  #181
Старый 21.03.2015, 13:42
Сообщение от limo1977 Посмотреть сообщение
устанавливать можно или нет?
спросил у мастера и он сказал что к-т подбирается по вину,разницы нет какой насос аксиальный или шестеренчатый только куда идет подача через передний или задний распределитель,оказывается если через задний идет подача то сильно геморный ЭП .
  #182
Старый 22.03.2015, 14:01
Аватар для limo1977
спасибо за ответ и советы. буду пробовать. отпишусь
  #183
Старый 10.05.2015, 16:57
Мужики у меня на терексе 890 перестала работать эта система подскажите где кто как заправлял азотом . У дилера дороговато.
  #184
Старый 10.05.2015, 17:59
Аватар для Максим 35
я в 2013 году за 400 р заправлял у дилера .может сейчас 600-800 р
  #185
Старый 10.05.2015, 20:39
3000 хотят так то не жалко а если не поможет.
  #186
Старый 10.05.2015, 20:47
Сообщение от Генка Посмотреть сообщение
а что именно не работает?на клавишу не реагирует?при вкл ковш становится ватным?
  #187
Старый 11.05.2015, 20:50
При включенной клавиши отжаться на переднем ковше не получается отжимаюсь сразу падает . то есть клапан открывает получается электрика не причем .Но по не ровной дороге ехать не выносимо прыгает как сумашедший.
Думаю что азот ушёл из гидроакомулятора.
  #188
Старый 11.05.2015, 21:07
Проверить конечно надо что там с азотом
  #189
Старый 26.05.2015, 21:27
здорова колеги на моем кате перестала работать система плавного хода ну и решил накачать азотом поговори с шиномонтажкой скавазал надо закачать 24 атмосферы они говорят не можем максимум 8 ну ладно качайте хоть 8 попытались закачать ничего туда не закачивается а надовил на золотник от туда масло гидравлическое стало понятно пневмо цилиндр залило маслом еще не рассматривал как да че некогда вот вопрос можно ли шланги соединить напрямую а систему снять и отремонтировать и работать пока без нее не понадобятся ли для этого дополнительные тройники помоему в этом пневмоцилиндре надо всего один уплотнитель заменить Кто с этим имел дело ?
  #190
Старый 26.05.2015, 21:39
всё равно снимать для заправки ,там по месту и посмотрите
а почему все равно снимать для заправки открутил колпачек как на колесе да и качай или проверь давление
  #191
Старый 08.06.2015, 17:06
Все решил проблему снял гидроакомулятор при нажатии на нипель для заправки азота тишина то есть газ ушел вывернул его а от туда масло потекло . Нашел б,у поставил о счастье как на жигулях. Время будет попробую разобрать старый посмотреть может как то можно отремонтировать.
  #192
Старый 30.12.2015, 21:16
пришло время зима работы нету снял гидро пневмо акамулятор с системы плавного хода разобрал там манжет потерся аналога не нашел подобрал два резиновых кольца собрал накачал 8 атмосфер держит зправки азота до 24атм у нас в городе нету думаю воздухом накачать до 20 хотябы только не знаю как
  #193
Старый 30.12.2015, 22:23
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от павел 1965 10 07 Посмотреть сообщение
винтовки PCP накачиваются специальными насосами высокого давления, может у кого-нибудь из знакомых пневматика есть, такие насосы до 300 атмосфер качают, правда ширкать долго придется))))
  #194
Старый 30.12.2015, 22:24
Есть велосипедные насосы высокого давления до 20 атм качают.
  #195
Старый 31.12.2015, 13:41
спасибо буду думать и где манометр на 20атм взять у меня есть гидравлический до 250 не знаю он покажет 20 или нет
  #196
Старый 31.12.2015, 13:55
Покажет. Не точно но... Можно 60 посмотреть или 40бар. 100 хотяб)
  #197
Старый 31.12.2015, 16:39
Привет, на дизельном компрессометре подходящий манометр.
  #198
Старый 31.12.2015, 17:39
Аватар для Specex
Мужики, понимаю-Новый год.Но накачивать нужно АЗОТОМ 16атмосфер
  #199
Старый 31.12.2015, 18:01
Ну нету азота у него) Хоть воздухом с запахом мандарина) Потом накачает нормально)
  #200
Старый 31.12.2015, 19:27
я прекрасно это понимаю что надо азотом но нет возможности .на шинки больше 9ат не накачают спрашивал у ребят которые азотными балонами торгуют какое давление в балоне чтоб сделать переходники и прям с балона накачать говорят не катит там давление всего 1.9атм надо подкачивающии компрессор с НОВЫМ ГОДОМ колеги добра удачи
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
