при движении прямо с наполненным ковшом. Прямо с пустым ковшом едет без стука.
Мост разбирали, смотрели - ничего не нашли. Подскажите пожалуйста, куда дальше можно копать. Может кто сталкивался.
Наработка 3500 м/ч. 2015 г/в.
  #192
Старый 16.02.2016, 23:18
LiuGong CLG 835
Подскажите пожалуйста, дорогая ли и хлопотная процедура на LiuGong CLG 835 поменять пальцы и втулки на сочлененке.
  #193
Старый 16.02.2016, 23:22
LiuGong CLG 835 начинает ехать только когда очень сильно газовать. В чем может быть причина?
  #194
Старый 17.02.2016, 05:39
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от mirozone Посмотреть сообщение
А у вас там не подшипники стоят. Сильно болтает и как давно. Процедура не сильно дорогая но хлопотная.
Последний раз редактировалось Фаворит1975; 17.02.2016 в 05:41..
  #195
Старый 17.02.2016, 05:46
У меня было подобное по зиме ,причина была проста, травил воздух в распределителе и тормоза постоянно тормозили . Если это во время работы то либо не обращаешь внимания либо откручиваешь шланги с распределителя и вэдешки туда брызг и дальше работать.
  #196
Старый 17.02.2016, 10:15
Столкнулся с погрузчиками впервые. Люфт есть вверх вниз и вперед назад. Там ШСки стоят?
  #197
Старый 17.02.2016, 10:36
вверх-вниз можно устранить регулировочными шайбами. вперёд-назад для начала может гайку подтянуть. какой люфт не очень понятно и как давно.
  #198
Старый 17.02.2016, 14:38
спасибо за подсказку. буду смотреть.
  #199
Старый 17.02.2016, 15:43
LiuGong CLG 835 если кому-нибудь не сложно, напишите куда, сколько и какое масло нужно заливать. Только купил, хочу везде где только можно поменять все масла и фильтра. Заранее благодарен за помощь.
  #200
Старый 18.02.2016, 21:21
Профессия: водитель погрузчика. LiuGong
Нагрузка.при повороте на подшипник
Стучит он 100%
Последний раз редактировалось Модератор; 19.02.2016 в 11:07..
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
